Pelican-Hubble
Pelican-Hubble
Hallo Astrogemeinde,
Ich habe schön länger Pelican Daten vom August rumliegen die ich nun verarbeiten konnte. Zeit für eigene RGB Aufnahmen für Sternfarben hab ich leider keine gehabt, daher wäre hier noch Verbesserungspotential.
Denke Detailfülle ist dem hervorragenden seeing zu verdanken das ich hier am balkon mal hatte. Selten ist mir eine Aufnahme mit so kleinen fwhms gelungen.
Farbdaten kommen vom Widefield NGC 7000 mit dem 200er.
Pelican mit dem APM 107/700 bei 525mm
~3.5h in 10 und 20min Subs
größer 70%
Hoffe es gefällt euch trotz ungefärbter Sterne.
Viele Grüße, Bernhard
nindascht
Re: Pelican-Hubble
Beitrag von nindascht »
Servus Bernhard!
traumhaft - bin sehr beeindruckt! S P I T Z E :!: :!: :!: farbig und strukturell wunderschön, ein gesungenes Serafin'sches W U N D E R B A A A H R :roll:
vielleicht hättest du in gelben Bereichen der Ionisationsstoßfront re oben das Aitzerl mehr Kontrast rausarbeiten können.
LG Norbert
http://www.vou.startime.at
Re: Pelican-Hubble
Hallo Bernhard,
super Ergebnis, Gratulation! Unmenge an Details, Farben passen sehr gut. Bzgl. Sternfarben bei Falschfarbenaufnahmen mach ich mir nie Gedanken. Da geht es nur um die Nebel.
Roman1977
Re: Pelican-Hubble
Beitrag von Roman1977 »
Hallo Bernhard
Ich kann mich den anderen nur anschließen.
Ein wahnsinns Ergebnis.
Die Farben die Details die feinen Strukturen, einfach WOOOOW
Mehr fällt einen da echt nicht dazu ein.
Roman
LG & CS
Roman
Re: Pelican-Hubble
hallo Bernhard,
wieder ein grossartiges Meisterwerk von dir, die Farben leuchten gewaltig und die Feinstruktur kommt kristallklar raus.
Re: Pelican-Hubble
Hi Bernhard,
mehr wie die Vorrednerkann ich wohl auch nicht beitragen, absolutes Spitzenergebnis!!! Wegen der Sterne mach ich mir auch keinen Kopf bei dieser Art von Aufnahmen.. Ich mach auch keine RGB´s nach um die Sterne real abzubilden, das sehe ich genauso wie Werner...
Re: Pelican-Hubble
Vielen Dank für alle Kommentare,
das freut mich sehr dass es ansprechend geworden ist.
Zusammenfassend muss ich sagen dass eine ordentliche Belichtungszeit vor allem für den verwendeten Luminanz-Kanal (also hier h-alpha) unumgänglich ist damit die Details rauscharm am Endbild da sind. Farben sind da garnicht so wichtig.
Ich habe ein ähnliches Bild (Sh2-157, den ich schon in HaRGB präsentiert hab) auch mit Hubble in Bearbeitung, hier sind aber mehr als 3h Belichtung in H-alpha einfach nötig weils noch mächtig rauscht. Denke ich werde das vorher bei Gelegenheit nachmachen bevor ichs herzeig^^
@Norbert
Danke für den Tipp mit dem Kontrast in den hellern Bildteilen. Ich habe das bei meinem neuen bild gleich probiert weil du einfach recht hast, allerdings hab ich hier das Problem dass dann die Sterne schnell groß werden weil die ja auch im oberen bereich des histogramms liegen (eventuell wäre hier per Sternmaske die sterne rausnehmen und dann die Kurve nochmal s-formen richtig? was meinst du?)
@Roman, Werner, Tommy und Bernd
cool dass ihr das euch das mit den Sternfarben soweit nicht soo stört und danke für euer "gefällt mir". Die geringen Bananen haben nur mit meiner Faulheit was das nachfokussieren angeht zu tun und nicht unbedingt mit dem Fernrohr ansich.
cs Bernhard
