M 51 und einige Haare weniger
olaf0816
Beitrag von olaf0816 »
Hallo liebe Astrogemeinde.
Nach dem schlechten Wetter im Winter und dem endlosen Optimieren meines neuen Newton hatte ich nun endlich die Gelegenheit ein erstes halbwegs brauchbares Bild zu machen. (Habe mit dem ASA 0,75 f2,8 Reducer herum experimentiert und leider dabei feststellen müssen, dass dieses Teil mit einer DSLR nicht vernünftig zu gebrauchen ist. ) Hier nun das Ergebnis.
Manfred
Belichtung: 15 x 7min ISO 800 / 20 Flats / 20 Bias
Kamera: Canon 550Da
Bearbeitung: Pixinsight
Newton: TS UNC Carbon 250/1000 f4
Montierung: EQ6
Guiding: MGEN
cornyyy
Re: M 51 und einige Haare weniger
Beitrag von cornyyy »
Hallo Manfred
Sehr schöner wirlpool geworden! :)
Ich habe den gleichen Reducer im Gebrauch.
Was meinst du mit einer EOS nicht zu gebrauchen? Koma am Rand? Habe auf der ASA Seite gelesen dass empfohlen wird bei ner EOS den Abstand von 65 auf 62mm zu verkürzen. Bei mir hat sich das Bild dann deutlich gebessert nachdem ich auf 63mm war. Habe leider keinen passenden 7mm T2-Ring gefunden um auch mal 62mm probieren zu können.
Cornel
Viele Grüße und sternklaren Himmel
Cornel
Carbon GSO 200/800 auf AZ-EQ6
MPCC und ASA 0.73 Reducer
EOS 20d mod.
MGEN via 8x50 Sucher
300/1500 Dobson
hallo Manfred,
eine schöne Whirlpool, mit beträchtlicher Tiefe!
Welches Problem hast du denn mit dem Reducer? In dem kleinen Bild sieht man nicht viel davon.
Bei f/2,8 ist die Feinabstimmung natürlich extrem haglich. Du könntest den Korrektor nach Johanns
Methode auf Rotations-Symmetrie prüfen:
http://www.astro-foren.de/showthread.ph ... tor-amp-Co
oder auch die freundliche Unterstützung der Herstellerfirma in Anspruch nehmen,
vielleicht helfen die dir die Abbildungsleistung hinzubekommen.
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Manfred,
Ein tolles M51 Bild. Besonders bei der kurzen Gesamtbelichtungszeit.
Die Farben sind Dir auch sehr gut gelungen.
olaf0816
Hallo.
Vielen Dank für eure netten Kommentare.
Den ASA Reducer habe ich bereits zurückgeschickt. Grundsätzlich ist der echt nicht schlecht, aber wer sich erwartet mit einer DSLR runde Sterne bis zum Rand zu erhalten ist leider auf dem Holzweg. Ideale Chipgrösse währe ein Kodak 8300.
@Cornel. Du hast vollkommen Recht was den Abstand von 62mm betrifft. Der von mir ideale ermittelte Wert ist 62,3 mm. Allerdings hast du dann im Randbereich immer noch unrunde Sterne.
@Wallnerr. Danke für deinen Tip, aber wie gesagt hat sich das schon erledigt. (siehe Oben)
@Tommy. Dieses Bild ist mit dem neuen Sky Wacher Korrektor entstanden. Bin bis jetzt damit sehr zufrieden. Muss allerdings die Schärfe außerhalb der Bildmitte einstellen.
Lg
Manfred
