Guter Beginn!
Registax kann auch mehrere Tausend Bilder stacken. Gelegentlich stürzt es ab, wenn bei der Aufnahme frames fehlen etc. Ein neues Speichern mit virtual dub bringt meist abhilfe.
Ich fokussiere immer an einem benachbarten Stern oder bei Jupiter an einem Mond. Wenn das Seeing schlecht ist, kann man auch nach dem Grad des Wabberns ganz gut scharfstellen......nur hilft das dann leider trotzdem nicht, da die Bilder natürlich verwischt werden.
Ist ein guter Einstieg in die Planetenfotografie. Zum Stacken meiner Planetenfotos verwende ich Autostakkert und Giotto parallel. Ich lasse das Video durch beide durchlaufen und nehme dann das bessere Bild. Hier gibt es keinen eindeutigen Gewinner. Beide können mit mehr Bildern. Mein persönlicher Rekord liegt bei 10.000 Bildern. Giotto ist leider ein wenig langsam, benötigt dafür keine Aufsicht, als anwerfen und was auch immer machen.
Die Ergebnisse, welche ich bei Planetenvideos aus Registax gewonnen habe waren bisher nicht so überzeugend.
Vielen Dank für euer Feedback! Mit VirtualDub neu speichern bringt bei meinem nicht viel. Manchmal funktionierts, daß er dann nicht beim Frames zählen durcheinander kommt, stürzt aber dann einfach bei 67% einfach ab...
Autostakkert hab ich noch nicht ausprobiert... danke für den Hinweis
gutes First Light, gratuliere! Sind schon Wolkengürtel sichtbar, das ist beim
Saturn gar nicht einfach.
Ich nehm Registax Version 5,1 da habe ich weniger Probleme, die Version 6 hat auf meinem WinXP noch kein einziges mal gefunzt.
Das Rohbild ist relativ hell, die Belichtungszeit kannst du möglichst klein halten, um das Seeing möglichst einzufrieren. Die Schärfung des Summenbildes sollte eigentlich mehr bringen. Manchmal muss ich das Summenbild erst in PS einladen und mit einem 0,3px Gauss leicht weichzeichnen, weil da oft ein Raster darüberliegt. Schau bei 400%. Erst dann ran an die Wavelets, sonst machen die Unsinn.
aber hallo, du hast dich doch hoffenbtlich nicht überarbeitet bei der Überarbeitung!
Das sieht ja verboten gut aus für "mein erster Saturn" - Gratuliere!!!
der sieht ja wirklich genial aus. Da sieht man was man mit etwas Bildbearbeitung noch rausholen kann.
Gratuliere!!!
mfg Michael
Vixen GP2 Photo Guider
