Hallo Leute,
an alle CGEM Besitzer die Probleme mit dem Getriebespiel haben hier ein kleine Anleitung zum Einstellen dieses.
1. Zahnradspiel prüfen
Beide Silberne Schrauben lösen und die Zahnräder kontrollieren. Sofern diese nicht angepasst sitzen scheint der Erste Schritt möglicherweise schon zum Erfolg zu führen.
Elektronikabdeckung lösen (4 äußere Schrauben) und die Elektronik heraus nehmen.
Motorbefestigunsschrauben lösen und den Motor zum Zahnrad hin oder wenn der Motor nach dem Einstellen ein geqäultes Geräusch macht vom Zahnrad weg bewegen. Schrauben nur leicht lösen und mit Hammer und Schraubenzieher den Motorblock sanft verschieben.
2. Getriebe zur Schneke verschieben:
Lösen der 4 Imbusschrauben die das Getriebe befestigen.
Gegenziehen der Imbusschrauben die die Getribeplatte zur Schnecke regulieren. Um das spiel zu verringern Ist die Schraube gegenüber der Schnecke (also den 4 Imbusschrauben) zu lockern und die auf der Schneckenseite fester zu ziehen. Um das Spiel zu vergrößern ist die andere Reihenfolge anzuwenden.
Diese Vorgehensweise gilt für RA und DEC gleichermaßen. Nach dem Einstellen nochmals die Funktion der Motoren prüfen, stecken Sie fest wurde das Spiel zu klein eingestellt, das Spiel kann auf diese Weise auf 0 minimiert werden.
Hoffe das hilft weiter, wenn es Fragen gibt nur her damit.
Getriebespiel bei CGEM und CGEM DX einstellen
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
