Ich spiele mit dem Gedanken meine Ausrüstung zu verkleinern.
Verkauft wird das Paktet:
- Losmandy Titan 50 mit Gemini 1 Level4
- GPS Empfänger
- Labor Netzteil für 18V (perfekte Spannung)
- USB auf RS232 und Ascom Treiber
- 3x 9,5kg Gegengewichte – reicht locker für einen 12″ Newton
- zwei Reservegetriebe und zwei Reservemotoren mit Encoder
- Säulenadapter für Betonsäule mit 3x16mm Gewindestange
Die Montierung läuft bei guter Einnordung außerst präzise. Die Montierung ist im Gegensatz zu der Gussteil-Ware aus Fernost wirklich robust gebaut und auch für die Pflege einfach aufgebaut (Schnecke und Schneckenrad sind neu eingefettet). Alle Teile sind aus rostfreiem Stahl oder massivem Aluminium.
Gesamtpreis wie oben angeführt – EUR 4800,00 zuzüglich Versandkosten bzw. Abholung und Einweisung in Tirol auf der Sternwarte
Bilder und Beschreibung sind hier zu finden. http://www.astrostammtisch.com/verkauf- ... -titan-50/
Anleitung zur Gemini1 Steuerung ist hier:
http://gemini-2.com/downloads/pdf/Gemin ... Manual.pdf
Die Montierung ist im Einsatz und kann gerne besichtigt werden. Wenn die Anreise mehr als 400km sind, lade ich den ernsthaften Käufer auf eine Übernachtung und Test in Hall in Tirol ein (ab 3. Jänner möglich – nur nach Absprache mit mir).
Original Losmandy Homepage:
http://www.losmandy.com/hgm-titan.html
Seite bei TS (mit Gemini 2 d.h. mit Ethernet Anschluss und Touchscreen)
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ystem.html
bzw. das gleiche bei Intercon:
https://www.intercon-spacetec.de/montie ... tativ.html
Kontakt unter rainer.eisendle@gmail.com
