Problem Stacken mit DSS
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Leute.
Habe ein Problem mit DeepSkyStacker(ver.3.3.3beta und ver.3.3.2).
Wenn ich Bilder stacken möchte(Lights,Bias,Flats und Darks)kommt das hierbei raus.
http://abload.de/img/autosavejif9k.jpg
Welche Einstellung stimmt da bei mir nicht.Die größeren Sterne sind ok aber die kleinen Sterne werde nur matschige verschwommene Flecken?
Wenn ich manuell in Fitswork stacke wird das Bild perfekt.
Re: Problem Stacken mit DSS
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Reigi,
Huch, das schaut in der Tat etwas ulkig aus.
Interessanterweise sind nicht alle kleinen Sterne Haloförmig.
Versuche doch bitte mal ohne Bias,Flats und Darks zu stacken.
Dann wäre ganz interessant zu wissen, welche Einstellungen Du verwendet hast.
Astrosami
Beitrag von Astrosami »
ich tippe du hast den schwarzpunkt auf null gesetzt, da kam bei mir oft schon ähnlich schlimmes raus :)
riegi
Beitrag von riegi »
Hi.
So folgende Einstellungen bei DSS:
Ergebnis: Standart Modus
2xDrizzle: ja und nein ,Ergebniss bleibt gleich
Light:Kappa-sigma Clipping
Dark,Flat,Bias: Median
Ausrichtung: Automatisch.
Nur Light alleine stacken ,sieht Ergebnis gleich aus. :(
Den Schwarzpunkt auf 0 gesetzt.Wo kann man das in DSS umstellen ?
riegi
Beitrag von riegi »
Hi
Habs gefunden ,also bei Schwarzpunkt auf 0 setzten ist kein Hackerl drin, daher sollte das paßen.
Hast Du mal geguckt, ob im Reiterkärtchen "Lights" weiter unten Hintergrund Kalibrierung pro Kanal ausgewählt ist? Wenn nicht, dann stell das mal so ein.
Sollte beim Reiter "Kosmetik" etwas angehakt sein, enthake das bitte.
Falls noch nicht geschehen, wähle bitte in der Einstellung wo Du den Schwarzpunkt gefunden hast Bilineare oder AHD Interpolation aus und versuch es nochmal.
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Heiko
Danke für deine Tips , habe die 3 Sachen so wie du gesagt hast verändert + noch eine Kleinigkeit, und siehe da sieht schon sehr viel besser aus.
Muß jetzt noch testen was von den Sachen da jetzt Schuld war.
http://abload.de/img/autosave64ef4.jpg
Danke mfg Riegi
Hallo Reigi,
Na, das schaut ja jetzt wieder normal aus.
Es freut mich, daß ich helfen konnte.
Ich vermute, daß Du bei Kosmetik etwas angehakt hattest.
Was mich noch wundert sind die "Ohren" an den Sternen links im Bild.
Das kommt warscheinlich von Deiner Optik. Kannst Du mal gucken, ob das in den Rohbildern auch so ist?
riegi
Beitrag von riegi »
Hi
Ja hatte bei Kosmetik alles angehackt gehabt.
Jetzt alles ausgeschalten bei Kosmetik,AHD Interpolation war eingestellt und Hintergrund Kalibrierung war aktiviert aber habe es jetzt auf "pro Kanal" geändert.
Jo leider bei den Raw sind links auch die Ohren zusehen. Ka ob das Koma durch den Abstand vom Korrektor verursacht wird oder ob die Optik schuld ist.Kalibriert ist der Newton per Laser zwar.
Bei der EBV schneide ich den Rand einfach weg und man merkt nichts mehr ;)
Hallo Reigi,
Danke für die Rückmeldung, woran es lag.
Am Korrektor liegt das warscheinlich weniger. Es sei denn der ist verkippt.
Mit solchen Justierangelegenheiten kenne ich mich leider nicht aus.
Vielleicht kann Dir dazu einer der Optiker hier weiterhelfen. Es ist doch immer sehr schade, wenn man das Feld beschnibbeln muß.
hallo Riegi,
ja das Feld ist links/rechts verkippt. Das sollte mit gscheiter Justage behoben werden können,
am besten mit eingestztem Korrektor justieren. Und dann erst Kamera dran.
