Beheizte Taukappe für LACERTA72
inkl. Reparatur, Upgrade...
Nachdem es mir bei der letzten Deep-Sky-Session trotz der Taukappe das Lacerta72 nach 2-3Stunden vollkommen zugetaut hatte, musste ich in den Bastelkeller gehen und eine elektrisch beheizte Taukappe machen.
Man nehme ein passend zugeschnittenes Stück Moosgummi und klebe doppelseitiges Klebeband drauf.
Darauf kommt dann ein Widerstandsdraht...
...und darüber eine schwarze Veloursfolie.
Brutal wird ein Loch in die Taukappe gebohrt 8)
Dann das gute Ding eingepasst und ein schöner Stecker angelötet.
Damit die Taukappe auch von außen gut isoliert ist (und eigentlich um die nicht sehr schöne Zugentlastung der Drähte zu verdecken :wink: ), kommt da auch noch Moosgummi und Veloursfolie drauf. Voila!
Und jetzt kann der Tau kommen!!! :twisted:
Zur elektrischen Dimensionierung: im Internet werden Werte von ca. 10mW pro cm2 an notwendiger Heizleistung genannt. Das erscheint mir etwas wenig. Daher habe ich einen Widerstandsdraht mit ca. 30Ohm genommen. Das ergibt bei 12V eine Leistung von knapp 5W, was dem 10fachen der oben genannten Leistung darstellt. Nachdem das lokale Seeing in der Taukappe bei 365mm kaum eine Rolle spielen wird und ich ohnehin die 12V Versorgung einstellbar gemacht habe, liege ich sicher auf der sicheren Seite.
Re: Beheizte Taukappe für LACERTA72
Beitrag von Rev.Antun »
feine arbeit!
wie hast du das mit der regelung der heizung gelöst?
ich hab eine pwm sterung eingebaut. damit kann ich bei 12V max 30W regeln.
und den stecker hab ich als chinch - ja genau den aus der audioabteilung - genommen, da mein umbau der "steuerbox" wo auch das GPS untergebracht wird soweit alles mit chinch verbaut :mrgreen:
das mit dem moosgummi ist eine sehr gute idee gewesen, aber das doppelseitige klebeband macht keine mucken bei dem wiederstandsdraht? also verwerfung ?
Rev.Antun hat geschrieben:feine arbeit!
Danke!
Rev.Antun hat geschrieben:wie hast du das mit der regelung der heizung gelöst?
Damit, wobei "Regelung" übertrieben ist, denn damit kann ich die Spannung einstellen.
Rev.Antun hat geschrieben:das mit dem moosgummi ist eine sehr gute idee gewesen, aber das doppelseitige klebeband macht keine mucken bei dem wiederstandsdraht? also verwerfung ?
Im kalten Zustand und 10min Testbetrieb nicht. Wie es im Dauerbetrieb "in der freien Natur" ausschuat? Keine Ahnung, aber was soll viel passieren? Wenn sich das Zeugs ein wenig wellt - auch egal, Hauptsache, es gibt keinen Tau auf der Frontlinse. :mrgreen:
ok da mit moosgummi ist ein argument 8)
ich hab die regelung mit dem teil umgesetzt. das is gleich ein drehknopf drauf und kann das teil auch ins gehäuse schrauben :wink:
so ähnliche regler wie du verwendet hast hab ich jedoch für die spannungs regulierung für die eos verwendet :mrgreen:
blöd das meine pwm regler erst am 07.12. daherkommen, solange kann ich das "projekt" nicht komplett abschließen :cry:
Ephemeris
Beitrag von Ephemeris »
Das kann was! Mein 72 APO beschlägt ja auch nach einigen Stunden trotz, Sternwarte. Schön das du gleich die Bauanleitung postest. Ich habe ja an der Meade Lx 200 Gabel die Stromversorgung für das Fadenkreuzokular. Da kann ich die Heizung dranhängen und mit der Handsteuerung regeln.
Vorsicht!!!
Ein Fadenkreuzokular braucht maximal 20mA - eine Taukappenheizung 300-400mA! Ob die Handsteuerung das hergibt?
Ephemeris
Aha, bin ja noch in Wien. Das schau ich mir an wenn ich wieder zu Hause bin.
Wenn jemand den einen oder anderen Meter Widerstandsdraht braucht, bitte bei mir melden. So viel wie auf der Rolle ist, kann ich hundert Fernrohre "enttauen"... :lol: :lol:
Ich schneide dann ein Stück ab, stecke es in ein Kuvert und schicke es (kostenlos!!) zu.
Der Draht hat einen Widerstand von 15 Ohm pro Meter. Bei 12V ergibt das eine Leistung von ca. 10Watt bei 1m Länge, 5Watt bei 2m, 3Watt bei 3m usw.
Ephemeris
Gerne, ich werde mir nach deiner Anleitung die Manschette bauen.
Ich schick dir meine Adresse per PN. Ich bin bis Donnerstag In Guntramsdorf. Wenn du willst könnten wir uns auch persönlich treffen.
jawohl, leistet Widerstand, dann wird es warm :mrgreen:
Die Heizung soll aber weniger die Taukappe, als die Linsen im Objektiv überm Taupunkt halten.
Die strahlt IR in den Weltraum ab und taut dann zu, wenn sie den Taupunkt unterschreitet.
Also genau wie bei der Temp Messung fürn Motorfokus nahe der Linsenzelle anbringen!
tommy_nawratil hat geschrieben:jawohl, leistet Widerstand, dann wird es warm :mrgreen:
Genau! Astronomen aller Länder vereinigt euch! :lol: :lol:
tommy_nawratil hat geschrieben:Die Heizung soll aber weniger die Taukappe, als die Linsen im Objektiv überm Taupunkt halten.
Genau. Deswegen habe ich ja den Moosgummi unter den Heizdraht gegeben. Ohne den würde hauptsächlich das Metall der Taukappe wärmer werden. Und die zusätzlich Isolierung außen bringt auch noch was.
tommy_nawratil hat geschrieben:Also genau wie bei der Temp Messung fürn Motorfokus nahe der Linsenzelle anbringen!
Auch das ist erfüllt. Gestern gabs den ersten "Feldtest" bevor die Cirren und Wolken gekommen sind: funktioniert einwandfrei! Habs eine Stunde mit voller Leistung laufen lassen und es gab keine Probleme.
Ephemeris
Hallo Toni
Hast du meine PN erhalten?
Nein, leider nicht! :?
Versuch es noch mal!
Ok, jetzt habe ich deine pn auf meine pn erhalten! :wink:
Also sollte es jetzt funktionieren.
