Strichsterne mit dem Star Adventurer
Purkerdorfer
Beitrag von Purkerdorfer »
Liebe Astrofotografie-Gemeinde,
ich habe an den letzten beiden Wochenenden meine ersten Versuche mit den Star Adventurer gemacht. Obwohl ich nach meinem Gefühl ziemlich gut eingenordet habe, bekomme ich ständig Strichsterne - und das schon ab einer Belichtungszeit von 45 Sekunden. Woran kann das liegen? Eine Brennweite von 135 mm sollte sich doch problemlos bis zu 2 Minuten nachführen lassen.
Liebe Grüße und Clear Skies!
Gerhard
TMB 152/1200 auf 10micron GM 2000 HPS @ ROSA
TS 94/414 EDPH & Celestron C8 203/2030 auf SW EQ6 Goto
Star Adventurer
FLI ML 8300 & Lacerta DeepSky Pro 2600 M
ZWO ASI 120 MC
Re: Strichsterne mit dem Star Adventurer
Hallo Gerhard!
Bei meinem StarAdventurer reicht der "Schwenk" zum Objekt aus, um die Polausrichtung wieder leicht zu verstellen.
Ich muss daher nach einstellen des Bildausschnittes noch mal etwas an der Ausrichtung feilen, dann führt er gut nach - im von dir genannten Bereich.
Purkerdorfer
Danke, Markus!
Ich habe nach jedem Schritt der Montage und Positionierung immer die Polausrichtung nachjustiert.
Kann es mit der Balance zu tun haben, da ich keinen Kugelkopf verwende und daher Schwierigkeiten habe, das Gleichgewicht zu bewahren?
CS, Gerhard
Star Adventurer
ZWO ASI 120 MC
Hallo Gerhard!
Vielleicht liegt es daran, ja. Ich habe eigentlich immer die Gegengewichtsstange montiert (+Gegengewicht...).
Und ich habe meinen mal zerlegt, da fanden sich eine Menge Späne im Inneren. Dann neu gefettet, zu dem ganzen Prozedere gibts gute Anleitungen im Netz. Ich habe den Eindruck, er läuft jetzt besser.
Sind die Spuren in RA oder DEKL?
Wenn sie in RA sind, dann ist es der Schneckenfehler. In DEKL ist die Polaufstellung schuld. Wenn sie schräg laufen? Beides... :lol:
Purkerdorfer
Danke, das ist eine klare Ansage!
Es sieht ganz nach rein Deklination aus. Vielleicht kann ich auf meine alten Tage Polaris nicht mehr identifizieren. :lol:
LG Gerhard
Star Adventurer
ZWO ASI 120 MC
