HEQ5 SynScan GoTo Montierung inkl 150/750mm Newton
Andre@s
Beitrag von Andre@s »
Ich verkaufe schweren Herzen, eine sehr gute transportable und leistungsfähige und präzise HEQ5Pro SynScan GOTO Montierung hier wurde das vorhandene klebrige und billige Fett gegen ein hochwertiges ersetzt und das Getriebe optimal ausgerichtet – damit ist ein ziemlich leiser Schwenk möglich.
Die HEQ5 SkyScan Pro verfügt über eine gut und einfach zu bedienende computergesteuerten GoTo Steuerung, mit der sich auch Einsteiger sehr schnell zurecht finden. Sie ist komplett betriebsfertig für die gehobene Beobachtung mit automatischer Objektpositionierung und für die Astrofotografie.
Die Montierung ist auf jedem Edelstahl-Standbeinen mit je einer roten LED ausgerüstet – siehe Bilder.
Weiters ist eine schwarze gepolsterte Transporttasche für die Standbeine und ein original Alukoffer für die Montierung dabei.
Dazu ein paar Zeilen aus dem Profilager, die hochwertige parallaktische Montierung HEQ-5 Pro GoTo macht das Teleskop zu einem Präzisionsinstrument für spannende und faszinierende Himmelsbeobachtungen. Die HEQ-5Pro ist bei einem Eigengewicht von ca. 12 kg und trägt Instrumente bis ebenfalls maximal 12 kg Gesamtgewicht. In der Ausstattung der HEQ-5 Pro GoTo dabei, ein Polsuchrohr, mit dessen Hilfe Sie das Teleskop mühelos in die richtige Position bringen können, Rektaszensions- und Deklinationsskalen aus Aluminium undelektrische Nachführmotoren für beide Achsen.
Montierung und Stativ technische Daten:
Eigengewicht Montierung ......... 7,4 kg
Gewicht Edelstahl-Stativ ........ 4,5 kg
Schrittmotore mit einer Auflösung von 0,144"
Korrekturgeschwindigkeiten für Astrofotografie: 0,25fach, 0,5fach und 0,75fach
Verstellgeschwindigkeiten: 4fach, 8fach, 32fach, 64fach und 800fach
Stativanschluß kompatibel zu GP/EQ Montierungen
Höhenverstellbarkeit ...... 70 - 119 cm
Belastbarkeit ...... ca. 12 kg - je nach Anwendung
Gegengewichtsstange ........ versenkbar - D=18mm
Skywatcher V4 GoTo Handbox
Die interne Datenbank bietet Zugriff auf mehr als 42.000 Objekte und ermöglicht auch unerfahrenen Astronomen die Erkundung der Sterne. Die grossen soft Tasten und das zweizeilige Display vereinfachen die Bedienung auch nachts oder mit Handschuhen. Die Steuerung ünterstützt Sie beim Einnorden, über ein optionales GPS Modul können die exakten Koordinaten auch direkt an die Handbox übermittelt werden und das Ausrichten der Montierung wird noch einfacher.
Die Leistungsdaten:
- ca. 13400 Objekte in der Datenbasis machen Sinn
- Verstellgeschwindigkeit max. 3,4 Grad pro Sekunde
- vier sehr langsame Verstellgeschwindigkeiten für Astrofotografie
- Eichung über One Star / Two Star oder Three Star Alignment
- Anleitung und Menüführung in Englisch
- PEC - zur Verbesserung der Nachführung - für Astrofotografie
- aktuellste V4 Version die GoTo Steuerung kann über das Internet immer aktualisiert werden.
Skywatcher Teleskop 150/750 Newton Tubus mit Mikrofokus
Der BlackDiamond 150/750mm Newton Spiegelteleskop mit sogenannter bietet dem Einsteiger wie dem fortgeschrittenen Beobachter viel Licht und hohe Stabilität.
Mit 150mm Öffnung und 750mm Brennweite ist es ein lichtstarkes aber noch transportabeles Gerät und sammelt so viel Licht, dass weit entfernte DeepSky-Objekte wie der Ringnebel in der Leier oder der Hantelnebel schön sichtbar werden, Kugelsternhaufen wie M13 lassen sich am Rand in zahlreiche Einzelsterneauflösen. Auch die Planetenbeobachtung bietet detailreiche Bilder von Saturn, Jupiter, Venus und Mars. Die Optik verfügt über ein Öffnungsverhältnis von f/5. Damit gehört dieses Teleskop in die Klasse der schnellen Newton Teleskope.
Fotografisch ist diese Optik damit besonders gut geeignet. Das Lichtsammelvermögen ist etwa 460fach größer als mit dem bloßen Auge bei 7mm Austrittspupille. Der 50,8mm Crayford Okularauszug mit zusätzlicher 1:10 Untersetzung ist aus Metall läuft feinfühlig und justierbar. Die Fangspiegelstreben sind dünn ausgeführt, so dass Abschattungen minimiert werden und der Kontrast besser ist, als bei Geräten mit sehr dicken Fangspiegelstreben.
Zusätzlich verbessert:
Velour – verkleidet das bringt Blenden
Es wurde ein fusselfreies Velour verwendet damit gibts keine Vignettierung und auch keine Wellenfrontverzerrung mehr. Die inneren Reflexionen werden garantiert besser unterdrückt, welches noch dazu die dem Okularauszug gegenüberliegende Tubuswand völlig ausspart. Das ist nämlich jene Stelle, die das meiste Streulicht am Fangspiegel vorbei in den Okularauszug lenkt.
Der Fangspiegel wurde seitlich geschwärzt:
Oft vergessen, dass unerwünschte Reflexionen auch von der seitlichen helle Fläche von Fangspiegel stammen können. Das einfache Schwärzen der rauen Fangspiegel Seitenkante bringt günstig und effektiv Abhilfe.
Die Vorteile auf einen Blick:
• Relativ hohe Lichtstärke 150mm Öffnung
• Schwingungsarm und windunanfällig durch kompakte Bauweise
• Beugungsbegrenzter parabolischer Hauptspiegel
• Kontrastreiche Abbildung durch dünne Fangspiegelstreben
• Leicht transportabel und schnell aufgebaut
• kurze Brennweite, damit können bei der Astrofotografie die Belichtungszeiten kurz gehalten werden
• Velour Auskleidung zusätzlich
• Geschwärzter Fangspiegel zusätzlich
• 2" Crayfordauszug für eine feine Scharfstellung mit 1:10 Untersetzung
• Rohrschellen komplett mit Prismenschiene plus zusätzlichen Transportgriff
• leicht: nur etwa 5 Kg Gewicht
• Tubusmaße: Länge 680mm, Außendurchmesser 182mm
• Astrofotografie: ein T-2 Gewinde für Ihre Kamera ist bereits integriert
• Zusätzliche Pigiback Kamerahalterung auf den Rohrschellen
Zusätzliche Belüftung über einen integrierten Fan
Lieferumfang gesamt:
-- Montierung HEQ-5 Pro GoTo mit schnelle SynScan Motoren in beiden Achsen
-- HEQ5 SynScan Pro mit GoTo Steuerung und computergesteuerten SynScan-HandBox
-- höhenverstellbares stabiles Stahlrohrstativ 70cm bis 119cm mit roter LED Beleuchtung
-- beleuchteter Polsucher für eine genaue Einnordung
-- zusätzlich stabilisierendes Spreizelement mit Okularablage
-- Zwei abgestimmte Gegengewichte
-- Fan Belüftung für Newton
-- Transporttasche gepolstert zusätzlich
-- Transportkoffer ALU – original SkyWatcher zusätzlich
-- Skywatcher Teleskop 150/750 Newton Tubus mit Mikrofokus
-- Transportkoffer für Newton
BILDER
Neupreis ist:
HEQ5Pro SynScan mit HandBox euro 1.160,--
150/750 Newton Tubus mit Mikrofokus euro 322,--
Velourverkleidung euro 70,--
Alukoffer HEQ5 euro 109,--
Transporttasche für Stativ euro 82,--
Transportkoffer für Newton euro 0,--
LED in den Standbeine euro 0,--
Verkaufspreis 820,--
MobiltelefonNr.: 0676/72 58 719
EMail: andreas.K13@gmx.at
weitere Bilder auf willhaben-Code: 127517855
….. alle meine Astroartikel wurden gekauft bei TELESKOP-AUSTRIA, ein Geschäft wo man noch echter Kunde ist und Hilfe in allen Lebenslagen erhaltet, DANKE!
Andre@s
Re: HEQ5 SynScan GoTo Montierung inkl 150/750mm Newton
VERKAUFT!
Danke, an einen sehr netten und künftigen Hobbyastronomen!
