DSLR-Kühlbox
inkl. Reparatur, Upgrade...
DSLR-Kühlbox
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
ich werd mir sowas http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Umbau.html
selbstbauen.
das soll kein Diskussionsbeitrag werden über die Sinnhaftigkeit sondern ein reiner Konstruktionsbeitrag ;)
Ideen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Da ich kein Techniker bin brauch ich Unterstützung.
Die Teile würde ich bei Con*** besorgen.
nur welches peltierelement mit welcher Leistung brauch ich da?
wie bekomm ich da Strom dran bzw. was brauch ich alles dafür?
hab (noch) keine Ahnung wie man ein funktionierendes peltierelement mit Lüfter baut.
würde gerne das ding mit steckdosenstrom betreiben da es eh nicht für den mobilen Einsatz sein soll.
hmm.. das ist mal der Anfang.. mal sehen wie weit ich komm.
Re: DSLR-Kühlbox
Servus Arno
Ich habe meine Webcam mit einem Peltie Element umgebaut.
Ging recht einfach. Ich nehme sie zum nächsten DSIG Treff mit.
Sonst kann ich dir nur raten Kauf dir eine Kühltasche und nimm von dort den kompletten Kühlteil.
Gutmann
Re: DSLR-Kühlbox
Beitrag von Gutmann »
Also das Gehäuse kenn ich schon mal von meiner Arbeit .
Normalerweise sind da Motorschütz verbaut oder Fi-LS auf einer HUD-Schiene .
Wenn du mit dem Bild zum Elektriker gehst kann der dir sicher die Gleiche Dose besorgen .
Man sieht ja auch schön die Löcher wo normalerweise die Dose Wandseitig angeschraubt wird .
Schade das es keine voderansicht gibt damit man sieht wo und wie der Bajonettverschluss sitzt bzw verbaut ist .
Aber ich frag mich doch ob da auf dem Chip nicht Wasser Kondensiert .
So wie bei einer Cola Dose die man aus dem Kühlschrank gibt .
falls es nach der Fertigstellung solche Probleme gibt würd ich es mit dem EOS -Klarglas -Clipfilter probieren .
Das währe auch nicht so tragisch wen der anläuft .
Billiger kommst du aber wenn du das Teil kaufst [/url] http://www.amazon.de/Klarstein-Minik%C3 ... Chlschrank [/url] und umbaust .
Der geht mit 12v und 230V besitzt ein Peltier Element und kann notfall´s sogar Heizen .
Hab fast den Baugleichen in meiner Warte .
Aber wie ich gerade sehe hatte Günther den gleichen Vorschlag :lol:
Ich mein nur weil da hast du die ganze Technik schon beisammen .
MfG
Re: DSLR-Kühlbox
Hoi,
Danke günther! Das interessiert mich auf jeden fall.
Hab die Kühlbox schon bestellt.
Das aluminiumblech hol ich nächste Woche.
Welches dichtmaterial nehm ich da am besten?
Silikapäckchen gibt's zum Glück genug bei mir in der Arbeit.
Bin gespannt wie das wird.
Re: DSLR-Kühlbox
So, Kühlbox ist heute angekommen und würde gleich auseinandergenommen.
Eine Schraube war (bevor ich dran gegangen bin) schon abgenudelt..
Konnte den Schalter dann mit etwas Gewalt doch ausbauen aber
Dabei hat sich der Schalter zerlegt und die Kugel und die Feder sind in
Den Weiten des Raumes verschwunden.
Hab den Kontakt mit einem Schraubenzieher überbrückt und alles läuft.
Es handelt sich um den schiebeschalter der zwischen 12v, Off, und 220v Versorgung umschaltet.
Kann ich den Spalt zb zulöten damit es fix auf 220volt bleibt?
Schalter brauch ich da eh keinen...
Werd schauen ob ich morgen das Aluminiumblech besorgen kann.
Dann wird am Wochenende (falls sich zeit findet) gebastelt.
Nebenbei hab ich eine ultragünstige 450D modifiziert die dann in die Box kommt und in Zukunft statt der 550Da zum Einsatz kommt.
Die 550Da wird dann für widefields genutzt.
Soweit der Plan bzw der Fortschritt :)
Re: DSLR-Kühlbox
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Armin,
Wie ist denn der Stand der Dinge bei Deinem Kühlboxbau?
Re: DSLR-Kühlbox
Hoi Heiko,
also ich muss den Kühlkörper, Peltierelement, Lüfter noch irgendwie an der Styroporbox befestigen. Innen will ichs noch mit
"Blech" auskleiden.
Brauch auch noch Wärmeleitpaste und Dichtmittel usw..
Hatte keine Zeit leider dafür. aber das Ding steht immer in meinem Blickfeld damit ichs nicht vergesse.
ARNO ;)
Re: DSLR-Kühlbox
Hallo Arno,
Danke für den Zwischenbericht.
Also nicht nur hingucken, sondern auch mal anfassen das Dingen.
Ich weiß ja nicht, ob Du Dir vorstellen kannst, wie ich auf Dein Fazit gespannt bin.
Re: DSLR-Kühlbox
ganz untätig war ich eh nicht.
hab alles mal provisorisch zusammengesteckt.
die Kühlleistung in der styroporbox war bescheiden.
ich vermute zwei Dinge:
Entweder das peltier Element ist zu klein
(kann aber eigentlich nicht sein weil das Ding ein paar dosen
kühlen sollte)
oder was wahrscheinlicher ist: irgendwo war kein Kontakt zwischen
kühlkörper, peltier, und Abluft...
aber dass kann ich erst beurteilen wenn alles verschraubt ist.
Re: DSLR-Kühlbox
Hallo Arno,
Von solchen Dingen habe ich ja mal so garkeine Ahnung.
Umso gespannter bin ich ob und wie Du die bisherigen Probleme lösen wirst.
