ASI120 Einstellungen bei Jupiter & Firecapture
Beitrag von Rev.Antun »
Welche Einstellungen verwendet ihr bei der Aufnahme von Jupiter unter Verwendung von Firecapture?
Danke schon mal!
LG Toni
Re: ASI120 Einstellungen bei Jupiter & Firecapture
Das hängt sehr stark vom verwendeten Rohr ab. Brennweite? Öffnungsverhältnis? usw.
Ich schaue, dass ich auf maximal 10ms Belichtungszeit komme und wähle die Gain-Einstellung danach.
Nabucco
Beitrag von Nabucco »
Hallo Toni,
die Werte im Jupiter Profil in Firecapture sind eigentlich ganz gut zum Anfangen.
Für mich war immer das grosse Problem den Planeten überhaupt auf den kleinen Chip zu bringen und sicher
zu stellen das sich der Chip im Fokus befindet.
LG. Klaus
TONI_B hat geschrieben:Das hängt sehr stark vom verwendeten Rohr ab. Brennweite? Öffnungsverhältnis? usw.
Newton 200/1000
ASI120MC-S
Wenn einer von euch eine Einstellung im FC gespeichert hat und so nett ist kann er mir gerne das Einstellungsfile schicken :roll:
Nabucco hat geschrieben: Für mich war immer das grosse Problem den Planeten überhaupt auf den kleinen Chip zu bringen und sicher
LG. Klaus
Mein Sucher (Guider) und Teleskop sind genau ausgerichtet - im FC sind die Zielobjekte im Fadenkreutz im innersten kleinsten Kreis.
Und wenn mal die Software mit mehreren Sternen ausgerichtet ist, dann ist das Anfahren eines Zieles so gesehen nur mehr nebensache ;)
Aber mit 1000mm wirst du beim Jupiter nicht viel "reißen"... :wink:
Da kannst du die Monde aufs Bild bringen, aber nicht sonderlich viele Details auf dem Jupiter selber. D.h. du brauchst eine Möglichkeit zur Verlängerung der Brennweite.
Und wie gesagt: ich schaue, dass ich maximal 10ms bekomme. Du hast ja in FC eine Histogrammanzeige! Die stelle ich so ein, dass ich bei ca. 70-80% liege. Danach richtet sich dann die Gain-Einstellung. Im I-Net gibt es einige, die das Histogramm nur bis 20% ausnutzen. Das hat sich aber beim mir nicht bewährt...
Ok Barlow 2 oder 5 Fach auch noch vorhanden - sorry vergessen :(
Nabucco
Hallo Toni,
meinst Du das ini-File von Firecapture ? das kann ich Dir schicken.
Bei Planeten brauchst Du aber 4 - 5m Brennweite mit der ASI 120 (3.75 um Pixel) um was zu sehen - und da
wird die Suche etwas komplexer.
LG. Klaus
Somit 5fach Barlow damm 5000mm Brennweite.
Ja das ini file Danke -> reverend.antun[ätt]gmail[dot]com
Also im Stellarium nach Initialisierung bisher keine Probleme ein Objekt anzufahren - war immer "am" Chip, wobei wenn die DSLR drauf ist es schon a bissl einfacher ist - da geb ich dir vollkommen recht!
Nabucco hat geschrieben:Bei Planeten brauchst Du aber 4 - 5m Brennweite mit der ASI 120 (3.75 um Pixel) um was zu sehen - und da
Ich zentriere zuerst mit möglichst kurzer Brennweite und erhöhe dann erst die Brennweite - da sollte das Ding schon im Bildfeld bleiben. Wobei die 120er etwas mühsamer ist als zB. die 174er.
Rev.Antun hat geschrieben:Ja das ini file Danke -> reverend.antun[ätt]gmail[dot]com
Das ini-File wird dir dabeinichts nützen! Du brauchst das txt-File, das bei jedem Video angelegt wird.
Das schaut dann in etwa so aus:
FireCapture v2.4 Settings
Observer=Anton Bergauer
Location=Deutsch Wagram; Austria 49°19`N; 16°35`E
Scope=12"RC
Camera=ZWO ASI174MM
Filter=R
Profile=Jupiter
Diameter=39.87"
Magnitude=-2.21
CMI=108.2° CMII=235.9° CMIII=268.7° (during mid of capture)
FocalLength=2350mm
Resolution=0.52"
Filename=2016-05-08-1923_9-AB-R-1.ser
Date=20160508
Start=192357.193
Mid=192419.571
End=192441.949
Start(UT)=192357.193
Mid(UT)=192419.571
End(UT)=192441.949
Duration=44.756s
Date_format=yyyyMMdd
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=5033
File type=SER
Binning=no
ROI=192x144
ROI(Offset)=1024x646
FPS (avg.)=112
Shutter=8.705ms
Gain=200
USBTraffic=100
SoftwareGain=10 (off)
Gamma=53
HighSpeed=off
Brightness=1
AutoExposure=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=206
Histogramm=80%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=10000 Bilder
Sensor temperature=24,5 °C
Verd...... ja das File :oops:
Ja die 120er ist etwas mühsam ...
Es War schon ein Nervenaufreibendes angehen das Guiderscope mit der zweiten 120er im OAZ auszurichten - da war ich schon Nahe des ASI Suizidz's :mrgreen:
Nabucco
Hallo Toni,
ich habe Dir das txt-File von einem Jupiter mit Firecapture und ASI120 per email geschickt, das ini-File scheint nicht zu helfen.
Gruss Klaus
