Problem Koordinatenringe
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
Conrad Boehm
Beitrag von Conrad Boehm »
ich bitte um Hilfe bei einem technischen Problem bezüglich der Koordinatenringe einer Goto-Montierung.
Ich besitze eine EQ6R und möchte, dass die Ringe mir die Koordinatenwerte anzeigen, wenn ich einen Stern ausrichte.
Zunächst richte ich den ersten Stern aus, löse die Riegel der Ringe und stelle die entsprechenden Werte für Deklination
und Rektaszension ein.
Dann verriegele ich die Arretierungen. Wenn ich nun das Teleskop manuell bewege, folgen die Kreise der Bewegung.
Wenn ich es jedoch mit den Motoren bewege, bleiben die Kreise stehen und folgen der Bewegung nicht.
Dies scheint eine Eigenschaft von Goto-Montierungen zu sein.
Gibt es vielleicht einen Trick, um die Kreise mit der Bewegung der Motoren zu bewegen?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Carpe noctem!
Conrad
Seele und Genauigkeit.
artem
Re: Problem Koordinatenringe
Beitrag von artem »
Hallo Conrad,
Du meinst wohl "die Teilkreise" am EQ6R ?
Im Handbuch für EQ6R im Kapitel 2.2 Verwendung der Teilkreise, steht folgendes.
"Um die Teilkreise zu verwenden, müssen diese kalibriert werden" und nach der Kalibrierung die Sicherungsschrauben fest ziehen.
""ziehen Sie dann die Sicherungsschrauben wieder fest""
Hast du die Sicherungsschrauben fest gemacht ? weil erst danach sollten die Skalen motorisch betrieben werden
oder manuell zu den angegebenen Koordinaten bewegt werden..
Mehr Hilfe kann ich nicht bieten, ich besitze keinen EQ6R
Conrad Boehm
Danke Martin,
Ich mache die Sicherungsschrauben immer fest, nachdem ich die Teilkreise kalibriert habe.
Das Problem ist, dass der rektaszension Motor den Teilkreis nicht mitzieht,
während die manuelle Bewegung den Teilkreis mitzieht.
Vielleicht weiß jemand, der eine EQ6R GOTO besitzt, wie das geht (ist meine Montierung defekt?)
Nochmals ein herzliches Dankeschön
Conrad
