AZ EQ6 Getriebespiel
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
Niko
Beitrag von Niko »
Liebe Forumsgemeinde,
Hab bei meiner AZ EQ6 ein Spiel in RA und Dec Achse feststellen müssen. beide Achsen so ein halber millimeter bei angezogener Kupplung.
Ist das so vom Hersteller gewünscht oder kann man das nachstellen?
Hab dazu den Gedanken im Kopf, dass dann bei der fotosession, wenn die Monti über denjenigen Schwerpunkt kommt, sie den halben mm nachgibt und dann ist die Belichtung versaut...
Wem ist das Prob bekannt, bzw habt ihr schon Erfahrungen mit dem Einstellen des Spiels in denbeiden Achsen?
Jedi2014
Re: AZ EQ6 Getriebespiel
Beitrag von Jedi2014 »
Hallo Nico,
Getriebespiel ist zumindest bei den Skywatcher Montierungen normal und macht in der Regel keine Probleme. Allerdings kann es durchaus zu der von dir geschilderten Situation kommen. Hatte ich auch letztens bei Objekten in Zenithnähe. Das Spiel kann man minimieren, dazu gibt es Anleitungen - entweder im Netz oder vom Händler. Man sollte es aber nicht übertreiben, da bei zu eng anliegenden Schneckenrädern der Abrieb und damit Verschleiß für verkürzte Lebensdauer sorgen kann.
Jens
