Theli Download
Theli Download
Hallo liebe Astronomen,
ich wollte mir heute Theli neu installieren weil ich paar probleme mit meiner Linuxinstallation hatte und alles neu gemacht hab.
Dabei konnte ich die Theli HP nicht öffnen,
hat sonst noch jmd dieses Problem oder liegts an mir?
www.astro.uni-bonn.de/~mischa/theli.html
Danke fürs testen,
LG Bernhard
Danke fürs testen,
LG Bernhard
- AstroPegasus
Habe auch keine Verbindung.
Aber ich weis das Dieter der letzte war !!!
Er hat sicherlich zu viel heruntergesaugt.
Hallo Bernhard,
nein, es liegt nicht an dir.
Die HP von Mischa ist seit gestern Abend nicht erreichbar. Vielleicht macht er ein Update
Wenn es nur um die Dateien geht (theli-1.4.1.tgz und gui-2.3.3.tgz), so könnte ich aushelfen und diese auf meine HP stellen zum download.
Aber ich denke, dass Mischa's HP sicher bald wieder erreichbar sein wird.
PS: Böse Zungen behaupten ich hätte zu viel runter gesaugt
Hallo Bernhard,
die Theli-HP ist wieder online und abrufbar!
PS: Bei der Version 2.3.3 beobachte das Kamera-Script. Hatte meine Bildberechnungen mit der GUESS-Funktion berechnen lassen und habe bei meinem Script nun bei der Bayer-Matrix nicht RGGB sondern BGGR. Also am besten einen alten Datensatz durchlaufen lassen um zu testen ob das Script auch richtig ist.
Hallo Bernhard,
beim Theli-Durchlauf hat man es mit einer CCD ein bisschen leichter, da man nach der Bildbeschneidung einfach die Bayermatrix umstellen kann.
Bei einer DSLR musst du dann beim Bildbeschneiden testen ob deine Beschneidungskante auch ein RGGB ergibt. Da kannst du nur die Cut-Werte versuchsweise so ändern, dass du mit dem oberem linken Pixel ein ganzes 2x2 Feld durchprobierst bis es passt.
Theli coadd error?
nachdem ich version 2.3.3 installiert habe hat auch alles bis zur coadd geklappt.
Ich habe wie gewohnt die werte bei der photometrie richtig eingegeben und auch bei plots ein schön symmetrisches dings bekommen.
nach durchgelaufener astrometrie klick ich auf update headers und geh zur coadd weiter:
bei coadd spuckt er mir nachdem skysub durchgelaufen ist bei coadd images folgenden error aus:
error: *OFC.sub.fits not found
die angesprochenen dateien sind aber in meinen augen richtig erzeugt worden und sind auch im arbeitsverzeichnis zu sehen.
jemand eine idee was hier passiert sein könnte?
danke für etwaige hilfe
ok scheinbar hat ihm nicht gefallen dass im coadd menü werte für RA und DEC und pixelscale eingetragen waren..........was das mit file not found zu tun hat is zwar bissl unklar.
als ich auf default entries für das coadd menü gedrückt hatte isses durchgelaufen und das gestackte bild sieht auch ok aus.
LG Bernhard
LG Bernhard
ok update:
ich habe nun das selbe problem wieder........
astrometry läuft durch plots sehen gut aus und die fgroups auch.
soweit ich weiß sollte man ja danach auf den knopf "update headers" drücken und dann die skysubtraction machen (mache ich mit default einstellungen).
Die bilder die dann im ordner sind sehen auch ok aus (wie erwartet ist der offset vom himmel abgezogen).
wenn ich nun danach auf coadd klicke dann dauert es keine sekunde und es kommt der error wie oben (OFC.sub.fits not found)......sind aber da
ein paar zeilen oberhalb im log steht:
danke für etwaige hilfe, Bernhard
komischerweise bekomme ich es manchmal unreproduzierbar hin dass die coadd durchläuft, habe aber nichts anders gemacht......
jemand eine idee was hier falsch ist? dieses operation not permitted vlcht?+ ln -s //exchange/M101//light_R/M101ED80-23_001_1OFC.fits ./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.fits
ln: creating symbolic link `./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.fits': Operation not permitted
+ '[' _A = _A ']'
+ ln -s //exchange/M101//WEIGHTS/M101ED80-23_001_1OFC.weight.fits ./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.weight.fits
ln: creating symbolic link `./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.weight.fits': Operation not permitted
- AstroPegasus
Hallo Bernhard!
schick doch eine pm an Dieter der kennt sich mit Theli am besten aus!
Hallo Bernhard,
nach dem Skysubtract erstelle ich mir drei Ordner im Verzeichnis meiner lights - red, green, blue.
Danach öffne ich einen neuen Terminal und wechsle in das Verzeichnis meiner lights.
mit dem Befehl 'ls' sehe ich dann ob alle lights R, G, und B vorhanden sind.
Nun mit dem Befehl mv *_*_B_*.fits blue und mv *_*_G_*.fits green verschiebe ich die Daten in ihre Ordner, dass nur mehr die Roten im Verzeichnis lights sind.
Danach öffne ich die Coaddition und gebe nur die Koordinaten ein falls nicht automatisch und beim Identification String gebe ich ein großes R ein.
ist die Coaddition abgeschlossen verschiebe ich die Roten in ihren Ordner hole mir die nächsten, Grün oder Blau und mache das selbe.
Bis dato hatte ich keine Probleme.
Falls du dies jedoch auch so machst, dann fehlt mir im Moment die Lösungsidee.
PS: Falls der Fehler weiterhin besteht, dann melde dich bei astronomicum.de an, da gibt es ein eigenes Theliforum!
danke für Deinen tipp,
meine vermutung ist dass ich irgendwo doch eine fehlende datei hatte (ein ofc hat wo gefehlt) vielleicht war das aber auch nur ein unabhänger fehler.
jedenfalls glaub ich dass wenn ich die daten alle auf der anderen Platte (eigentlich partition der gleichen platte) habe (gemounted unter /exchange, und das jeweilige vz in theli eingetragen), dann kamen diese misteriösen "operation not allowed" oder so ähnlich. Wenn ich die daten dann in den home ordner (auf der gleichen platte ) schiebe dann kamen diese glaub cih nicht. Jedenfalls klappt die coaddition bei mir auch wenn ich alle (rgb) im gleichen lights ordner hab und bei dem coadd menü nur Filter_x wähle.
naja egal, nun gibt es ein neues problem. nachdem ich den link libtiff3 auf libtiff 4 eingefügt hatte (weil zu beginn von theli keine tiffs erzeugt wurden) kann ich die tiffs zwar nun unter linux öffnen aber in PS in windoof nicht.............*kotz*
LG Bernhard
LG Bernhard
Hallo Bernhard,
natürlich kannst du unter Filter auch managen und alle lights in einem Ordner lassen - ist nur eine Sicherheitsvariante eigene Ordner für jeden Filter zu generieren.
PS: ich verwende nicht die TIFF - Dateien, sondern xxxx.fits2tiff.fits und füge diese mit CCD-Stack zusammen, da ich hier gleich ein DDP machen kann und in PS die Gradiationskurve nicht so stark aufreissen muss.
Probiere es mal mit den FITS zu arbeiten, ist eben eine andere Möglichkeit.
Danke für den tipp, das wollte ich wirklich als nächstes Fragen wie das mit der umwandlung klappt *lustig*
hab mir auch scho gedacht es wäre clever die fits nach der Farbkalibration zu nehmen.
vielleicht kann ich dann irgendwann endlich mein M101 bild mit dem ED80 herzeigen^^. Bild mir ein dass ein bissl mehr Farbe zu sehen ist als auf deinen ED80 bildern (vor allem Blau um die sterne)........naja mal schaun.
danke LG Bernhard
danke LG Bernhard
Hallo Bernhard,
[quote]+ ln -s //exchange/M101//light_R/M101ED80-23_001_1OFC.fits ./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.fits
+ '[' _A = _A ']'
ln: creating symbolic link `./coadd_Filter_1/M101ED80-23_001_1OFC.weight.fits': Operation not permitted[/quote][/quote]
das hat was damit zu tun, wie du deine externe Festplatte unter Linux gemounted hast. Da fehlen dir offenbar einige Benutzerrechte.
mischa
+ '[' _A = _A ']'
mischa
