3x TeleVue Barlow vs. 2,67x Düring Barlow
Kahless
Beitrag von Kahless »
Gestern Abend konnte ich mal einen kurzen Test machen, 3x TeleVue Barlow gegen 2,67x APM Düring Barlow.
Teleskope:
- 8'' 200/1200 Dobson (f/6)
- 16'' 400/1680 Dobson (f/4,2)
Barlows:
- 3x TeleVue Barlow
- 2,67 komakorrigierende Düring Barlow von APM
Kamera: ZWO ASI 178 MC
Vergleichsbild 1:
8'' Dobson - Mondrand mit Krater Petavius
20% aus 3000 Bildern gestackt und genau gleich bearbeitet.
Vergleichsbild 2:
16'' Dobson - Jupiter
10% aus 6000 Bildern und genau gleich bearbeitet.
Vergleichsbild 3:
16'' Dobson - Saturn
Bei Saturn ist der Vergleich aber nicht ganz fair, da zu dieser Zeit bereits Nebel aufzog und beim früher erstellten Bild mit der Düring-Barlow der Nebel wohl noch etwas geringer war als etwa 10min später mit der TeleVue Barlow.
Ich habe die Bearbeitung insgesamt relativ kurz gehalten, damit nicht dadurch Unterschiede entstehen, die nicht da waren.
Ich kommentiere es mal nicht und frage euch nach eurer Meinung, welche die bessere Barlow für meine Dobsons ist und welche der beiden ich behalten sollte.
3x ist natürlich etwas größer als 2,67fach, dafür ist das Bild in der 2,67x auf Grund des entstehenden Öffnungsverhältnisses etwas heller, so dass man etwa 10% kürzer pro Bild belichten kann.
Natürlich ändert sich das Seeing immer wieder, aber beim Mond habe ich zuerst 1500 Bilder mit der Düring, dann 1500 mit der TeleVue, dann wieder 1500 mit der Düring und dann nochmal 1500 mit der TeleVue gemacht. Bei den Planeten musste es wegen deren Rotation am Stück sein.
Außerdem ist so ein einmalige Versuch nicht wirklich repräsentativ, aber ich fand es dennoch interessant.
Visuell war bis auf die Größe kein Unterschied festzustellen und auch die Videos selbst sehen in meinen Augen gleich aus. Unterschiede zeigten sich erst beim Stacken und Schärfen.
Klare Nächte,
Mario
https://astronom.at
DeeJayD
Re: 3x TeleVue Barlow vs. 2,67x Düring Barlow
Beitrag von DeeJayD »
Hallo Mario,
Aufgrund der Bilder hier würde ich sagen die Düring Barlow behalten. Mond ist besser und ich finde Jupiter ist auch besser.
Aber da solltest wohl lieber noch 2-3 solcher vergleiche machen um sicher zu sein.
Danny
~Umi 17 Lite
~Touptek ATR294C / EOS600DaC
~ZWOASI120MM Mini
Ganz so sicher bin ich mir da nicht, aber da sollte man schon noch genauere Untersuchungen machen. Schlecht ist keine der beiden...
Nabucco
Beitrag von Nabucco »
Servus Zusammen,
also für mich ist die 3xTeleVue die schärfere der beiden Barlows. Beim Mondbild teuscht die 2.67 durch den härteren Kontrast
eine höhere Schärfe, die TeleVue hat einen weicheren Kontrast, aber wenn man auch dei feinen Details schaut zeigt die TeleVue
mehr Detail. Das Gleiche gilt für den Jupiter. Die beiden weißen Ovale Rechts schräg unter dem GRF zeigen mit der TeleVue mehr
Detail - auch in den feinen Wolkenstrukturen.
Im ersten Moment wirken die Bilder mit der 2.67 schärfer - weil sie kleiner sind - sind es aber nicht.
Einzige Ausnahme der Saturn, aber da hat wahrscheinlich das Seeing dazwischen gefunkt.
Klaus
