Welchen USB HUB ?
Bernhard Wien
Welchen USB HUB ?
Beitrag von Bernhard Wien »
welchen USB HUB könnt ihr empfehlen, damit ich meinen PC Indoor bekomme?
Ich hätte gern nur 1 Kabel vom Balkon ins Zimmer. Am Besten wohl über einen elektrischen HUB:
DSLR, ZWO ASI 120 mm, Verbindung zu AZ EQ6 Pro, ggf auch mal den Raspi als Steuer PC.
Was gibt es noch unter 200€ als den Pegasus? Der geht bis -40°C
https://www.astroshop.de/verteiler/pega ... ub/p,65166
Um 153 USD
https://www.kendrickastro.com/usb.html
Einer von 0 bis -15°C müsste aber in unseren Breitengraden reichen? Was wäre damit?
https://www.conrad.at/de/p/renkforce-7- ... 07017.html
Was verwendet ihr?
Danke Bernhard
Re: Welchen USB HUB ?
Hallo Bernhard,
ich verwende seit einigen Jahren Hubs von exsys (der älteste ist jetzt etwa 6 Jahre alt).
Die USB 2 Hubs laufen mit 5 V, die USB 3 Hubs mit 12 V, was sich gut mit unseren Astrogeräten verträgt.
Bei mir sind sie in der Sternwarte eingebaut, da wird es also auch mal kalt bzw. sehr warm drin.
Alkyone
Beitrag von Alkyone »
Hallo Bernhard,
ich verwende in meiner Sternwarte einen "stinknormalen" 4-fach (USB3, 12V) hub um € 17.- von Pollin.
Damit laufen die Montierung, EOS, OCAL pro usw. Kein Problem, aber:
meine ASI071 pro geht nur direkt, ohne hub, egal mit welchem. Ist daher Geräte-abhängig!
LG und CS Erich
ottowb
Beitrag von ottowb »
ab einer gewissen Länge brauchst du ein aktives USB Kabel.
Ich habe mit einem 5m Kabel von Lindy und einem aktiven USB3 Hub sehr gut Erfahrungen gemacht.
Da mein Laptop jetzt USB-C hat bin ich auf eine USB-C Verlängerung (Lindy USB 3.1. Aktiv Verlängerung Typ C/C M/F 5m) und einem passenden Hub umgestiegen und bei mir läuft diese Variante mit einer AZ-EQ6, ASI2600 und Altair Guiding Cam bestens.
Otto
DeeJayD
Beitrag von DeeJayD »
Ich nutze einen ganz normalen 4x USB3.0 Hub Ohne extra Stromversorgung sowohl mit Laptop als auch mit Raspberry Pi.
https://www.amazon.de/gp/product/B07L32 ... UTF8&psc=1
Mein Setup ist ähnlich,
Der Hub ist am Teleskop Montiert und Ich habe da dann die Montierung, ZWO EAF (12v Version), Die Eos und die 120MM Mini dran hängen.
Außer der 120MM die unter 100mAh Strom braucht ist sonst kein Stromverbraucher dran der Rest sind Datenverbindungen. Das schafft mein Laptop Problemlos mit insgesamt 7,6m USB3 Kabel. Beim Raspberry Pi sind es 2,60m USB3 Kabellänge.
Verwendet wird immer ein USB3 Port sowohl am Laptop als auch am Raspberri Pi.
Lg
Danny
~Skywatcher 130PDS / Askar FMA180 / TS 60/330ED / Seestar S50
~Umi 17 Lite
~Touptek ATR294C / EOS600DaC
~ZWOASI120MM Mini
Bernhard Wien
Danke Leute,
auch ein aktiver HUB braucht dieses aktive Kabel?? Das ist ein passiver HUB mit einem aktiven Kabel bei dir?
Ein aktiver Hub wäre ja per Definition ja schon eben aktiv..
Mir gehts eher darum welcher HUB, eben nicht bei einigen Minusgraden den Dienst quittiert, oder instabil wird.
Gestern hats in Ö laut Wetter wo -20°C erreicht. Die Länge Balkon -Zimmer ist 2 - 4 m max..
Und es soll nur 1 Usb Kabel verlegt werden.. Daher der aktive HUB.
vg. Bernhard
Ein USB Hub ist immer aktiv, es gibt keinen passiven USB Hub.
Es gibt bus- und self-powered Hubs, also welche die sich über die 5V vom USB-Bus versorgen und somit etwas Strom wegknabbern der dann nicht mehr für die Geräte zur Verfügung steht, und solche die ein eigenes Netzteil haben und sich somit selbst versorgen und auch noch zusätzlich Power für die Geräte zur Verfügung stellen.
Aktive Kabel sind eigentlich auch nichts anderes als ein USB-Hub mit einem Anschluss für nur ein Gerät.
Auch ich würde einen ganz normalen USB-Hub (self-powered) kaufen und den ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er auch bei tiefen Temperaturen funktioniert. Der Elektronik wird es egal sein, und viel Mechanik ist bei so einem Hub nicht dran.
DeeJayD
Also mein oben verlinkter hat auch schon -15Grad problemlos überstanden.
Das was du mit Aktiv meinst sind nur Hubs die noch eine Extra Stromversorgung haben und an die man mehr Geräte anhängen kann die auch Strom brauchen bzw. teilweise auch Handys mit recht schnell laden kann.
Da bei deinem Setup nur die ZWO Guidecam Strom braucht (unter 100mAh) und ein USB 2 Port am PC schon 500mAh bereitstellt sollte das kein Problem darstellen. Ein Standard USB3 Port liefert 900mAh.
Deine Montierung und die Eos sind reine Datenverbindungen die haben ihre eigene Stromversorgung.
Ich nehme aber höherwertige USB Kabel nicht die Billigsten die es gibt, die Nylon Geflochtenen haben sich auch bei Kälte als relativ beweglich erwiesen.
Lg
Danny
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
