Unser Freund Remus benötigt für seinen Lieblingsstandort um diese Jahreszeit eine Fangspiegelheizung. Ich hab ihm 3x 56 Ohm zu je 5W verpasst. Macht 71 mA oder etwa 0.86 W Heizleistung bei etwa 12V Versorgungsspannung. Frage: Zu wenig oder zu viel?
Der Spiegel soll ja nur taufrei werden, verspannen soll er sich nicht!
Es gibt da Vorschläge, für die man zusätzlich Leistung verbraten könnte. Finde ich nicht gut.
Wir wollen einen taufreien Remus!
Ich würde es probieren ich denke es reicht,... die Luft braucht nur leicht wärmer sein und das sollte reichen - viel höher würde ich mich auch nicht trauen.
lg & cs
the_lizardking
Servus Mike!
Eben, dachte ich mir auch, dass die Leistung reicht!
Blöde Frage:
Warum gibt es auf dem Hauptspiegel nie Tauprobleme? Ich hab mir einen 12" selber geschliffen und der ist im Gitterrohr-Tubus, also frei liegend.
Ich hab den noch nie unter extremen Bedingungen verwendet. Setzt der auch Tau an und, wenn nicht, warum?
Ich kenne mich mit den Tau-Sachen Null aus! Hängt das davon ab, welche Reflexions-Seite Richtung Universum steht?
Gerhard
Ob ein Material sich mit Tau beschlägt oder nicht hängt davon ab um wie viel es sich unter die Umgebungstemperatur (oder genauer gesagt der gerade herrschenden Taupunktstemperatur) abkühlt. Und da hängt wiederum vom Abstrahlungsverhalten ab: Je größer der Winkel ist, den der Spiegel vom (kalten!) Himmel sieht, desto rascher und stärker kühlt er sich ab. Der Himmel hat bei klaren Verhältnissen eine Strahlungstemperatur von weit unter -30°C!
Wenn man jetzt den Winkel vom Himmel, den der Spiegel sieht, verkleinert (zB. mit einer Taukappe oder mit dem Rohr eines Newtons) dauert es sehr lange bis sich der Spiegel dementsprechend abkühlt. Wenn dazu auch noch die Masse sehr groß ist, dauert es dementsprechend länger. Der kleine Fangspiegel, der mehr vom Himmel sieht, kühlt sich daher schneller ab und wird betaut.
