Sterne mit Halos
derChronostat
Sterne mit Halos
Beitrag von derChronostat »
ich habe ein paar Übersichtsaufnahmen mit Sternbildern. Hier im Forum konnte ich schon einige Bilder bewundern in denen Sterne mit Halos versehen wurden um zB ein Sternbild hervorzuheben.
Ich habe bis jetzt eine Methode probiert die in Photoshop Astronomy erklärt wird; werde aber nicht glücklich damit.
Kann mir einer von den Routiniers :-) da weiter helfen?
Lg, Christian
Re: Sterne mit Halos
"habe eine Methode probiert" - welche?
derChronostat
Hi Tommy,
die Methode(n) die im Kapitel Star Techniques - Star Softening - Restoring and enhancing star halos - erkärt sind.
Bin mit beiden nicht glücklich.
Du hast immer sehr schöne Bilder gezeigt mit Halos. Die haben mir immer extrem gefallen. Das selbe ist sehr oft in den diversen Astro-Zeitschriften zu sehen. Ein toller Effekt wenn man etwas visuell hervorheben will.
Lg, Christian
Hallo Christian,
in Zeitschriften sieht man oft Sternbild-Aufnahmen, die mit einem Cokin-Filter erstellt wurden. Macht zwar keine Halos in dem Sinn, hebt aber die hellen Sterne hervor.
derChronostat
Hi Markus,
Hardware-Filter :-) verwende ich sehr ungerne da es irreversible Veränderungen sind. Und wenn ich es dann mal ohne Halos möchte, dann guckst du durch Finger.
Lg, Christian
Hi Christian,
die schönsten Ergebnisse hast du sicher mit so einem Filter. Und du gibst den ja nur drauf, wenn du den Effekt haben willst. :wink:
Ich mach es oft so, dass ich die Ebene kopiere und dann die untere Ebene mit dem Gaußschen Weichzeichner je nach Wunsch bearbeite. Dann geh ich in die obere Ebene und radiere mit wenig Deckkraft und ganz weichem Rand die hellen Sterne frei. Eventuell musst du dann die Helligkeit in Ebene 1 ein wenig erhöhen. Ist eine Spielerei, klappt aber mit etwas Geschick.
derChronostat
Hi Werner,
danke dir für den Tip. Werde ich auf jeden Fall machen.
Lg, Christian
