DSS macht Fehler beim Stacken
kennt wer diese Problem?
zeitweise stackt DSS falsch.
Sowohl bei meinem letzten ngc869 vom 29.9.2011 als auch plötzlich beim vorhergehenden vom 26.9.2011.
Mit DSS sind im oberen Bildteil (nach rechts zu immer stärker) die Sterne in den Farbkanälen nicht deckend.
http://members.aon.at/jmiesmer/ngc869DSS.jpg
mit Fitswork gestackt tritt dieser Fehler nicht auf
http://members.aon.at/jmiesmer/ngc869fitsw.jpg
Kann mir bitte wer helfen?
Viele Grüße,
Johann
Viele Grüße,
Johann
derChronostat
Hallo Johann,
habe das selbe Problem auch schon beobachtet. Habe viel herum probiert und bin auch nicht darauf gekommen was falsch läuft. Vor allem so isoliert irgendwo im Bild.
Ich habe es dann bleiben lassen. Im Moment lerne ich IRIS und probiere den Entzug von DSS.
Falls du dem nachgehen willst, bekommst du vielleicht hier Hilfe:
http://tech.groups.yahoo.com/group/DeepSkyStacker/
Lg, Christian
Lg, Christian
Hallo Johann,
hatte auch schon mehrmals dieses Problem, konnte den Fehler aber nicht wirklich lokalisieren.
LG nach Graz Robert
LG nach Graz Robert
Hallo Johann,
dieses Problem konnte ich auch nie lösen. Spaßig wie ich bin, habe ich dann mal die SELBEN Daten mit den SELBEN Einstellungen drei Mal durch DSS laufen lassen, und ich erhielt jedes mal ein anders Ergebnis (farblich!). Da war für mich die Zeit gekommen, das Programm zu löschen. Mit ganz bestimmten Einstellungen scheint es aber recht gute Ergebnissen zu liefern.
Hallo Markus,
was nimmst du her?
LG Robert
was nimmst du her?
LG Robert
Hallo Christian, Robert und Markus,
ich bin ja beruhigt, daß andere auch schon dieses Phänomen bei DSS hatten.
Ich werde halt in Zukunft zuerst mit DSS probieren. Wenn es funktioniert, gut und ansonsten nimm ich Fitswork her. Da hat das gestackte Ergebnis zwar meist eine andere Farbe als bei DSS aber ich kann ja das Bild vor der Bearbeitung in DSS laden und dort RGB wie gewohnt korrigieren.
Viele Grüße,
Johann
Viele Grüße,
Johann
derChronostat
Hallo Robert,
erst hab ich Iris verwendet, dann Theli. Die Ergebnisse ähneln sich sehr.
@ ALL:
Die "Farbkorrektur", bzw. eine echte Farbkalibrierung, mache ich mit REGIM. Bild dort laden, Koordinaten eingeben, und Regim kalibriert die Farben nach B-V. Solange die Bedingungen z.B. durch Hochnebel nicht beeinträchtigt waren, ist das Ergebnis sehr gut, vor allem kann man den Farben dann "trauen". Das Histogrammgeschiebe und die Raterei, ob die Farben passen haben sich damit weitgehend erledigt, feintuning ist natürlich immer möglich.
@ ALL:
Hallo Markus,
danke für deine Tipps. Werde mal Iris testen, Theli glaube kapier ich ned so schnell
Noch so eine dumme Frage, für Regim - nimmt man da das bearbeitete Bild (gestackte) oder nach PS für die Kalibrierung.
Ich weiß, doofe Frage - aber EBV mäßig muss i halt schon noch sehr viel lernen.
CS und LG Robert
CS und LG Robert
Hallo Robert,
ich habe immer das gestackte Rohbild genommen, eventuell mit etwas erhöhter Farbsättigung. Wenn ein kanal völlig daneben ist, habe ich das in PS mal grob korrigiert. Versuche zu vermeiden, dass zu viele Sterne im Kern weiß sind, weil sich Regim dann schwer tut, die aktuelle Farbe des Sterns festzustellen.
Wichtig bei der automatischen Kalibrierung ist auch, dass das Bild richtig orientiert ist, und dass das Gesichtsfeld (FOV) auf keinen Fall zu groß angegeben wird, lieber zu klein! Background habe ich immer manuell gewählt, dazu habe ich das gestackte Bild in PS mal völlig übertrieben aufgedreht, um festzustellen, wo wirklich neutraler HG ist.
Wenns gar nicht geht, bleibt immer noch die manuelle Auswahl der Sterne.
Natürlich ist auch Regim kein Allheilmittel, manchmal machts z.B. leicht gelbliche Bilder, aber mit ein bisschen Gespür für "astronomische" Farben erkennt man das gut und kann es leicht in PS korrigieren.
Bei der DSLR hat die Kalibrierung in Regim und im fertigen Bild noch die Anwendung von "HLVG" zu den besten Ergebnissen geführt.
Hallo Markus,
super danke für deine Erläuterungen. Da ich ja noch nicht so lange mit der Astrofotografie beschäftigt bin muss ich halt noch vieles nachholen (die liebe Zeit) und mir beibringen. Aber Mut macht mir, wenn ich sehe was z.B. der Reinhard Wallner zuwege bringt in der kurzen Zeit. Werde es schon noch lernen
Eure Tipps sind sowieso unersätzlich.
LG und CS Robert
LG und CS Robert
Hallo Ihr beide,
danke für Eure Unterstützung. Reinhard kriegst eine PM.
Vielen Dank.
CS und LG Robert
Vielen Dank.
CS und LG Robert
hatte auch grade ein seltsames Erlebnis mit DSS - auf ca. 40% des Bildes fehlten die Sterne. Nach einigem herumprobieren hab ich des Rätsels Lösung gefunden - der Schwellenwert beim registrieren war zu klein. Ich könnte mir vorstellen das das zu allem Möglichen Problemen führt.
BTW. die aktuelle Beta Version 3.3.7 (37) kann mit EOS 60D Raws umgehen.
