Welche Ausrüstung für Sonnenfotografi am 5" Meade Refraktor?
Halb Off Topic Board
Gabi
Beitrag von Gabi »
Liebe Kollegen,
Ich könnte ein paar Tipps von Euch brauchen. Ich möchte einen 5" Meade Refraktor für Sonnenfotografie adaptieren. Da stellt sich für mich die Frage welche Filter - außer Weißlicht - und welche CCD Kamera da am besten geeignet wäre. Budget? € 5.000,- - 10.000,-
Danke für Euro Info
Gabi
SpiritOfNature
Re: Welche Ausrüstung für Sonnenfotografi am 5" Meade Refrak
Beitrag von SpiritOfNature »
Also das ist eine gute Frage der schließ ich mich gleich mal an *ggg*
Hab mir vorgestern selbst einen Sonnenfilter gebastelt für meinen Equinox und Sucher
War gar nicht so schwer mit einer Baader Sonnenfolie. Ich sehe zwar jetzt die schönen Flecken auf der
Sonne aber Sonnen-Flares kann man damit nicht sehen. Gibt es eine Möglichkeit die auch zu sehen???
LG und CS
Gerald
Skywatcher Equinox 120/900 0.85 R/F 765mm, EQ6, Alccd9m 2" Filterrad, M-Gen II.
Roman1977
Beitrag von Roman1977 »
Das is ne Gute Frage Gerald.
Das würde mich auch intressieren !!??
Roman
LG & CS
Roman
the_lizardking
Beitrag von the_lizardking »
Welches Gesichtsfeld hat der Refraktor?
Ich würde versuchen es maximal aus zu nutzen,... Farbe wäre denkbar, bei dem Budget geht einiges.
Das ist nur für die Kamera oder willst du damit auch H-Alpha kaufen?
Also wenn denn so dann würde ich eher 10K rechnen bei 5".
Würde dir zum H-Alpha Blocken eventuell einen aktiv gekühlten Filter empfehlen der kurz vor der Kamera sitzt. Weißlicht ist ja das geringste Problem,... würde aber eine Glasblockfilter nehmen, kein Baader Folienzeug in den Fall - soll ja lange halten denke ich. Dann wäre noch eine vernünftige Kaziumlösung-Filter-Lösung zu empfehlen,... denke damit reizt du dann schon so ziemlich alles aus außer die Magnetfeldaufnahmen. Kann dir ein paar Links raussuchen wenn du willst,...
@Gerald: Also mit der Folie siehst du keine Flares, was du machen kannst ist beim Weißlicht noch den Kontrast mit einem Kalziumfilter (gibts von Baader) erhöhen, dann siehst du mit Glück ein wenig Oberflächenstruktur. Um Flares zu sehen brauchst du spezielle H-Alpha Blockfilter mit denen du durch die Atmosphäre der Sonne durchsehen kannst bzw. den Hintergrund gegenüber den Flares so abdunkelst, dass du die Ausbrüche sehen kannst am Rand.
ist das Teleskop für die Sternwarte oder zum reinen Privatgebrauch?
Zuletzt geändert von the_lizardking am 03.08.2012, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
lg & cs
the_lizardking
hallo Gabi,
für das Kleingeld gibts schon feine Sachen, Solar Spectrum Filter z.B., vertreibt Herr Baader:
http://www.solarspectrumfilter.de/
Für die mit etwas weniger Knete, man kann ein PST in einen grösseren Refraktor stecken, sieht auch ganz passabel und höher aufgelöst aus:
https://lh5.googleusercontent.com/-_9NK ... O72PST.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-HQOr ... 2PST_1.jpg
Das ist mit meinem 72mm William und PST, aber es gehen auch grössere Geräte. Ein ERF Filter ist wichtig, jene welche ohne schauen riskieren Spätschäden!
the_lizardking
Ne also ich würde auch den aktiven von Baader nehmen,... das der Beste, alles andere ist eher Hobbyzeug.
Frage ist eben wofür es ist,...
Und PS @Gerald: Ich würde auch nicht ohne Filter durch die Folie schauen, SCF oder Kalzium von Baader würde ich immer vors Okular schnallen zur Sicherheit. Die Folien alleine ich weiß, ich trau der Sache nicht,... hehe
lg & cs
the_lizardking
Gabi
Beitrag von Gabi »
Danke Mike für die Infos, hat mir geholfen.
Ich hab folgende Daten für den Refraktor
Öffnung/Aperture: 127 mm
Brennweite/Focal Length: 1140 mm
Öffnungsverhältnis/Focal ratio: 1/9
Auflösungsvermögen/Resolution: 0.74“
max. Vergrößerung/Magnification: 250x
Der Refraktor soll auch für die Nachtfotografie verwendet werden, daher gehen nur Sachen die ich leicht rauf und runter nehmen kann. Das Budget ist schon mit Filter und Kamera gedacht.
Wenn du noch ein paar Links hast bin ich dir dankbar.
Gabi
Gabi
Beitrag von Gabi »
Auch dir Danke Tommy, werde eure Vorschläge beherzigen.
Gabi
the_lizardking
Schau mal hier, da ist eigentlich alles erklärt:
http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... -sonne.htm
der Link ist sehr nützlich, Tommy hat natürlich recht Baader ist da wohl der Spezialist in Sachen Sonne.
Hier mal noch ein Link der auch da drin ist aber bisserl versteckter zur Kameratechnik:
http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... kamera.htm
Hier ist wichtig, dass du sehr kurze Belichtungszeiten von kleiner 1/1000 realisieren kannst - das kann nicht jede DSLR oder zumindest nicht mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen.
Nun zu den Filter H-Alpha den ich empfehlen würde:
http://www.baader-planetarium.de/solars ... htm#filter
Bei der Kaziumgeschichte müsste man einmal nachfragen ob da nur im Solar Spectrum ausgetauscht wird oder ein eigenes Gerät nötig ist (in jedem Fall entfällt dann der Kalzium Filter unten mit Weißlichtfilter):
http://www.baader-planetarium.de/solars ... tm#calzium
Dann nicht zu vergessen wie Tommy bereits erwähnt hat der Vorfilter zur Hitzereduzierung, ganz wichtig:
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... tm#d-75erf
Hier nun zum Weißlicht und den Möglichkeiten.
Der Link zu den Glasfiltern für Weißlich, Dichte 5 ist für Beobachtung, Duchte 3.8 für Fotografie:
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... glasfilter
Alternativ zum Solar Spectrum kannst du bei Kalzium auch einen 3.8 Glasfilter nehmen und einen Kalzuim Filter verwenden:
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... htm#k-line
Die ist aber sicher nicht in der selben Qualität und Komfort wie mit einem Solar Spectrum.
oder eben auch den Solar Continuum Filter stacked, bei 3.8 Dichte für Foto und bei Dichte 5 visuell:
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... nuum_stack
PS: Kalzium eignet sich nicht visuell, das Auge kann das Spektrum nicht erkennen.
Generell gilt du musst immer vorne und hinten was wechseln, sprich am OAZ und vorne an der Öffnung. Wenn es also schnell gehen soll empfiehlt sich ein (wenn du an die Öffnung nicht leicht ran kommst) ein Wheel,... oder eine Konstruktion wo du zwischen ERF, Weißlich fotografisch, Weißlicht visuell und ohne switchen kannst. Allerdings ist das mit Vorsicht zu genießen, wenn dann einer vergisst hier zu wechseln kann es böse enden!! Besser ist natürlich hier die einzelnen verschiedenen Filter immer mit dem entsprechenden Gegenfilter in Behältnisse abzulegen und immer gemeinsam händisch zu montieren!
Ich hoffe das hilft dir weiter,... mit 10K kommst du da mit allem sicher mehr als hin (gibt ja auch % wenn du alles im Paket kaufst) aber eventuell musst du den einen oder anderen Abstrich in der Filterqualität in Kauf nehmen. Hier empfehle ich dir aber direkt auf Baader oder Tommy?? zu zu gehen und das Paket zu verhandeln, mind. 15%-20% kriegst du sicher!
lg & cs
the_lizardking
Gabi
Beitrag von Gabi »
Wow Danke Mike, da habe ich jetzt ausreichend Informationen.
Ich denke, dass deine Tipps auch für andere Forenteilnehmer interessant sind.
LG und schönen Sonntag
Gabi
Gabi
Beitrag von Gabi »
PS: Der 5" Meade Refraktor mit einer G 11 Montierung gehört der Sternwarte. Nachdem der Aufbau auf einer Aussensäule immer sehr mühsam - weil schwer - ist, planen wir eine neue Kuppel zur fixen Verwendung für Führungen und für unsere Mitglieder. Und da soll auch gleich die Ausrüstung als Sonnenteleskop verwendet werden. Filter deshalb, weil leichter Auf- und Abbau der Filter und eine geschützte Lagerung wichtig sind.
Und ich bin ganz gierig darauf Sonne zu fotografieren :) , deshalb muss ich mich auch um den Bau und die Ausrüstung kümmern :D
Gabi
DagobertW
Beitrag von DagobertW »
Hi,
als Alternative zu den Baader Filtern für H-Alpha, möchte ich die (mMn. sogar etwas besseren!) Daystar Filter ins rennen werfen.
Die Quantum SE (oder wenn das Kleingeld stimmt, sogar PE) - Serie ist super. Mit PC-Schnittstelle, damit man per Software den Filter tunen kann (Das ist wichtig wenn man sogenannte Dopplergramme aufnehmen will). Wenns für eine Sternwarte ist, werden ja die Ambitionen über das Spechteln ein wenig hinausgehen, oder? ;-)
Ich bin gerade dabei mir einen 6" Skywatcher mit einem Daystar Quantum PE 0,6A aufzubauen. (leider noch nicht alle Teile geliefert) - wenn du mehr Info brauchst, einfach PN.
my 2 Cents.
LG,Marcus
Edit: Links dazu:
https://www.daystarfilters.com/
http://www.daystarfilters.com/Quantum.shtml
