Kann mir bitte jemand sagen ob es sich hierbei um Bildfeldrotation oder um Bildfelddrehung handelt. Die Aufnahme enstand mit einem 90-600 Apo und Flattener.
5 mal 8 min Halpha
Die Sterne in den Ecken weisen eher Richtung Zentrum, daher tippe ich auf alles andere außer Bildfelddrehung. Dann erschienen die Sterne nämlich auch länglich, aber um den Leitstern "herum gedreht", meiner Meinung nach.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habs mir schon fast gedacht, war mir allerdings nicht sicher. Somit ist der Flattener wohl für die Katz.
Noch eine Frage:
Kann ich an der Positiion des Stern im Halo beurteilen, wie exakt der Apo zentriert ist? Im klartext, müsste der Stern wie in diesem Beispiel genau in der Mitte der Scheibe stehen oder ist das nicht ausschlaggebend für gute Fotos?
beim TS Flattener ist der Arbeitsabstand für jedes Brennweite/Öffnungsverhältnis anders. Das wissen die Jungs dort auch, und wie gross er für den 90/600 ist. Keine Ahnung warum sie es nicht gleich dazusagen.
Der blaue Halo kommt wahrscheinlich von einem Reflex am Flattener, der ist nur zentrisch wenn der Stern genau auf der optischen Achse ist.
Die Zentrierung kannst du am Foto nicht erkennen, dazu ist ein Sterntest bei hoher Vergrösserung das taugliche Mittel.
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, das mit den Adaptern, eigentlich sind es Zwischenringe, die den richtigen Abstand schaffen stimmt, die wurden mir heute noch nachgeschickt, allerdings wissen die selbst nicht welcher genau das ist. Mir haben sie einen zu 5mm und einen zu 10 mm geschickt, zusammen dann noch 15mm. Hmmmm eigentlich müssten die doch genau wissen, was es da braucht. Und ich habe beim kauf noch ausdrücklich darum gebeten, mir alles vollständig zu überprüfen damit ich dann voll loslegen kann. Na mit dem Warenausgang und Überprüfung scheint das da nicht sonderlich zu klappen.....na ja, das nächste Mal werde ich mir wohl einen anderen Shop suchen, wo alles beim ersten Mal klappt. Wenn ich immer 2 bis 3 mal bestellen muß damit ich alles beisammen habe, bezahle ich allein schon für die Lieferkosten zu viel. Will mal hoffen daß es jetzt klappt.
ich habe mich bei dem Apo für einen anderen Flattener entschieden, der nicht so viel Arbeitsabstand hat. Bei meiner Canon wäre mir das sehr lästig, wenn ich ewig weit vom Flattener zur Kamera habe.
