Mond vom 19.11.2014
Mond vom 19.11.2014
Man wird ja bei uns im Osten nach wochenlangem Nebelwetter schon sehr bescheiden: heute habe ich um 6Uhr meine Tochter aufgeweckt und sehe aus dem Augenwinkel, dass der Mond zwischen zwei Wolkenbänken in einem schmalen Streifen am schon sehr hellen, aber klaren Himmel tief am Osthorizont steht. OK, schnell noch Frühstück für das Kind gemacht und ein paar Minuten gekuschelt, aber dann ging es schnell hinaus zur Fernrohrhütte. Innen +2,5°C, außen +1,2°C - gar nicht so schlecht, Seeing ist ja nahe am Horizont ohnehin schlecht, also spielt die geringe Temperaturdifferenz keine Rolle. ASI120 ist am 12"RC bereits montiert, also geht es nach ein paar Sekunden los. Mit IR-Filter wird der schon sehr helle Morgenhimmel ein wenig abgedunkelt. Nach sieben Videos bei 1600mm Brennweite mit je 2000 Bildern bei 78fps ist das Mosaik im PC!
Die Ausarbeitung war dann ein wenig tricky, weil der Himmelshintergrund sehr unterschiedlich hell war und das Stitchingprogramm unschöne Übergänge "gezaubert" hat. Eine kleine, primitive Retusche und ich bin halbwegs zufrieden:
Hier in voller Auflösung.
Zuletzt geändert von TONI_B am 19.11.2014, 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Mond vom 19.11.2014
Beitrag von Sternfreund »
Hoi Toni,
ja auch mir ist heut der Mond aufgefallen (nur leider zu spät).
schöne Sichel!
Danke!
Ich sehe gerade, dass der direkte Link nicht funktioniert, oder?
Jetzt sollten beide Links wieder funktionieren...
doppeljot
Beitrag von doppeljot »
Super so eine Warte. Ich müsste beim 5 " schon mal 1 Stunde warten bis da was geht.
Danke fürs Gusto machen .
lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Magellen
Beitrag von Magellen »
Da hast du ein Wetterfenster gut nutzen können. Gratuliere.
Liebe Grüße,
Fritz
SW Mak 127/1500
SW NEQ3-2 Synscan Goto
ASI 120 MM
Canon 350D(a)
Omegon Cam
Danke, liebe Leute!
Ja, die "Sternwarte" sprich Rolldachhütte finde ich auch genial. Rausgehen, Dach aufmachen, einschalten und loslegen. SO wollte ich das immer haben! Das Seeing heute am Morgen war sicher nur durch die Horizontnähe bedingt. Der Temperaturunterschied war minimal und nach ein paar Minuten ohnehin noch geringer. Die relativ dünnen Holzwände und viele Spalten und Lücken wirken dahingehend sehr gut. Wie es im Hochsommer ausschauen wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber dann wird das Dach halt knapp vor Sonnenuntergang auf gemacht und bis es dunkel wird, sollte sich auch ein möglicher Wärmestau vom Tag verzogen haben. Oder ich baue einen großen Ventilator ein, der während des Tages schon arbeitet...
Im Moment kämpfe ich aber noch mit den Tücken der Justierung weil das Wetter nie wirklich gut war seit das große Rohr da ist. :cry:
solar view
Beitrag von solar view »
schönes mond bild
Danke!
