Moravian 16200 vereist
Re: Moravian 16200 vereist
Ist es Vereisung auf der Innenseite des Fensters oder Tau auf der Außenseite?
AstroVis hat geschrieben:Kann es am Tag mal testen.
Da wirst du aber nur testen können, ob die Vereisung innen auftritt. Am Tag ist die Luft sicher trockener als in der Nacht und daher wird sich Taubeschlag außen wahrscheinlich nicht einstellen.
Obwohl: wenn du während des Tages diesen Effekt nicht siehst, dann wird es wohl Tau außen gewesen sein. Tritt der Effekt auch während des Tages ein, dann ist es Vereisung innen.
Wenn es Tau außen ist, hilft wohl nur eine zusätzliche kleine "Fensterheizung". Ist es Eis innen, ist wohl Moravian dran...
Das weiß ich nicht. Ich red zwar "gscheid" mit, was die Technik anlangt, habe selber aber keine CCD-Kamera... :wink:
Im Ernst: wenn es Tau von außen ist und Moravian keine Fensterheizung anbietet, muss man wohl selber was basteln.
Na, das schaut aber nicht gut aus - scheint wirklich von innen her zu beschlagen.
Aber vielleicht kann der Tommy was dazu sagen, der kennt sich mit Moravian sicher gut aus.
Hat das Trockenmittel einen Feuchteindikator? Wechselt es die Farbe von Blau auf Rosa?
Versuch mal das Trockenmittel im Ofen auszuheizen. Wenn es so einen Indikator hat, dann bei 200°C so lange im Ofen lassen, bis es schön dunkelblau ist. Im Ofen nicht ganz auskühlen lassen, sondern mit 50-60°C in die Patrone geben und dann schnell an die Kamera damit.
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Zusammen,
Da habe ich jetzt mal eine Frage.
Sind die gekühlten CCD Kameras eigentlich gasdicht? Oder zumindest fast gasdicht?
Wenn ja, könnte es ggf. sein, daß die Kamera von Horst undicht ist und ein Luftaustausch stattfindet.
klausbaerbel hat geschrieben:Sind die gekühlten CCD Kameras eigentlich gasdicht? Oder zumindest fast gasdicht?
Sollten sie sein. Zumindest die "Kammer" vor dem Sensor, die mit einem optischen Fenster abgeschlossen ist.
klausbaerbel hat geschrieben:Wenn ja, könnte es ggf. sein, daß die Kamera von Horst undicht ist und ein Luftaustausch stattfindet.
Genau das dürfte leider der Fall sein.
Hallo Horst
Genau das selbe Problem hatte ich bei meiner Moravian 11000 auch!
(übrigens auch Pavel Pech, der ja fast so etwas wie ein "Werksfahrer" bei denen ist)
Bei der Moravian ist das Gehäuse bekanntlich ja nicht !! durch einen Glasfilter verschlossen,
daher kann von vorne Feuchtigkeit eindringen.
Erst durch das aufsetzen eines Korrektors oder Flatteners wird das System geschlossen.
Das Luftvolumen ist dadurch auch zumindest um das Filterradvolumen größer
als bei FLI oder SBIG. (das wirkt sich ja auch auf den Preis mächtig aus)
Bei mir war der dazwischen angesetzte Offaxis-Guiderfinger undicht.
Erst durch abdichten und neuerlichen Wechsel des Trocknungsmittel verschwand das Problem.
Also: Hast Du irgendwo zwischen Kamera und Optik eine nicht luft dichte Stelle?
Echt? Die haben kein Fenster?
Wie soll man denn das System dicht bekommen? Zur Not kommt die Luftfeuchtigkeit ja sogar durch ein mehrlinsiges optisches System (Korrektor) durch - die haben ja keine Vakuumdichtungen zwischen den Linsen...
Nein kein Fenster....
So viel Feuchte geht sicher nicht an den Dichtungen vorbei.
Der OAG Finger, der hat Spiel und zwar mächtig
wünsche viel Glück!
und bitte das Trocknungsmittel noch einmal tauschen
Ich bin aber wirklich verwundert, dass das ohne Fenster überhaupt funktioniert!
Nachdem ich mich jahrelang intensiv mit Vakuumtechnik beschäftigt habe, weiß ich, dass Wasser(dampf) überall hinkommt - es ist nur eine Frage der Zeit und des Dampfdruckes. Und bei unseren feuchten Nächten, wo alles nur so trieft, wäre mir das nicht geheuer.
Aber offensichtlich hat sich Moravian das getraut...
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
bezüglich filterrad und anstoßen:
das gleiche Problem hatte ich auch (G12 mit Spacer und g2-8300 mit ext. Filterrad.)
hab mir vom Schlosser einfach eine 15cm Verlängerung machen lassen.
auf einer Seite die losmandyschiene und auf der anderen die losmandyklemmung.
das kommt zwischen Rohr und Montierung.
Kein anschlagen mehr und weit über den Meridian belichten.
Freut mich für dich!
