Wie befestigt man den Clip Filter?
ilkr
Beitrag von ilkr »
Hallo Forum,
verzweifelte Frage, wie befestigt man den Clip Filter in einem Canon EOS-Gehäuse?
Benötigt man dafür irgendeinen Filterhalter?
Das Teil liegt in der kreisrunden Ausnehmung, lässt sich aber dort nicht fixieren.
Ich vermute nicht, dass man da was schrauben muss oder so...
ilkr
Re: Wie befestigt man den Clip Filter?
Beitrag von ilkr »
Nein, da klemmt leider gar nichts.
Die kreisrunde Öffnung ist größer als dass der Filter gehalten würde.
Der Filter hat sogar ein wenig Spiel, vielleicht ein paar zehntel Millimeter.
Da bin ich jetzt ratlos, weil die 700er sollte noch kein anderes Filterformat erfordern...?
ilkr
Beitrag von ilkr »
Hi Horst,
danke fürs Angebot, aber da will ich noch wissen was los ist.
In der 350er liegt er nämlich genau so locker drin wie in der 700er.
Mache ich vielleicht wirklich was falsch?
Hast Du genau diesen Filter schon einmal verwendet? (War ja originalverpackt.)
Weil wenn nicht, vielleicht ist es eine Fehlverpackung/Etikettierung vom Hersteller???
Rätselhaft...
LG Reinhard
ilkr
Beitrag von ilkr »
Problem gelöst!
Ich habe mich - ermutigt durch Horsts Kommentar - dazu durchgerungen, eine der beiden Klammern, und zwar die eine, die mehr einwärts als auswärts gestanden ist, ganz leicht nach außen zu biegen. Letzt sitzt der Filter mit schönem Andruck drinnen.
Sorry für die Aufregung, aber vielleicht hilft der Eintrag ja auch jemandem in der Zukunft bei der Problemlösung.
Gernot
Beitrag von Gernot »
Ich habe das Problem auch bei meiner 77Da mit dem l-eNhance Clipfilter. Der L-Pro und der Astronomik Halpha 12nm sitzen perfekt im Body. Es scheint hier eine gewisse Streuung bei der Fertigungsqualität zu geben.
Ich klebe den Wackelfilter immer mit folgendem Helferlein in den Body: https://www.mueller.at/p/mueller-klebe- ... nt-152958/
CS Gernot
TomJoad
Beitrag von TomJoad »
Hatte das selbe Problem. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Flügel an der Unterkante etwas aufbiegen, so das der Filter fest sitzt. Info stammt direkt von Gerd Neumann und funktioniert.
GSO 250/1250 Deluxe Dobson
Skywatcher 150/750 PDS
Lacerta 250/1000 Fotonewton
William Optics 51/250 RedCat
Celestron AVX
Skywatcher AZ-EQ6 PRO
Skywatcher EQ6R-PRO
ZWO ASI294MM PRO
ilkr
Beitrag von ilkr »
Vielen Dank an alle, die sich hier bei der Beantwortung beteiligt hatten!
Das mit dem auseinander Biegen hat perfekt fuktioniert.
Hier eines der ersten Ergebnisse mit dem Filter:
http://ilkr.bplaced.net/201711_Nebula/220323_M97g.jpg
Liebe Grüße!
