Ich habe die Moravian G2-8300c.
Wie fokussiert ihr mit einer CCD Kamera?
Ist es wirklich so, dass ich ein Einzelbild aufnehmen muss, es ansehen und wenn der Fokus nicht passt, etwas anpassen und dann noch mal ein Foto machen und wieder anpassen und so weiter bis es passt. Dauert ewig lange (bei mir zumindest). Oder gibt es hier irgend ein Tool oder eine LiveView Ansicht damit das besser geht.
Danke für eure Hilfe!
Focusieren mit CCD KAMERA
Re: Focusieren mit CCD KAMERA
Servus Manuel,
irgendwo in deiner Software sollte es einen Knopf geben, um nur einen Ausschnitt auszulesen. Dann geht das praktisch in Echtzeit.
Danke!
Übernimmt dann der USB Focus Motor die Einstellungen oder muss ich die manuell machen (also selber drehen beziehungsweise drücken beim Focus Motor)? denn irgendwie werde ich nicht so richtig fündig (Astroart, MaximDL, SIPS, APT, FireCapture)
Ich muss unbedingt die Bedienungsanleitungen der Programme einmal durchlesen wäre sicher ne gute Idee
Danke!
Hallo Manuel,
Wenn du mir sagst, welche SW du verwenden möchtest, kann ich dir vielleicht konkreter helfen. Sonst verstehe ich deine Frage nicht ganz - welche Einstellungen sollen denn übernommen werden?
Fokus Max z.B bietet ua folgende Möglichkeit: auf Knopfdruck wird ein Bild mit einer definierten Belichtungszeit gemacht, in diesem Bild klickst du deinen gewünschten Fokusstern an und FokusMax beginnt danach, einen entsprechenden Ausschnitt mit passender Belichtungszeit auszulesen und den Fokus einzustellen. FokusMax wählt den Stern auch selbstständig aus wenn du möchtest usw... Ähnliches bieten viele Programme, die einen Motorfokus steuern können.
Wie präzise das dann funktioniert, hängt von den passenden Voreinstellungen (das bleibt dir nicht erspart) ab.
Wenn du "manuell" mit Motorfokus fokussieren möchtest, dann drückst du eben am PC oder an der Handbox aufs Knöfchen, bis der Fokus passt.
Ja.die Bedienungsanleitungen der Programme einmal durchlesen wäre sicher ne gute Idee
Die vorhin genannten Programme habe ich alle.
Ich werde alle Voraussicht nach das Programm FocusMax kaufen, da es sehr viele User gibt die dieses Programm empfehlen.
Mir scheint als hätte CCDSoft allgemeinen eines ProgrammAuswahl.
Danke für deine Hilfe!
Hallo Manuel,
ich kann dir, wenn du magst, die letzte freie Version von FokusMax zukommen lassen, mit der ich auch arbeite (das ist dann aus meiner Sicht auch rechtlich ok). Dazu bräuchte ich aber deine Mailadresse per PM, ich würde dir das via Dropbox schicken.
Das Manual dazu ist auch recht brauchbar - mit dem "first light wizard" klappt das wirklich gut.
Hallo Markus!
Sorry für die verspätete Antwort
Hatte leider ein paar größere Justier-Probleme, die jetzt aber (hoffe ich) gelöst sind.
Ich hab die Testversion von FokusMax ausprobiert. Ist wirklich toll. Würde mich freuen wenn du mir die Gratisversion schicken würdest. Diese Programme sind ja (Sau)Teuer.
Hoffe das ich bald mit meinem Hobby und Kindheitstraum beginnen kann.
Danke Dir für deine großzügige Hilfe
Lg
Manuel
Lg
Manuel
