Ssonnenfilter für Dobson 200/1200
andrea1982
Servus!
So ein Sonnenfilter für mein Dobson wird gesucht. Was ist am besten? Einen über die ganze öffnung oder einen den man in die kleine Öffnung am Deckel setzt? Wo bekomme ich so etwas? Wenn ich so einenFilter in einen kleinen Deckel setzte wie funktioniert das genau?
Cs Andrea
Skywatcher Dobson 150/1200
Seestar S30
Seestar S30
Re: Ssonnenfilter für Dobson 200/1200
Kommt drauf an willst du nen Folienfilter oder einen aus Glas?
Die Folienfilter gibt es schon als bausatz moment ich schau mal kurz .
lg Timo
lg Timo
Hallo Andrea!
Einfach die Folie in der gewünschten Größe besorgen (Tommy hat Meterware) und dann zwischen zwei Pappringe verkleben. Zur Sicherung habe ich noch diese Verpackungsploppfolie auf die Innenseite der Pappröhre geklebt und hält bestens. Klappt sogar mit Wechselrahmen.
ja kauf dir genug folie und, wie vorher geschrieben, kleb die folie (aber ohne der durchsichtigen schutzfolie) zwischen zwei pappscheiben. du musst nur darauf achten dass die folie nicht zu sehr gespannt wird sonst kann sie reißen...
ich machs so dass ich einen pappring mit kleber drauf auf die folie "fallen" lasse..
und die pappscheiben mit filterfolie dazwischen klebst du auf einen ring aus pappe den du vorher anfertigst indem du in über den tubus ziehst (stramm).
keinen kleber der in wärme weich wird verwenden und für zusätzliche Sicherung sorgen.
(zb extra klebeband drüber oder mit selbstklebendem klettverschluss usw....)
wenn das ding irgendwie runtergeht bist du blind also vorsicht!!!!
informier dich entsprechend. dass ist nichts womit man leichtfertig umgehen sollte!
Ps: für schäden wird keine haftung übernommen
zur sicherheit...
ARNO
ARNO
the_lizardking
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... osolar.pdf
Hier eine kleine Anleitung, kannst dir die Fassung leicht aus Karton selber bauen mit ein wenig Geschick klappt das gut! Aber aufpassen sollte wirklich fest sitzen, der Wind darf sie auf keinen Fall wegblasen...
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
hallo Andrea,
für die Dobsons gibts auch fertige Sonnenfilter in Fassung, steckt man vorn drauf wie den Deckel,
bloss kommen die erst Anfang Oktober wieder rein.
andrea1982
Tommy was kostet der bei euch?
Cs Andrea
Seestar S30
Seestar S30
ups, etwas spät die Antwort.... 32.- der Filter mit Baader Folie zum Aufstecken, und ist jetzt verfügbar.
