Pixinsight PreProcessing, hot-pixel
Liebe Community,
Ich habe eine Frage wie ihr mit dem Problem von Hot-pixel bei kleinen Sätzen von Belichtungsserien umgeht?
Ich hab zunehmend das Problem dass durch meinen Default Koadditions-Algorithmus (winsored sigma clipping mit cold 4 sigma, hot 2 sigma)in PI bei Serien von ~6 Aufnahmen recht viele Hotpixel nicht ordnungsgemäß erkannt werden. Trotz passender Bildkalibration mit Darks sind da noch massig hotpixel in der kalibrierten rohaufnahme was ich nicht ganz verstehe dass es soviele sind, eventuell mal neue darks machen^^.
Andere Algorithmen helfen nicht wirklich und unter sigma 2 wird einfach viel rejected was zum Bild gehört....
Wenn ich typische Belichtungsdauern von ~1h pro FarbFilter mache habe ich hier kaum die Möglichkeit mehr Aufnahmen zu machen da ich selbst bei F/4.6 bei 10min nur knapp Hintergrund-Limitiert bin (zum Glück hab ich an meinem zukünftigen Standort im Waldviertel oft sqm-l werte von 21.5 und mehr). somit ergeben sich nur 6 Aufnahmen die zum Stacken kommen.
Ich habe allerdings gestern ein nettes feature entdeckt mit dem ich das fast komplett in den Griff kriege:
Es gibt im Preprocessing script eine option für cosmetic correction. Hier kann man einen cosmetic correction process den man vorher definiert hat und als icon gespeichert aufrufen lassen bevor das bild registriert wird (und dadurch die hot-pixel wegen dithering ortsmäßig verschoben werden).
Was mache ich also: Ich nehme mir ein rohbild des Satzes und öffne den Cosmetic Corr-prozess. Dort selektiere ich "use master dark" und nehme ein masterdark aus der dark-biblio mit der passenden bel-zeit. dann spiele ich mit den enable hot und cold pixel solange bis ich im preview den eindruck habe dass die meisten hotpixel/coldpixel verschwinden und ziehe das Icon in den icon bereich.
Dieses wird dann einfach beim batchpreprocessing ausgewählt und dann das script aufgerufen. Gestackt wird dann mit winsored sigma 4/2 wie gewohnt.
ergebnisse sind fast perfekt.
Hat jemand hier bessere vorschläge oder andere wie man das lösen kann?
cs Bernhard
Re: Pixinsight PreProcessing, hot-pixel
hallo Bernhard,
ich arbeite im Prepro script mit Sigma low 3 und high 2, Average und winsorized Sigma clipping.
Meine Eos RAWs sind gedithert. Es bleiben im Summenbild ohne Darks-Verrechnung
keinerlei hotpixel übrig, auch ohne Kosmetik. Ich hab aber immer mehr als 6 Aufnahmen.
Kann daher dein Problem nicht nachvollziehen.
Danke Tommy,
kein problem, bei 10 oder mehr aufnahmen hab ich auch keine probleme.
naja vlcht meldet sich ja noch jmd.
lg Bernhard
Herbert
Beitrag von Herbert »
Servus Bernhard!
Die Methode mit dem CC Modul verwende ich - wenn notwendig - auch und kann bestätigen, dass es sehr gut funktioniert.
Allerdings verwende ich keine Darks, sondern wähle 'Use Auto detect'.
CosmeticCorrection ist anscheinend noch ein vielfach unentdecktes Modul in PI.
Beste Grüße
Herbert
