DEC Guiding für Star Adventurer klappt!
einige haben danach gefragt, es hat etwas gedauert aber!
...habs grad getestet, funktioniert! Guiding, Dithern, alles geht.
Was funktioniert?
An der Star Adventurer Dec Einheit wird der Photorobot befestigt (hat unten ein Photogewinde).
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... PhotoRobot
Man braucht an der DEC Einheit schon die GGW Stange und ich habe ein EQ2 GGW genommen.
Darauf kommt eine Prismenklemme:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... menklemmeV
In die wiederum unsere spezielle Schiene, welche 9x50 Guider und Kamera aufnehmen kann:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... kod=PLAT-1
Der Photorobot wird von der Lacerta Unidrive60 Handbox angesteuert, welche den Autoguider Eingang für DEC hat:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... iDrive60HB
Beim Unidrive60 ist das Autoguiderkabel dabei, welches RA und DEC Impulse in zwei Leitungen splittet.
Dieses nimmt vom MGEN die Impulse und leitet sie an die Eingänge von StarAdv und Unidrive weiter.
Zum powern habe ich unsere mobilePower Lithium Bank genommen, die kann alle 3 Geräte auf einmal speisen (12V, 2x USB Strom).
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... lePower230
Nach dem Verkabeln geht alles straight: StarAdv und Unidrive einschalten, MGEN starten, Leitstern suchen, kalibrieren und Guiden, Aufnahmen starten.
Die Guidingdiagramme sehen gut aus, man darf keine AZ-EQ6 Genauigkeit erwarten,
die Abweichungen sind um 0,20 bis 0,30 Pixel aber keine lange dauernen Ausreisser.
Das ganze ist natürlich ein Kabelsalat und sieht etwas rustikal aus, aber es funktioniert!
Weitere Praxistests sind nötig um die Zuverlässigkeit kennen zu lernen, aber da es sofort geklappt hat bin ich ganz zuversichtlich!
Schlimperdibix
Re: DEC Guiding für Star Adventurer klappt!
Beitrag von Schlimperdibix »
Coole Sache 8)
Nur so Interessehalber, könnte man so ein System dann auch auf nen Astrotrac benutzen? :D
LG Martin
PS.: Wer Fehler findet, darf sie behalten :D
NEQ6, Star Adventurer, NoN 8" f/5, Tamron 70-200 2.8 G2, Canon 80D, 600Da, 600DaM
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
wahnsinn wie kreativ ihr seid :)
Schon super dass es theoretisch (und praktisch) funktioniert, aber billig ist es (wie so vieles in der astrofotografie) nicht...
Der Star Adventurer (350 Euro) + alle erforderlichen Dinge nochmal 350 Euro...
Da bleibt fast nurmehr der Gewichtsvorteil.
ja, das kann man das für alle Montierungen nutzen, welche keine DEC Motorisierung haben :wink:
Oder runternehmen, dann hat man zwei Skytracker.
Arno, das ist hardware mässig keine high end Lösung, und kostet trotzdem - das wissen wir.
Wir verwenden günstigste Teile, und machen die Elektronik selber. Ohne viel Marge.
Das läppert sich aber schnell zusammen, es ist ja praktisch eine weitere vollständige Ein-Achsen-Montierung.
Ich hänge den Herstellern längst in den Ohren, wir brauchen eine kleine Monti die 4-5kg trägt,
Goto hat und die Motoren/Getriebe innen. Nichts.
Die iOptron 3200 wärs fast gewesen, wenn die Mechanik nicht derartig katastrophal lausig wäre.
gnnyman
Beitrag von gnnyman »
Das klingt super - ich habe immer wieder Probleme mit dem Drift der DEC bei längeren Belichtungszeiten (so etwa 3 Minuten aufwärts bei 600mm Brennweite). So etwas wäre superinteressant für mich - kann ich das bei Dir kaufen? Ich würde auch gerne mehr als nur den Materialpreis zahlen..magst Du mir bitte einen Preisvorschlag machen, der sollte mich aber nicht umwerfen :-)
Guiding ist bei mir eine ZWO Guiding Kamera mit ZWO Guiding Teleskop - RA funktioniert prima, bleibt meistens innerhalb 0,5px...aber die DEC wandert in 5-6 Minuten etwa 6 Pixel aus - das bedeutet bei 600mm unbrauchbare Startrails..
Oder hast Du einen anderen Vorschlag, der den Star Adventurer verwendet (den bekam ich von meiner Frau geschenkt und sie sieht in gerne in Verwendung)
Danke und beste Grüsse aus Elsbach/NÖ
Georg
