M45
ich
M45
Beitrag von ich »
Hi Leute,
nach einigen Schwierigkeiten mit DSS und langem Bearbeiten im PS (bin da noch nicht so der Meister) , hier mein Ergebnis von M45.
R200SS Vixen Newton, 8", f/4. Auf Losmandy Titan. Canon 40D, mod., ISO 1000, nachgeführt mit SBIG STV und 80/900 Refraktor als Leitrohr. Aufgenommen am 30.10. und am 31.10.2011, Gesamtbelichtungszeit: 6,5 Stunden, die Einzelbilder mit jeweils 13 min. Natürlich noch Darks, Flats, Offsets, etc.....
Aufgenommen wurde am Dobratsch (ca. 1700 m) und auf der Saualm (ca. 1050 m), auf der Saualm soll nach dem Theater mit den Behörden auch meine Sternwarte stehen.
Anregungen sind willkommen.
Grüße
Wolfgang
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg[/img][/img]
Re: M45
Hi Du!
Freut mich, mal wieder was von dir zu hören bzw. zu sehen. :wink:
Die Details in den Nebeln sind beachtlich! Auch das Blau sieht schön aus. Nur der Hintergrund hat einen Grünstich und ist sehr glatt. Du solltest mit dieser Belichtungszeit ja einen sehr tiefen Hintergrund haben. Es gibt da auch ein paar kleine Galaxien usw. Der Übergang Nebel - Hintergrund ist zu abrupt.
Zuletzt geändert von prokyon am 13.11.2011, 15:59, insgesamt 2-mal geändert.
Alriin
Re: M45
Beitrag von Alriin »
Einfach auf "vergrößern" clicken, Werner. :wink:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... zkiwoc.jpg
mfg Michael
Vixen GP2 Photo Guider
Re: M45
Hallo Werner,
drück mal unten auf vergrößern ;-)
@Wolfgang: wunderschöne Plejaden mit fantastischen Details in den Reflexionsnebeln. Einzig der Hintergrund ist mir ein bisschen zu dunkel, er macht auch einen ziemlich abrupten Übergang. Vielleicht versuchst du mal das Hastalavistagreen Plugin (falls du PS verwendest) drüberlaufen zu lassen, irgendwie driftet das Bild links unten etwas ins grünliche.
So genug auf hohem Niveau gemeckert, deine Sieben Schwestern sind nämlich verdammt gut geworden
Re: M45
Das mit dem Anklicken hatte ich quasi während dem Schreiben noch gecheckt und gleich editiert. Aber dann waren die ganzen Hilfestellungen schon hier. :roll:
ich
Re: M45
Beitrag von ich »
Hi Leute,
fürs erste einmal ein GROSSES Danke für die lobenden Worte.
@Werner: ja das mit dem elenden Grünstich bekomme ich noch nicht in den Griff, ich weiss auch nicht woran das liegt.Ist es vielleicht möglich, dass man sich den Grünstich irgendwo beim bearbeiten "einfängt" ? Das ist mittlerweile die 12. Bearbeitung des Bildes, nur den Übergang bekomm ich nicht besser hin, gibt es da eine gute Lösung für das Problem ?
@Bernd: nicht so schnell, ich bin noch nicht so gut drauf im PS.........was ist bitte "Hastalavistagreen Plugin" ? Kannst Du mir das bitte genauer erklären.
Danke und Grüße
Wolfgang
Re: M45
Hallo Wolfgang,
ich hab den Tip selber hier im Forum bekommen. Schau mal http://blog.deepskycolors.com/archivo/2 ... green.html
Dort kannst du dir das Plugin herunterladen, es beseitigt einen Grünstich recht gut...
Re: M45
hallo Wolfgang,
sehr schönes Bild, besonders die vielen Strukturen im Nebel gefallen mir sehr gut!
Zur Bearbeitung fallen mir ein paar Dinge auf:
- die Helligkeiten sind etwas stark aufgezogen in den oberen Bereichen,
dadurch ploppen die Sterne etwas raus und sind gleich ausgebrannt
(die hellsten sind das aber immer in den Plejaden)
- Sternfarben sind entsprechend wenig sichtbar
- eine Schärfung mit zu grossem Radius und/oder zu grosser Stärke,
man sieht dunkle Höfe um Sterne im Nebel und auch bei den Spikes
- hast du da in einer Maske gemalt, dass die Plejaden wie in einer Wolke
daherschweben, die ungefähr Plejadenform hat (was die anderen mit "Übergang"
meinen)? Da sollten noch zarte Nebelfetzlein rundherum sichtbar sein bei der Tiefe.
Hastalavista Green: Ein Plugin für PS zum runterladen, entfernt kostenlos die grünen
Pixel die es angeblich am Himmel nicht gibt. Ausser bei Hannis Voorwerp und den green Peas,
nicht Geenpeace :-)
ins PS Plugin Verzeichnis kopieren,
dann ist es unter den Filtern verfügbar. Draufklicken und Luft anhalten ;-)
Wenn dein Sternwarterl mal steht besuch ich dich gerne mal auf der Saualm,
bin hie & da mal in der Gegend!
ich
Re: M45
Beitrag von ich »
Hi Leute,
nochmals vielen Dank für die großartigen Tipps!
Ich habe die Daten nun nochmlas durch den PS "gejagt" und versucht eure Tipps zu berücksichtigen. Wie aber schon geschrieben, ich bin nicht der große Meister im PS......
Das mit dem Hastalavista Green habe ich auch noch nicht zum laufen gebracht, wird aber hoffenlich noch......
Hier also die überabeitete Version........
Tipps und Anregungen sind willkommen.
@Tommy: wenn dann alles bei den Behörden wegen des bauens durch ist, gibt es auf jeden Fall einen detailierten Bericht zu der ganzen Sache.........Du wirst Dich wundern zu was die Behörden fähig sind und was die alles an Infos benötigen. Ich hab schon machmal gedacht, wir bauen da oben zwei 150 "Zimmerburgen" hin.
Grüße
Wolfgang
derChronostat
Re: M45
Beitrag von derChronostat »
Hi,
das Bild ist jetzt um 180 Grad gedreht, rauscht mehr und ist stark beschnitten.
Die Schärfungsartefakte sind schwächer, aber in meinen Augen wären sie überhaupt zu vermeiden.
Was verwendest du zum Schärfen? Woher kommt das Rauschen? Durch die BEA oder schon im Roh-DSS-Output?
Durch den starken Beschnitt kann man jetzt nicht sagen ob du etwas in Bezug auf Übergänge und Hintergrund besser gemacht hast.
Der Grünstich ist noch das geringste Ding. Mit Farbton/Sättigung - Grün - Sättigung: -100 kannst du das auch machen.
Lg, Christian
Re: M45
Hallo Wolfgang,
schöne Aufnahme! Im Prinzip wurde zur ersten Aufnahme alles gesagt (Hintergrund,....). Schau dass du den Hintergrund auf Werte um 20 bringst, dann sieht der Übergang weicher aus. Schön finde ich dein Blau in den reflexionsnebel, das ist nicht so kräftig!
Die zweite bearbeitung stellt für mich nicht direkt eine Verbesserung dar.
Für den Grünstich im HG gibts einerseits das HLVG, das schon verlinkt wurde (wichtig: die Ebene, auf die du es anwendest, muss auf "farbe" gestellt sein!). Und du kannst, wie Christian es angedeutet hat, die farbsättigung im Grünen etwas verringern, aber: damit du das Grün nur im Hintergrund elimnierst, solltest du anch dem Sättigung verringern auf die Ebene doppelklicken. Dann geht ein neues Feld auf, in dem es im unteren Bereich zwei Schieberegler gibt. Beim oberen der beiden ziehst das rechte, weiße Dreieck so weit nach links, dass die zahl deinem Hintergrund-Wert entspricht. (z:b. 20). Dann drückst du "alt", dann kannst das Dreiech teilen. Den linken Teil schiebst bis ganz an den linken rand.
Was bewirkt das? Die Farbsättigung wird nur auf Bereiche unter 20 (oder wo auch immer dein regler steht) angewand, also nur auf den Hintergrund. Das Teilen des Dreiecks bewirkt eine "federung" des Effekts, die Operation wirkt also nicht aprupt, sondern weich.
LG, markus
Re: M45
Hallo Wolfgang,
zum letzten Feinschliff wurde von den Vorrednern ja schon alles gesagt.
Auf jeden Fall ein gelungenes Ergebnis der Plejaden mit feinen Strukturen in den Nebelgebieten!
Nur weiter so :wink:
Dieter
