NGC 663, NGC 654 und IC 166
Franz1
Beitrag von Franz1 »
diese 3 Offenen Sternhaufen passen gut in das Feld meines 10" Newton f/4 zusammen mit der Canon EOS 6Da.
Bilddaten: https://www.flickr.com/photos/146686921 ... 453677782/
Objekte: https://www.flickr.com/photos/146686921 ... 453677782/
Parallel dazu habe ich NGC 663 auch mit meinem 12" ASA f/3,6 und FLI 8300 MM als RGB aufgenommen.
NGC 663 ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Kassiopeia. NGC 663 hat einen Durchmesser von 15' und eine scheinbare Helligkeit von 7,1 mag. Es handelt sich um einen relativ jungen Sternhaufen mit zahlreichen Be-Sternen. Die Entfernung zur Sonne beträgt etwa 6500 Lichtjahre, sein Alter wird auf rund 20 Millionen Jahre geschätzt.
NGC 654 ist ein offener Sternhaufen mit einem Durchmesser von 6′ und einer scheinbaren Helligkeit von 6,5 mag. NGC 654 gehört zur OB-Assoziation Cassiopeia OB8, zu der unter anderem auch NGC 663 und Messier 103 gehören. Seine Entfernung wird mit 7.200 Lichtjahren angegeben. Etwas mehr als 80 Sterne zählen zu NGC 654, dessen Alter mit 14 Millionen Jahren angegeben wird. Die Rötung beträgt E(B-V) = 0.86, was zu einer Abschwächung der Sternhelligkeit um 2.5 Größenklassen führt. Verantwortlich hierfür sind zwei Staubwolken in 700 und 3.100 Lichtjahren Entfernung. Insbesondere in Richtung des Zentrums scheint der Staub aber weniger dicht zu sein.
IC 166 ist die Bezeichnung eines offenen Sternhaufens im Sternbild Kassiopeia. Mit 1,32 Milliarden Jahren hat er ein für Offene Sternhaufen hohes Alter. Das Objekt wurde im Jahr 1890 vom britischen Astronomen William Frederick Denning entdeckt.
IC 166 ist ein sehr schwacher, aber sternreicher offener Sternhaufen, die Entfernung zur Erde wird mit 15.500 Lichtjahren angegeben - mit einer Unsicherheit von +-1.600 Lichtjahren. Der scheinbare Durchmesser des Sternhaufens beträgt 8 Bogenminuten, der des zentralen Bereichs rund 5 Bogenminuten. Letzterer ist in etwa auch die Ausdehnung, die visuell am Teleskop wahrgenommen werden kann. Umgerechnet auf die Entfernung entspricht das einem Durchmesser von 23 Lichtjahren - IC 166 ist also recht groß. Die hellsten Sterne von IC 166 haben eine Helligkeit von 14mag, der Großteil liegt allerdings bei 16mag und darunter. Dem Sternhaufen sind sicherlich an die 200 Sterne zuzurechnen.
LG und CS
Franz und Manfred
Re: NGC 663, NGC 654 und IC 166
Seervus Franz!
Wunderschön in Szene gesetzt diese Sternansammlungen! Farben wie gewohnt top!
