2x DSLR vs CCD
StarWars
2x DSLR vs CCD
Beitrag von StarWars »
Hi,
was meint ihr dazu?
Ich könnte theoretisch mein Setup verdoppeln (zweite DSLR + Teleskop) und in gleicher Zeit doppelt so viele Fotos fotografieren.
Welches Setup würde nach dem stacken der Fotos gewinnen?
CCD oder 2x DSLR
Wäre es evtl. ähnlich im Ergebnis?
Mich interessiert vor allem die Theorie dazu!
Daher bitte etwas ausführlicher erklären.
Danke
Stefan
Make things as simple as possible, but not simpler.
Re: 2x DSLR vs CCD
Servus Stefan,
"gewinnen" nach welcher Zeit? Selbe Gesamtbelichtungszeit oder selbe Zeit "im Feld verbracht"?
Bei selber Gesamtbelichtungszeit (= CCD 4h, DSLR 4h, aber eben nur 2h pro Kamera), dann "gewinnt" die CCD.
"Selbe Zeit im Feld verbracht" (CCD 2h, DSLR je Kamera 2h, gesamt daher 4h), so könnte die DSLR die Nase vorne haben, was die Tiefe der Aufnahme angeht. Der Auflösungsverlust der DSLR bleibt erhalten und mit Sicherheit erfordert die DSLR mehr Kopfzebrechen bei der Bildbearbeitung, um alles zeigen zu können.
Man nehme daher zwei CCDs.... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
visir
Re: 2x DSLR vs CCD
Beitrag von visir »
Ich nehme an, dass man es nicht schaffen wird, die beiden DSLRs pixelgenau gleich auszurichten - die Bilder werden zueinander leicht verdreht sein. Das wird wohl auch nicht der Gesamtqualität zuträglich sein...
CS, Wolfgang
Re: 2x DSLR vs CCD
Hallo Wolfgang,
bei meinem Dualsystem z.B. geht das Ausrichten sehr gut - man muss die Kameras nur nach den Achsen ausrichten. Das lässt sich leicht überprüfen, indem man einen Stern am Fadenkreuz (Display, Laptop) mal waagerecht und mal senkrecht laufen lässt. Weicht er über die gesamte Länge nicht vom Strich ab, so ist die Ausrichtung locker genau genug. Bei Systemen, die Spikes erzeugen, müssen zusätzlich diese auch noch genau gleich ausgerichtet sein, sonst wird das ein recht unschönes Ergebnis.
