Liebe Astrofreunde!
Habe am Wochenende einmal M51 mit dem neuen Reducer probiert. Habe noch leichte Verkippung, aber wird langsam besser.
16x10 min mit 1600 ASA und Nikon D5100a. Am rechten unteren Eck kämpfe ich noch mit den Flats. Wäre neugierig was das Forum zur Farbgebung sagt. Habe allerlei Varianten ausprobiert. CS Rudi
Ich empfinde die Farben der Originalversion etwas besser als die der Finalversion. Das spiegelt sich auch im Histogram wieder.
Wo siehst Du denn da noch eine Verkippung? Die Koma ist doch recht gleichmäßig rundherum verteilt. Vielleicht kann man die noch über Abstandsänderung etwas minimieren.
Da kann Dir Tommy vielleicht Rat geben.
Ansonsten muß ich sagen, daß der Starizona Reducer noch der Beste ist, den ich fürs C11 bisher gesehen habe.
Was mir an dem Bild auffällt ist, daß Du beim Hochziehen das Galaxiezentrum ausgebrannt hast. Da sind auf den Rohbildern ganz sicher noch Daten drin gewesen.
Hallo Josef, Hallo Heiko!
Ich mußte den Reducer im Okularauszug maximal raufstellen, soweit halt Luft dazu war. Die Koma ist unten noch immer etwas mehr wie oben. Habe jetzt die Lager beim Baader Steeltrack etwas nach oben justiert und bin neugierig, wie es beim nächsten Mal wird.
Die Zentren der Galaxie waren leider schon bei der Aufnahme ausgebrannt (10 min mit 1600 ASA scheint leider etwas zu viel zu sein), aber nicht so stark wie auf dem Foto:-(
Sonst freue ich mich, dass ich mit der Verkippung zumindest auf dem richtigen Weg bin.
Rudi
RiedlRud hat geschrieben:
Hallo Rudi,
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Kannst Du vielleicht mal ein Rohbild hier verlinken? Ich würde mir das gerne mal in PI ansehen.
Also ich finde es auch recht gelungen. Das bisschen Koma stört nicht. Rechts unten im Eck eventuell noch die Aufhellung weg, die Galaxie maskieren und
getrennt schärften und schon haut's hin.
Hallo Michael, danke für das Feedback.
Heiko, ich sende dir gerne ein NEF (original Nikon RAW) oder Tiff aber du mußt mir sagen wie. Das Nef hat 17 Mb das Tiff ca. 80 Mb. Wie und wo kann ich das senden das es durchgeht??? CS Rudi
Ich find auch, der Abstand stimmt noch nicht - das übertrifft eine eventuelle Verkippung.
Die Sterne sind in allen 4 Ecken nach aussen verzogen.
Ausserdem hast du den Fokus nicht ganz getroffen, oder das Seeing war nicht besonders.
Die Schärfe in den Gx Details könnte besser sein, und die schwachen Sterne sind sehr weich und gross.
2100 mm Brennweite sind eine schwierige Nuss, da ist man so schon im oversampling mit kleinen Pixeln.
Danke für die Rückmeldung. Das Seeing war an diesem Abend wirklich nicht gut. Die Bildverarbeitung ist noch mein großer Pferdefuß, aber wird schon werden
Was den Reducer anbelangt, so sollte ich wahrscheinlich ein kleines Stück nach aussen wandern oder?? Da zwischen Reducer und Kamera noch ein Distanzstück, zwar mit fixer Einstellung ist, kann ich mich mit dem Gewinde etwas spielen. Einfach eine Umdrehung rausgehen (wenn´s nicht wackelt). Sonst müßte ich schauen, dass ich für meinen einstellbaren Nikonadapter einen passenden Gewindeanschluß finde. Dann kann ich mich in beide Richtungen noch etwas spielen.
LG Rudi
farblich schaut die Galaxie wirklich gut aus! Die Brennweite ist eine Ansage, da muss man sich fast im Nachhinein ein bisschen mit nachschärfen helfen.
Ich bin neugierig, ob du deine Reducertests erfolgreich beenden kannst - meine besten Wünsche hast du!
