Fragen zum Octo Auszug
Weiß jemand was genau der Unterschied zwischen einem Octo 54 und Octo 60 von Teleskop-Austria ist?
lg Daniel
10" F4 Carbon Newton auf EQ8
TAK Epsilon 130 ED auf AVX
ATIK 460EX, QHY9m & QHY163m
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Re: Fragen zum Octo Auszug
hallo Daniel,
sind zwei komplett unterschiedliche Auszüge, gemeinsam ist nur dass beide 8 Lager haben.
Der Octo54 entstand aus dem Bestreben, möglichst günstig einen extra stabilen OAZ zu fabrizieren,
und ist ein Crayford der aus dem Standard Skywatcher OAZ entwickelt wurde. Hub 40mm.
Das OAZ Rohr wird sehr straff geführt, hält auch sehr gut den Fokus. Manko war, dass die
Position per USB Schrittmotor am PC nicht ganz reproduzierbar war.
Octo60 ist ein Totalumbau eines taiwanesischen OAZ mit schräg Zahnstange, der schon 8 Lager hat.
Die Lager werden justierbar gemacht, ein zusätzliches Kugellager für die Fokuswelle eingebaut,
über ein M60 Gewinde wird ein Centerlock eingebaut, und im OAZ Rohr ein Führungsring für den Korrektor.
Hub ist aber nur 22mm, und deshalb müssen wir bei den handgemachten Karbontuben immer auf den Fokus aufpassen.
Der Octo60 ist jetzt der Goldstandard bei uns. Er ist viel verkippungs stabiler als andere Rollenlager OAZe wie Moonlite etc.
Danke für die Info!
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Sorry wenn ich den Thread jetzt kapere aber ich habe zum Octo60 noch recht wenig im Internet gefunden. Aus aktuellem Anlass schau ich grade wegen einem neuen OAZ mit Motor & USB, da schlägt er im Preis alle, aber so richtige, unabhängige Erfahrungsberichte hab ich nirgends gefunden.
Jeder rät ja immer zum FT, wobei ja JMI, Moonlite und evtl auch der Octo60 in derselben Liga spielen. Einzig die einsam verarmte Stellschraube beim JMI ist etwas...komisch.
Ihc hab den 60er octo auf meinem 14er und ich bin bislang damit sehr zufrieden. Einzig der kurze Fokusweg verlangthalt dass alles gut berechnet ist, aber wenn das der fall ist interessierts ja keinen wieviel hub der Auszug noch hat wenn man ihn nicht braucht.
cs Bernhard
cs Bernhard
ich habe vor kurzem von einem FT auf den Octo 60 gewechselt. Nun ist an dem Lacerta-Newton alles aus einem Haus, das war die eine Seite. Ich verwende den Pal Gulay - Korrektor und wollte (wieder) den Führungsring haben, der weit im Auszugsrohr drinnen sitzt und gegen die Verkippung des Korrektors sehr hilft.
Man glaubt gar nicht, wie schief man da ankommen kann...
Von der Handhabung her (mit USB-Fokus) erkenne ich nun nach 4 Nächten keinen Unterschied zum FT, außer dem kürzeren Fokussierweg. Mit dem FT könnte ich auch den ASA Reducer verwenden, mit dem OCTO 60 geht das nicht mehr (außer ich versetze den Hauptspiegel).
Vielen Dank für die Einschätzungen!
Der Preis ist halt echt für einen motorisierten OAZ unschlagbar, die restlichen kosten halt locker mal das Doppelte
Weil Markus es sagt,
ich habe sozusagen wie er auch die selbe Kombo (noname XXL newton und usbfoc + octo 60 mit GPU korrektor).
hallo Markus,
wenn du weiter eini musst wegen dem 0,73x Korrektor - es gibt den Centerlock auch ca. 10mm kürzer.
Vielleichts gehts sich dann schon aus. Der Octo selbst ist ein kurzbauender, und wir haben ihn nur zur "normalen"
Skywatcher Fokallage aufgebaut. So ist es mit dem GPU sinnvoll. Aber wir können auch anders...
Man liest halt noch nicht so viel darüber, weil wir ein kleiner Anbieter sind und nicht die Marktmacht
der grossen Webshops haben. Dafür kann jeder ausprobieren und bei Nichtgefallen Geld voll zurück.
Ein paar feine Referenz Anwender, welche auch sagen wenn was nicht hinhaut, hamma ja schon.
Danke für eure Rückmeldungen!
happy 2015!
happy 2015!
Also was mir mit dem Octo 60 bisher aufgefallen ist: Die Moravian sitzt mit dem Comakorrektor jetzt verkippungssicherer, aber gleichzeitig läßt sich sie sich nicht mehr ganz so bombenfest fixieren und rutscht. Ich werde die Moravian samt Filterrad noch einmal mit einem Klettverschluß absichern müssen. Vorgestern wäre mir die Kamera zweimal fast auf den Boden gekracht, trotzdem die Fixierung geradezu ~brutal~ fest zugeschraubt wurde.
hallo
bitte prüfe ob der Klemmring im Octo Centerlock fettfrei ist. Im Gewinde der Schraubhülse ist eine Spur Fett damit man sie leicht drehen kann. Gelangt da was davon auf den Klemmring selbst, so wird der auch geschmiert und der Korrektor gegen Rotation nicht so gesichert.
Ohne Fett hält der wirklich sehr gut!
Dem stimme ich zu - seit November ist der Auszug drauf und das Teleskop wie immer so eingeparkt, dass die Kamera nach unten zeigt - kein Rutschen feststellbar. Gut zuschrauben muss man aber wirklich!Ohne Fett hält der wirklich sehr gut!
Hallo Tommy, habe heute Deinen Rat befolgt, den OAZ aufgeschraubt und den inneren Spaltring herausgenommen. Keine Auffälligkeiten. Alles wieder zusammengeschraubt, und siehe da, der OAZ hält nun den Komakorrektor mit der Moravian bombenfest. Was die Ursache war, ist mir schleierhaft. Fettig war das Teil jedenfalls nicht. Egal, jetzt funktionierts richtig gut, auch wenn man nicht mit Gewalt zudreht. Danke
hallo Michael,
ah du bist's
Sehr fein dass es jetzt klappt, wenn wir auch den Grund nicht wissen warum es vorher gerutscht ist.
Keinem Octo da draussen ist es erlaubt, solch Eigenleben zu entwickeln!
ah du bist's
Seit heute Morgen bin ich auch stolzer Octo60 Besitzer
. Habe ihn dann gleich montiert an meinem Quattro und kann ihn heute Abend vl. sogar schon testen.
Ich bin aber schon jetzt sehr beeindruckt von der Konstruktion!
lg Daniel
Meine Aufnahmen:
Meine Aufnahmen:
Hallo werte Kollegen,
Da hier der "offizielle" Octo thread ist, grab ich ihn mal wieder aus.
Mein Plan vom Frühjahr mir den Octo zu kaufen, hat sich aufgrund des Hausbaus verschoben....aber nun zu Weihnachten mag ich mir was gönnen
Hab ja den GSO 8" f4. Die Adapterplatte (die ja für SW gemacht ist), wird wohl nicht ganz passen. Löcher neu bohren ist kein Thema wenn die alten nicht passen aber für die Basis? Moosgummi drunter einzwicken? Gibts da andere Möglichkeiten?
Kann ihn sonst beim Kauf auch mit nach Linz nehmen dann finde ich mit Michael vielleicht eine passende Lösung?
