hallo Roman,
das sind die Blenden welche unsere chinesischen Freunde für super gegen Streulicht halten.
Leider halten sie aber kaum Streulicht ab, weil sie völlig falsch platziert sind.
Der wichtigste Punkt beim Newton ist immer die Tubuswand gegenüber dem Fangspiegel,
denn von dort kann Streulicht am Fangspiegel vorbei direkt in den OAZ und auf den Chip/das Okular.
Dort sind aber gar keine Blenden, die fangen erst viel tiefer im Tubus an.
Dann kommt hinzu, dass sie genau so gross wie der Hauptspiegel sind, oder nur ganz wenig grösser.
Das schattet leicht schräg einfallende Lichtstrahlen ab = Vignette.
Dann kommt hinzu, wenn der Spiegel nicht temperiert ist, dann steigt die Warmluft auf.
Der Tubus ist meist schräg, also versammelt sich die Luft auf der Oberseite und will rauf.
Dabei muss sie aber über jede einzelne Blende, und weil die so eng sind, jedesmal voll in den Strahlengang
vor dem Hauptspiegel rein. Das verzerrt unter Umständen die Sternform.
Klingt jetzt dramatisch, die Auswirkungen sind aber in der Praxis nicht ganz so schlimm. Das Scope funktioniert
trotzdem ganz gut wie du ja weisst. Aber weil die Blenden einfach
völlig sinnlos im Tubus drin sind, nehmen wir sie bei unseren Fotonewtons raus und kleben lieber Velour rein.
Man kann die Blenden auch richtig berechnen, und ich habe das für Skywatcher sogar getan und ihnen geschickt.
Habe ihnen sogar den Ausschnitt aus dem Optikbuch von Harrie Rutten gesendet, nutzte nichts.
Diesmal haben sie drauf gepfiffen, "die Amerikaner kaufen sowieso viel mehr und meckern nicht so rum".
Wir machen dann eben unser eigenes Ding und basta.
Hier haben wir auch über die Blenden diskutiert:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... Post826954
ah so, hast das Foto eh von dort ?
na dann, häste nur lesen müssen
oder auf der Homepage nachschauen:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... g=de&tab=2
Später hat uns OVL verboten den Namen "Quattro" zu verwenden, daher heissen sie jetzt nicht mehr so bei uns.
Ausm Blechtubus kannst die Blenden einfach rausnehmen, da sind sie nur gesteckt, wie beim GSO RC.
Dort fliegen sie auch sofort raus wenn ich einen zurecht mache.
