Sternfarbwerte
Sternfarbwerte
ich habe eine Frage bezüglich Sternfarben.
Da mein Fotosetup dazu neigt bei sehr hellen sternen mit dem Grünfilter mehr halo zu erzeugen als mit blau und rot, muss ich da händisch nachbessern um nicht bei sonst normaler Farbkalibration dann Grün-lastige Halos zu haben.
Wie kann ich wenn ich aus dem Katalog weiß dass ein bestimmter Stern sagen wir nen B-V index von 1 hat, das in einen RGB Wert (oder sagen wir zumindest in ein R:G:B Verhältnis umrechnen) umrechnen?
Die Sonne (gelb) hat ja 0.65, da kann ich zumindest mal wissen dass 1 mehr gelb/orange und 0 mehr blau is. Eine metrik wäre aber nicht übel^^
Ja, ich hab nach Daniels Tipp einen Blick auf Bernhard Hubls fotoseite geworfen, aber die Antwort nicht wirklich gefunden. Denke das müsste sich ja ein 2 Sätzen (und Formeln) beantworten lassen.
Danke und CS, Bernhard
Hallo Bernhard,
die "Old School" - Methode ist eigentlich ganz einfach.
Halte dich an die Anleitung von Bernhad Hubls Farbkalibration:
G2-Farbkalibration
Bei Mono-Kameras scheint dies die beste Methode zu sein, denn nicht alle Filter sind eben gleich und hier kannst du dir bei der G2-Sternkalabration alle Werte in Bezug der Aufnahmezeit und Farbgewichtung anhand des Calculators von Bernhard ermitteln.
Du musst dazu leider eine Nacht verbraten für die Kalibrierungsaufnahmen bei gleicher Zeit mit allen Filtern und Bias-, Dark- und Flatabzug, doch die Kalibrationsmethode für deine Filter musst du nur einmal machen und ist relativ einfach.
Auf Bernhards Seite sind auch genügend G2-Sterne eingetragen, welche du für die Kalibrationsmessung verwenden kannst.
G2-Farbkalibration
- Daniel_Guetl
Hallo Bernhard,
ich halte die G2 Methode für mehr oder weniger unbrauchbar, und würde dafür niemals eine Nacht verbraten.
Die B-V Methode so wie sie Bernhard beschreibt funktioniert zuverlässiger. Sterne die so hell sind dassie Halos haben können zur Farbkalibierung eh nicht herangezogen werden(nur Sterne die nicht ausgebrannt sind haben Farbkalibrationsdaten), die Sterne die bei der B-V Methode verwendet werden sind so schwach dassie garantiert keine Halos haben.
Hallo Bernhard,
hier hat Bernhard (Hubl) mal 4 Arten der Kalibrierung verglichen, B-V ist die beste, bei der sich der Aufwand in Grenzen hält, weil Regim das automatisch macht (wenn es denn will), auch händisch ist es kein solcher Aufwand - die SDSS - Methode ist halt die genaueste, aber leider nicht für den ganzen Himmel anwendbar.
http://www.astrophoton.com/M005_colour.htm
- Daniel_Guetl
Eine Liste der Objekte habe ich leider nicht, aber hier siehst du es schön aufbereitet:
http://www.sdss.org/dr7/
Zumindest, wenn Du die gleichen Filter verwendest wie PanStarrs.Daniel_Guetl hat geschrieben: noch ein paar Jahre dann haben wir perfekte Photometrische Daten bis 24 Mag von PanStarrs...das macht die Sache dann einfacher.
Zumal drei der sechs Filter von PanStarrs im Infrarotbereich liegen (i, y, z) und der Breitband-Filter (w) für diesen Zweck nutzlos ist, bleibt als einzig nutzbarer Farbindex von PanStarrs g-r. G2-Sterne haben übrigens einen g-r Farbindex von 0.44mag, falls jemand schon vorarbeiten will.
Grüße, Herbert
- Daniel_Guetl
