AstroZoom Einheit mit 7mm Lacerta Ultra Wide Angle ...
Martin 1751
Beitrag von Martin 1751 »
Hallo an alle, bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen...
Ich heiße Martin und hab mir vor einiger Zeit ein skywatcher dobson 200/1200 zugelegt.... bin echt fasziniert was das Ding so kann.
Ich habe mir zu den standart okulare noch das AstroZoom mit 7mm Lacerta Ultra Wide Angle dazu gekauft, aber irgendwie dürfte ich bei der Anwendung etwas falsch machen??? :?: sehe leider nichts außer ein stark verschwommene Kreis..
Beim beobachten ohne zoomset ist alles gestochen scharf???
Hoffe mir kann diesbezüglich jemand helfen?? :roll:
LG Martin
Re: AstroZoom Einheit mit 7mm Lacerta Ultra Wide Angle ...
Hallo Martin!
Der Donut ist die unscharfe Abbildung eines Sternes. Du bist nicht im Fokus. Versuche das Teil weiter raus zu ziehen und siehe was passiert. WEnn es besser wird, dann hilft eine Verlängerungshülse, wird der Kringel allerdings größer, dann hast Du ein Problem, da Du mit dem Okular weiter hinein mußt.
Martin 1751
Hallo Niki, danke für deine Antwort und Hilfe...
Ich habe jetzt die steckhülse nicht ganz in den oaz gesteckt und gemerkt das es etwas besser wird. So wie es ausschaut brauche ich wirklich eine längere Hülse um es ganz scharf zu bekomnen.
Macht es überhaupt Sinn mir eine längere Hülse zu kaufen? Mit dem Set sollte ich 4-7,2mm erreichen. Verändern sich die Werte durch eine Verlängerung????
Man merkt das ich noch ein frischling bin, aber spass macht mir das neue hobby aufjedenfall :mrgreen:
LG Martin
Hallo Martin!
Es wird definitiv notwendig sein eine solche Hülse zu kaufen, da Du sonst keine Scharfen Bilder haben wirst. Falls Du in der Nähe einen Fachhändler hast würde ich zu dem pilgern um die korrekte Länge ausfindig zu machen. Prinzipiell kannst Du auch selbst das Okular herausziehen bis das Bild scharf ist und messen.
hallo Martin,
beim Dobson sollten 2 Okularhülsen dabei sein, eine für 1,25" Okulare und eine dickere für 2" Okulare.
Das Zoomset hat die Dicke von einem 2" Okular, also nimm statt der dünneren die dickere Okularhülse.
Das ist die Verlängerung die du brauchst!
Martin 1751
Danke für dein Tipp ggg auf die hab ich komplett vergessen. :oops: ... funktioniert jetzt alles einwandfrei.
LG Martin
das höre ich gerne :mrgreen:
viel Freude mit dem Teil!
