QHYCFW3 und APT
franks297
QHYCFW3 und APT
Beitrag von franks297 »
Hallo Leute
hat hier jemand sein Filterrad QHYCFW3 unter APT in Betrieb?
Vermute da gibt es ein Treiberproblem. Das Filterrad wird gefunden und verbunden. Doch dann bewegt sich das Rad nicht bzw. erscheint die
Fehlermeldung: Filterrad kann nicht bewegt werden Err2
Unter N.i.N.A. läuft das Rad.
Bin gespannt auf eure Antworten
LG Franz.
Re: QHYCFW3 und APT
Hallu Franz,
APT ist Kaufsoftware und auf der Homepage berichten sie von nativer Unterstützung von QHY Kameras und Filterrädern. An Deiner Stelle würde ich dort einmal beim Support anklopfen was sie dazu sagen.
Ich selbst verwende NINA und habe auch kein APT und dort hat mir Michael Breite von Astrolumina mitgeteilt, dass nach jeder Installation von NINA, auch bai Updates, die qhy.dll (oder ähnlich) überschrieben wird und daher im Anschluss die Treiber neu installiert werden müssen. Ich hatte unter NINA Probleme mit meiner QHY Kamera,
franks297
Re: QHYCFW3 und APT
Hallo Niki
Im Forum von APT gibt es einen Eintrag entsprechend meinem Problem. Aber der ist von 2019.
Werde mal direkt den Ivo anschreiben.
Vermute dass QHY auch ein Problem mit seinen Treibern hat.
Seltsam dass niemand von solchen Problemen berichtet
LG Franz
Re: QHYCFW3 und APT
Hallo Franz,
ich betreibe mein QHY CFW3-M-US (Thin) ohne Probleme unter APT.
franks297
Re: QHYCFW3 und APT
Hallo Michael
Welchen Treiber verwendest du?
Hast du das Rad über die QHY angeschlossen?
Rad und Kamera von QHY dann an den Rechner?
kann sein, dass das so funktioniert.
Ich habe das Rad über einen USB Hub dann an den Rechner. Direkt an den Rechner geht auch nicht.
LG Franz
Re: QHYCFW3 und APT
franks297 hat geschrieben: 09.07.2023, 10:50 Welchen Treiber verwendest du?
wie kann ich das herausfinden?
franks297 hat geschrieben: 09.07.2023, 10:50 Hast du das Rad über die QHY angeschlossen?
Ja das Filterrad hängt direkt an der QHY Kamera.
franks297 hat geschrieben: 09.07.2023, 10:50 Rad und Kamera von QHY dann an den Rechner?
Genau, Filterrad hängt an der Kamera und die Kamera dann über USB am PC.
franks297
Re: QHYCFW3 und APT
ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
ASCOM Filtewheel Driver for QHYCFW2
dieser Treiber funktioniert sofort.
LG Franz
