Fokosieren mit Canon Eos 1000d
andrea1982
Beitrag von andrea1982 »
Servus!
So folgendes Problem wenn man durch das Telekop fotografiert, also Eos mit T2 drauf wie bring ich die Bilder scharf weil ein Objektiv habe ich ja nicht .
Cs Andrea
Seestar S30
Dirk
Re: Fokosieren mit Canon Eos 1000d
Beitrag von Dirk »
Hallo Andrea!
Das Teleskop ist ja dann dein Objektiv...scharfstellen also am Okularauszug! Weiß nicht ob die 1000d live-view am Display hat, aber wenn ja reinzoomen und fokussieren. Noch besser gehts, nehm ich an, mit einer Bahtinov-Maske, hab aber keine und entsprechend keine Erfahrung damit. Aber am Dobson mit 1200mm Brennweite und ohne Nachführung hast eh ruck zuck Strichspuren. Also länger belichten geht eh nicht gscheit. Was aber geht ist natürlich Sonne, Mond und eventuell Planeten.
LG Dirk
8" Skywatcher Dobson
EQ - Plattform
Lunt 35
Hallo Andrea!
Damit liegst Du gaaaaanz falsch. Natürlich hast Du ein Objektiv, nämlich den Newton. Der übernimmt die Funktion des Objektives und anstelle des Okulars ist jetzt die Kamera getreten. Fokussieren tust Du jetzt mit dem Fokussiertrieb mit dem Du beim visuellen Beobachten scharf gestellt hast. Allerdings würde ich nicht auf der Mattscheibe scharf stellen, da diese meiner Meinung nach bei der 1000D nicht exakt jutiert ist. Ich habe dies schon versucht und gelitten. Viel besser ist dfür den LiveView zu verwenden und die Vergrößerung auf Maximum zu stellen. Da kannst Du ordentlich fokussieren, was besonders am Anfang eine Herausforderung ist, da das Bild recht stark wabbert, aber mit der Zeit findest auch Du Deinen Weg, wie wir alle hier Lehrgeld gezahlt haben und Übung gebraucht haben. Ichselber verwende ein altes Netbook dafür indem ich den Monitor als Mattscheibe und das klappt recht gut. Damit steuere ich gleich die Kamera und kann alles ganz gemütlich und einfach vom Sessel weg machen. Noch zu erwähnen ist, dass Du hierfür die Software benötigst, welche auf der mitgelieferten CD ist.
Viel Spaß und Erfolg.
andrea1982
Das fokusieren geht aber sehr sehr schwer. Gibt es eine möglichkeit den fokus der kamera zu aktivieren?
Cs Andrea
Seestar S30
Stone
Beitrag von Stone »
die beste möglichkeit ist da wohl eine Bahtinovmaske und Liveview bei 10x Vergrößerung und das ganze an einem hellen Stern scharfgestellt. Alles andere ist nicht wirklich produktiv.
Ich bekomme so zumindest die beste schärfe hin.
Den Fokus in der Kamera kannst du ohne Objektiv nicht aktivieren, da im Objektiv scharfgestellt wird durch verschieben der Linsen.
Die Kamera selber ohne Objektiv kann das nicht.
Stone (Andreas :))
Meine Homepage:
http://www.AZ-PICTURE.DE
Hallo Andrea!
Leider wird Dir da nichts anderes übrig bleiben. Es verlangt einige Übung aber dann geht es recht zügig von der Hand. Bei Deep Sky Aufnahmen verwende ich selber eine Bahtinovmaske, welche hervorragende Dienste leistet und nicht viel kostet. Wenn Du oder Dein Mann handwerklich einigermaßen begabt sind, kannst Du dieses Teil auch selber machen. Im Netz findest Du ausreichend Anleitungen und Programme mit denen Du Dir sogar eine Schablone ausdrucken kannst. Auch ein Netbook oder Laptop als Monitor zu verwenden bringt einiges, da das Bild dann deutlich größer ist als der Monitor auf der Kamera.
Stone
Beitrag von Stone »
Die Bahtinovmaske kann man auch bei schlechten Wetter ausschneiden :D
Ausdrucken, auf Pappe aufkleben und mit einem Teppichmesser und Lineal ausschneiden. Später noch mit Lack überziehen damit sie Wasserfest ist. Fertig.
Für 300mm Durchmesser habe ich noch eine ausgeschnittene Pappe liegen. Die kann ich Dir so zukommen lassen wenn Du sie brauchst.
Ansonsten gibt es http://astrojargon.net/MaskGenerator.as ... eSupport=1
Stone (Andreas :))
Meine Homepage:
