(Fast) vollständige Jupiterkarte vom 8./9. 3 in IR/Animation
Magellen
Beitrag von Magellen »
Fast hätte ich eine komplette Karte des Jupiter geschafft - aber leider mußte ich gestern den Beobachtungsplatz vorzeitig verlassen. Eine richtig schöne Komplettkarte ist eines meiner Wunschziele. Dazu braucht man als "Feldastronom" recht viel Ausdauer draussen am Acker und ausserdem ziemlich viel Glück, denn die Karte sollte in maximal 2 Nächten im Kasten sein und bei uns gibt es ja - zumindest nach meinem Gefühl - kaum einmal 2 klare Nächte hintereinander, von 2 Nächeten mit guter Transparenz UND gutem Seeing gar nicht zu reden. Und dann wäre es auch sehr fein, wenn die ganze Angelegenheit ohne "störende" Mond Transits über die Bühne gehen würde ... Genug gejammert, hier ist die Karte und einige Detailbilder:
Und das habe ich dann mit Winjupos daraus gebastelt:
Leider lädt das Gif im Firefox nur unvollständig, selbst wenn ich es von der Festplatte aus lade. Der IE macht bei mir keine Probleme.
Liebe Grüße,
Fritz
SW Mak 127/1500
SW NEQ3-2 Synscan Goto
ASI 120 MM
Canon 350D(a)
Omegon Cam
doppeljot
Re: (Fast) vollständige Jupiterkarte vom 8./9. 3 in IR/Anima
Beitrag von doppeljot »
Feine Arbeit . !! Genau solche Ergebnisse sind es die ich sehr interessant finde. Sehr schon das man bei dir gut sehen kann das Ganymed grösser als Io ist,und das man den Transit über die Planetenoberfläche von Io so deutlich sieht.
An solch einem Ergebniss freut man sich wirklich mit. Danke für deine Müh und fürs zeigen.
lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Magellen
Lieber Bobby,
vielen Dank für deinen freundlichen Kommentar.
Fritz
SW Mak 127/1500
ASI 120 MM
Canon 350D(a)
Omegon Cam
Aversman
Beitrag von Aversman »
UNGLAUBLICHE ARBEIT !!!!! RESPEKT !!!!!!
Ich will nicht wissen was da an Zeit drauf gegangen ist für so eine Arbeit!!!!
LG & Clear Skies
Servus Fritz!
Toll, was du da machst und ich bin sicher, du schaffst auch eine komplette Karte. Die nächste Opposition kommt bestimmt
Magellen
Vielen Dank für die netten Kommentare. Natürlich steckt da eine Menge Zeit drinnen, aber ich finde es sehr lohnend, mich mit einzelnen Objekten näher zu beschäftigen und sie so immer besser kennen zu lernen und ausserdem sind wir Planetenjäger im Vergleich zur Deepsky-Fraktion sowieso sehr verwöhnt :wink:
Wenn ich daran denke, wieviel Zeit da investiert wird, bis einige Stunden Belichtungszeit beisammen sind ...
Hier ist übrigens die ganze Sache nocheinmal im Sichtbaren Licht, aufgenommen mit einem IR-Block Filter:
und hier die Animation dazu, bei mir wieder nur im IE vollständig:
Fritz
SW Mak 127/1500
ASI 120 MM
Canon 350D(a)
Omegon Cam
