M31 - Komet 103P/Hartley2
Hallo Leute,
wenn die Angaben stimmen, kreuzt der Komet 103P/Hartley2 vom 21. - 24. August die Andromedagalaxie.
Also lasst euch nicht eure Aufnahmen versauen und wählt ein anderes Objekt eurer Begierde, falls es die Säuferlaterne zulässt!
Hallo Dieter,
danke für die Warnung, die M31 passt aber eh net in mein bildfeld :D
Werde die M33 nochmal "anständig" machen. Außerdem sind bei den guten Vollmondnächten mal ein paar Sternhaufen dran.
viele Grüße
Hallo Dieter,
wo hast du das her? Meines Wissens zieht der Komet weit nördlich von M31 vorbei.
Hy,
hat der Frank einen Blödsinn gepostet ;-) ??
http://aschnabel.bplaced.net/wordpress/ ... ley-kommt/
Werner hast schon recht,wenn die Karte richtig erstellt wurde zieht Hartley nördlich vorbei!!
LG Patrick
Hallo an Alle!
Na, dann hat Frank einen Fehler gemacht und ich konnte dies im Büro schlecht überprüfen!
Aber zumindest habt ihr meine grauen Zellen ein wenig aufgefrischt :oops:
ilkr
Beitrag von ilkr »
Aber in den Abendstunden des 8. Oktober geht er mit einer beträchtlichen prognostizierten Helligkeit bei chi/h Per vorbei!
Trotzdem, die Begegnung eines Kometen mit einem Sternhaufen bei 6"/min ist ein zewifelhaftes Vergnügen. Entweder man guided (bzw. stackt) nach dem Kometen, um alle Details zu sehen, und der Sternhaufen sieht grausam aus, oder man lässt den Sternhaufen schön aussehen, dann kann man Details in Schweif und Koma des Kometen vergessen...
Grüße
Hallo Reinhard!
Die Lösung ist der DSS!
Dor ist die Möglichkeit den Kometen und den Hintergrund getrennt zu verarbeiten. Läuft automatisch nur den Kometen Modus wählen!
