150/750 und Canon
antonioz
150/750 und Canon
Beitrag von antonioz »
Hallo lieber Mitglieder,
da der Mond mal endlich am Himmel war, habe ich mal 2 Bilder machen können ;)
meine erste überhaupt ^^
mit der Newton skyw. 150/750 bd -> + canon oes 450d unmodifiziert:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 9f090cfd5a
mit der handy htc desire am Okular ^^:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 9428a85484
wenn ich dann die chance bekomme, werde ich mal mit der webcam auch versuchen ;)
mal eine frage zum skywatcher 150/750 bd und canon eos.
gibt es eine chance das man gut in Fokus kommt?
also der setup war:
canon -> t2 ring und verkl. auf 1,25 -> teleskop mit kurze 1,25 anschluß.
Da der original anschluß zu lang war, hatte ich eine kurzere aus meine TS APO 65q benutzt.
Der Auszug war komplet eingefahren und ich glaube mir haben ein paar Millimeter gefällt um richtig in Fokus zu kommen.
weißt jemand ob überhaupt möglich ist mit diese Kombination von Teleskop und Canon in Focus zu kommen?
Brauch man vielleicht eine andere art von Auszug?
Der 150/750 ist der hier, mit mikrofokus
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... d=9&om=xxx
Antonio
andrea1982
Re: 150/750 und Canon
Beitrag von andrea1982 »
servus!
machst mal ein foto wie die cam am teleskop aussieht also mit t2 usw?
Cs Andrea
Skywatcher Dobson 150/1200
Seestar S30
antonioz
Hallo Andrea, hier eine Foto:
Bild A = die 3 teile
Bild B = die 3 Teile zusammengestellt; hier komme ich an circa 25mm abstand zum teleskop , wenn der Auszug ganz reingefahren ist.
C = am teleskop angeschloßen. Hier muss ich noch circa 10mm dazurechnen da der Teleskopauszug benötig hier diese abstand damit ich 1,25 reinmachen kann.
Bei diese kombination, bekomme ich fast die Fokus, nur falls der Auszug ganz reingefahren ist, wie beim Bild C.
Aber auch so scheint mir das ein paar millimeter fehlen um die richtige Fokus hinzubekommen.
Ich habe gelesen, das man der EOS direkt per 2' anschliessen kann, ohne die 1,25 verkleinerung.
Dann wird der abstand von EOS zum Telesko kleiner, also die Notwendige Steckhülse + die 10mm von der Auszuganschluss.
ich habe z.b. die 1,25 weggenommen als "Test" und die Kamera einfach per Hand im Okularplatz gehalten. Da habe ich gemerkt das ich dann circa 15-20 millimeter spielraum habe für das Fokus.
Ich glaube hier brauche ich dann dünnere Verbindungen von EOS zum teleskop?
herzlichen Dank
Antonio
Hallo Antonio!
Einen 2‘‘ zu T2 Adapter, ähnlich Deinem 1,25`` zu T2, gibt es. Ich habe einen solchen. Außerdem gibt es einen kurzbauenden T2 Adapter habe ich einmal bei TS gefuden. Lajos kann Dir beide Teile sicher besorgen. Damit bist Du näher am Tubus und das Problem sollte Gescichte sein.
antonioz
danke dir viel mals, ja dachte ich das näher gehen musste damit der Fokus Stimmt.
Was ich aber noch nicht wüste, ist das man auch eine 2' anshclüß benutzen kann mit der Kamera ;) gut!
noch mal danke
Antonio
hallo Antonio,
wenn du den 1,25" Einsatz für den Okularauszug, der mit dem Teleskop gekommen ist anschaust, dann
siehst du dass unter der 1,25" Hülse ein Gewinde dran ist. Das ist ein T2 Gewinde.
Du kannst diese 1,25" Hülse abschrauben und dann deinen T2 Bajonett Adapter direkt dranschrauben,
in den Okularauszug stecken und so sofort in den Fokus kommen.
Die beiden anderen Teile in deinem Bild A brauchst du gar nicht.
Dadurch bist du mit der Kamera gleich näher dran und hast kein Problem mehr mit dem Abstand.
Du brauchst mit dem Skywatcher keinen weiteren Adapter ausser deinem Kamera-Bajonett um Fotos machen zu können.
Der hat schon alles dabei, und du kommst in den Fokus - Probier's mal!
Später mal nimmst du dann einen Komakorrektor der den Bildfehler am Rand des Newtons korrigiert.
Die Newtons brauchen sowas, wie auch ein Apo einen Flattener (Bildfeldebner) braucht.
Die dienen dann als 2" Steckhülse um die Kamera am Okularauszug zu befestigen.
antonioz
ui! Danke dir ! also diese Skywatcher überrasche mich immer wieder..
ja, da funktioniert, und mit deine Tipps über die Madenschraube wegen die kleine Abstand zum Teleskop, habe gleichzeitig 2 sache angepasst, das noch mehr Fokus erlauben ;)
danke herzlich!
mit der ESO sind nur kleine Testaufnahme, zu sehen wie es funktioniert.
ja, ich habe gelesen darüber.
Bedeutet dass hier keine weitere Adapter braucht um mit 2" zu fotografiere?
Also anstatt mit der 1,25" adapter, konnte man gleich mit der 2" fotografiere und die restliche adapter sparen? Ich habe gelesen das mit eine 2" anschluß, sollten die Bilder gleich besser sein, besondern am rand. Ersetzt aber keine Komakorrektor
naja, wenn dann so weit ist, werde mich genauer informiere.Ich muss erst mal noch viel Erfahrung sammeln ;)
Antonio
hallo Antonio,
ja mit einem M48-Eos Bajonett Adapter und einer M48-M48 Verlängerung kannst du die Kamera direkt in den Okularauszug stecken,
ohne einen der beiden mitgelieferten Steckadapter zu benützen. Den 2" Steckadapter vom Skywatcher brauchst du nur mit den
2" Okularen, mit der Kamera kannst den nicht brauchen weil du dann wieder zu weit weg vom Fokus bist.
Normal nimmt man statt der M48-M48 Verlängerung dann den Komakorrektor.
