Verkaufe präzision Schrittmotoren
Behrouz
Beitrag von Behrouz »
Verkaufe 2 Stück Nema 23 Präzision Schrittmotor für je 90 Euro (extrem Stark )
Der NEMA-23 Bipolar Stepper mit 77:1 Gearbox ist ein leistungsstarker bipolarer Schrittmotor mit einer hinteren Wellen und einem integrierten Planetengetriebe. Dieses besitzt ein Untersetzungsverhältnis von 76 49/64:1. Die hintere Welle ist ausgesetzt, so dass Sie an einen Encoder oder eine Wellenkupplung montieren können.
Am Ausgang des Getriebes weist der Schrittmotor einen Schrittwinkel von 0,023° auf. Für weitere Berechnungen verwenden Sie den exakten Wert, der sich durch die Division von 1,8° durch das Untersetzungsverhältnis berechnet. Bei einer Stromstärke von 2,8A produziert der Schrittmotor ein maximales Drehmoment von 94,1Nm, jedoch ist der Schrittmotor nur für ein Drehmoment von 23,5Nm ausgelegt.
Motor-Eigenschaften:
Motor-Typ: bipolarer Schrittmotor
Schrittwinkel: 0,023°
Schrittgenauigkeit: 5%
Drehmoment: 23,5 Nm (240 kg cm)
Nenndrehmoment: 23,5 Nm (240 kg )
Elektrische Eigenschaften:
Empfohlene Spannung: 12V Gleichstrom
Geschätzte Stromstärke: 2,8A
Spulenwiderstand: 0,9 Ohm
Phasen-Induktivität: 2,5mH
Physikalische Eigenschaften:
Wellendurchmesser: 12mm
hinterer Wellendurchmesser: 3,9mm
Größe der Montageplatte: NEMA-23 Schrittmotor
Gewicht: 1.500g
Anzahl von Kabeln: 4
Drahtlänge: 300mm
Getriebe-Eigenschaften:
Getriebe-Typ: Planetengetriebe
Untersetzungsverhältnis: 76 49/64:1
Spiel-Abweichung: 1,5°
Maximalkraft des Getriebes: 23,5Nm
Welle
maximale Axialbelastung: 100N
maximale Radiallast: 250N
Fotos ---> Willhaben
