Mak 5" First Light Methan Filter , ASI MC bei f12
doppeljot
Beitrag von doppeljot »
NIR TEST for Color ASI 120 MC , Jupiter Capture 2015-03-10Time 22:40, St Pölten , Austria , First Light Gerd Neumann (880nm ZWL / FWHM 50nm) Skywatcher BD MAK 127 , Fl 1500 mm, ASI 120 MC , Chip AR0130CS Color ( orig IR Cut removed ) fps 15 , 3500 frames ,Für mich sieht das vielversprechend aus bei nur 5 " . bin auf des 9,25 gespannt Bild
SW AZ4, AZ-EQ 6
Re: Mak 5" First Light Methan Filter , ASI MC bei f12
Hallo Bobby!
Sieht wirklich vielversprechend aus. Bin ebenfalls gespannt.
Könntest Du eventuell die Kugel mal mit 2x Drizzle entwickeln? Da wäre sie etwas größer. Aber nur wenn es nicht zu viel verlangt ist.
hallo Bobby
sehr gelungener Test!
Methan gilt als notorisch schwierig aber du hast den Chip überlistet.
Das muss ich quch mal probieren!
Ephemeris
Beitrag von Ephemeris »
Servus Bobby
Cooooooool 8)
Hallo zusammen!
Habe mir gerade dei Details oberhalb des Bildes genauer angesehen. Hier habe ich festgestellt, dass Du den Methanbandfilter von Gerd Neumann verwendest. Hier wäre natürlich interessant zu erfahren, wie der Unterschied zu dem Filter von Baader ist. Dieser ist deutlich schmäler (50nm vs. 8nm) und etwas mehr in Richtung IR verschoben (880 vs. 889nm). Hier wäre ein Kommentar des Fachmannes, Tommy genannt, recht interessant und lehrreich.
doppeljot
NIR TEST for Color ASI 120 MC C9,25
NIR TEST for Color ASI 120 MC , Jupiter Capture 2015-03-19Time 22:38 St Pölten , Austria , Gerd Neumann Astronomik Methan Filter (880nm ZWL / FWHM 50nm) C 9,25 , FL 4700 mm ASI 120 MC , Chip AR0130CS Color ( orig IR Cut removed ) fps 5,9 , 1064 frames ,
Gestern hab ich ein Paar Tests machen können. die Streams mit "nur " f10 bei fps 15 hab ich noch nicht gesichtet.
Die Cam zeigt in Kombi mit dem Gerd Neumann Astronomik Methan Filter doch eine Menge find ich.
Weitere Bilder mit f10 folgen
LG Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Hallo Bobby!
Interessante Ansicht. Ein Vergleich mit einer IR-Pass Aufnahme wäre recht interessant.
Der Filter kann offensichtlich einiges.
doppeljot
zum vergleich , aber leider anderer Abend
Jupiter Capture 2015-03-03 Time 23:40 St Pölten Asutria, Test ASI 120 MC+ Ir Pass 0,804 micron ,Versuch C9,25 bei F20, Fps 20 . Der Astronomik MC clear nimmt etwas Licht weg ab 0.8 micron .
Ich werde dasnocheinmal nur mit dem 804 versuchen .
LG Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Hallo Bobby!
Recht interessanter Vergleich. Überlege gerade mir selber so ein Teil anzuschaffen.
