"Remote-Steuerung" - Sternwarte Tipps
Liebe Astrokollegen,
ich möchte meine Geräte in der Sternwarte vom Haus aus steuern. Die Geräte die ich damit Steuern möchte: Celestron CPC 11, MGEN II, Canon 60Da bzw. 1000Da, Webcam.
Wer hat Erfahrung damit? Ist es Sinnvoll ein Netzwerkkabel zu legen oder per WLAN usw., welche Software (fürs C11 habe ich Nexremote) - Teamviewer? etc.
Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, was ist zu beachten? Entfernung vom Haus ca. 17 m, danke im Voraus für eure Hilfe.
CS Robert
CS Robert
- Rev.Antun
Re: "Remote-Steuerung" - Sternwarte Tipps
servus robert!
geht es dir nur um die steuerung oder willst du auch gleich das gesehene betrachten, bzw, aufnahmen in das haus transferieren?
bzw was genau willst du alles für steuerungsmöglichkeiten haben.
bin auch gerade dabei so etwas auf die füße zu stellen -> http://www.astronomieforum.at/viewtopic.php?f=8&t=8496
hier noch als beispiel einer lösung -> http://www.dangl.at/menue_gg.htm
Servus Toni,
wenns nicht zu kompliziert wird
, wäre es natürlich toll die Aufnahmen auch drinnen zu sehen.
Als Steuerungsmöglichkeiten möchte ich den MGEN komplett steuern, die DSLR (eventuell EOS Utility bedienen) und das Teleskop ansteuern (Objektwahl etc.) so ganz genau kann ich es jetzt noch nicht sagen, da ich die Möglichkeiten noch nicht alle kenne, bzw. spielt auch der Kostenfaktor eine gewisse Rolle (leider)
CS Robert
Danke für die interessanten Links
CS Robert
Ich verwende derzeit eine Remote-Steuerung für meine Sternwarte. Ich habe in der Sternwarte einen PC wo Kamera und Guider sowie Monti angeschlossen sind. Kamera steuere ich über Backyard EOS und der Guider läuft bei mir über PHD 2. Die Monti kann ich über Stellariumsprogramm bzw. EQ Mod ansteuern.
(Das mache ich aber derzeit noch nicht. Dazu muss ich vorher noch meinen Kabelhaufen besser verlegen, damit sich nichts mehr verhängen kann. Eine Überwachungskamera wäre da auch noch gut damit man sieht falls das Teleskop wo anfährt.)
Auf den PC greife ich dann über ein Remotedesktopprogramm zu. Ich verwende hier den Chromedesktop. Der läuft zwar über das Internet und nicht über das Netzwerk, dafür habe ich von überall leicht Zugriff.
Ob WLAN oder Kabel würde ich einfach mal ausprobieren. Ich verwende das WLAN, aber die Sternwarte ist auch nur 10m Luftlinie vom Accespoint entfernt, da ist das kein Problem.
Zu den Kosten: Software war alles Gratis außer Backyard EOS kostet 25€, der PC in der Sternwarte ist ein 6 Jahre alter PC. Ein brauchbarer WLAN Router kostet so um die 50€ (war schon vorhanden) und ein USB-Verlängerungskabel um 1,50€. Remotefähigkeit für unter 100€.
lg Daniel
10" F4 Carbon Newton auf EQ8
TAK Epsilon 130 ED auf AVX
ATIK 460EX, QHY9m & QHY163m
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
- Rev.Antun
servus robert!
also das Celestron C11 "remote" zu bedienen ist mal eine einfache übung soweit ich das jetzt im überblick gesehen habe - kannst mit dem nextstar program oder ein anderes deiner wahl die die entsprechenden funktionen unterstützt.
dann brauchst nicht ubedingt das mgen - das erledigt dann dein pc mit dem du am "rohr" hängst
wenn es kein problem ist ein kabel (oder kabeln) zu verlegen würd ich persönlich diese variante bevorzugen ist im normal fall die günstigste lösung
livestream vom teleskop auf den remotepc auch ned so arger aufwand. könntest sogar autoguiding per remote machen
was es noch gibt -> http://www.astrocom.de/cosmoshop/artike ... 2000_d.pdf
der geht nicht nur wireless sondern auch mit kabelverbindung
grundsätzlich was ich so an erfahrungen in den letzten wochen sammeln konnte gibt es zu dem thema eine schier unendliche bandbreite an anwendungsmöglichkeiten und lösungen.
und ich geh davon aus das andere astrofreunde andere lösungen finden werden - ist mM auch sehr eine geschmackssache des anwenders - no na - würd ma das ganze mit genügend zeit im rücken ansehen, und wenn du schon den aufwand betreibst, gleich für die zukunft denken damit du nicht bei der nächste änderung anstehst, weil irgendwo ein kabel zu wenig verlegt, oder das leerrohr zu dünn ausgelegt etc. etc.
- Rev.Antun
hast du schon mal daran gedacht USB-(W)Lan router zu verwenden?dhuber1 hat geschrieben:Zu den Kosten: Software war alles Gratis außer Backyard EOS kostet 25€, der PC in der Sternwarte ist ein 6 Jahre alter PC. Ein brauchbarer WLAN Router kostet so um die 50€ (war schon vorhanden) und ein USB-Verlängerungskabel um 1,50€. Remotefähigkeit für unter 100€.
dann brauchst beim teleskop keinen pc und kannst alles von dem pc direkt machen und bindest auch die hardware quasi direkt auf deinem pc ein - so als ob es der remot wär
das mit der überwachungscam ist eine super idee
Nein hab ich noch nicht daran gedacht. Funktioniert das mit den Treibern?
Der PC vor Ort hat auch den Vorteil, dass ich auch lokal arbeiten kann und nicht nur Remote. Preislich hat der alte PC auch nichts gekostet hat, weil er sowieso im Keller vor sich hin staubte.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
- Rev.Antun
ja, hast nur einen schritt mehr in der config - und ist im prinzip das gleiche wie der medae teleskopserver - nur billigere lösungdhuber1 hat geschrieben:Nein hab ich noch nicht daran gedacht. Funktioniert das mit den Treibern?
da hast auch wieder recht, aber mit einem lapi kannst beides, hängst dich einfach vor ort in das lan - keine umkofiguration, und läuft auch gleich ohne probs.dhuber1 hat geschrieben:Der PC vor Ort hat auch den Vorteil, dass ich auch lokal arbeiten kann und nicht nur Remote. Preislich hat der alte PC auch nichts gekostet hat, weil er sowieso im Keller vor sich hin staubte.
nun ja ein wochenende, oder zumindest einen ganzen tag würd ich auf jeden fall für die umbauarbeiten einplanen
Interessante Möglichkeit.
Vorerst bleibts aber trotzdem der PC da es ja einwandfrei funktioniert.
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
- Aversman
Hallo Robert
Also wenn du was über ein netzwerkkabel machen wills, kann ich dir 20m Ungeschirmtes Systimax-Datenkabel (U/UTP Kat.6 (nach TIA-568-C.2) 300MHz) anbieten. Nur den versand müsste ich verlangen.
LG & Clear Skies
Hallo Robert,
ich habe es ähnlich aufgebaut wie Daniel:
auf der Sternwarte (ca 25 km Luftlinie) steht ein PC, an dem alle Geräte angeschlossen sind. Es ist eine IP-Steckdose vorhanden, über die ich die wichtigen Verbraucher (PC, CCDs, Montierung) einschalte.
Am PC hängt eine USB-Steckdose, an der hängen die restlichen Verbraucher (Heizmanschetten, Fokussierer, Filterräder).
Der PC ist im BIOS so eingestellt, dass er hochfährt, sobald er Strom bekommt und dann verbindet er sich mit dem teamviewer. Somit schalte ich von zu Hause aus über die IP-Leiste den PC ein und sobald der hochgefahren ist, kann ich via Teamviewer darauf zugreifen. Eine kleine IR-Cam rundet das Ganze ab.
Das schöne an der Lösung mit Internet ist, dass man theoretisch von überall aus zugreifen und belichten kann. Datenübetragung mit teamviewer ist kein Problem.
- Rev.Antun
markusblauensteiner hat geschrieben:Das schöne an der Lösung mit Internet ist, dass man theoretisch von überall aus zugreifen und belichten kann. Datenübetragung mit teamviewer ist kein Problem.
und dann rüste noch DAS dazu, dann geht wirklich die post ab - vor allem mit einem smartphone dazu
zunächst einmal vielen Dank für die guten Denkanstöße und Ideen - toll was da zusammen kommt.
Einen alten PC der noch halbwegs etwas schafft den habe ich bereits.
@ Markus: das ist eine hervorragende Sache über das Internet - sowie Daniel und du es gelöst habt.
Ich habe da jetzt einiges an Stoff zum Überlegen - zwei Möglichkeiten: Kabel (die Variante mit mehr Arbeit - graben etc.) oder übers I-Net.
Wichtig für mich: es braucht nur vom Haus aus gesteuert werden. Die Variante von Markus und Daniel ist schon eine gewisse "Luxuslösung" - da man jederzeit auch von einem beliebigen Ort zugreifen könnte.
CS Robert
CS Robert
- Rev.Antun
glaub mir der aufwand lohnt sichrorma hat geschrieben:zwei Möglichkeiten: Kabel (die Variante mit mehr Arbeit - graben etc.)
habs mir daheim einmal angetan und dann gleich vom keller bis am dachboden (2stockwerke!)aufgerissen für kabelkanal.
und wenn du das kabel verlegst - dann kannst auch bei belieben vom inet drauf zugreifen - ist nur eine sache der konfiguration.
für weitere fragen gerne bereite
Hallo Toni,
dein Wort in Gottes Ohr
, ich werde die Graberei auf mich nehmen, ein Rohr verlegen und Kabel einziehen
, wenns soweit ist werde ich mich dann nochmals melden (Konfiguration etc.).
Vielleicht doch die beste Lösung
CS Robert
CS Robert
- Rev.Antun
hallo robert!
na gerne kannst dich wieder melden wenn du hilfe brauchst!
