Carboni Tools?
brösl28
Carboni Tools?
Beitrag von brösl28 »
Hallo an alle, v.a. aber Hallo an *deleted*!
Wollte mal fragen, was die "Carboni Tools" in PS sind, bzw. wo sie in PS zu finden sind.
Reinhard hat dies heute bei einem deep sky objekt (virgo widefield von Sternfreund) erwähnt, mit dem man Grünstich entfernen kann. Dient dieses Tool auch zum entrauschen?
Schon mal Danke für alle Anworten bzw. Tipps!
Gerald
http://www.astroscout.at
Ephemeris
Re: Carboni Tools?
Beitrag von Ephemeris »
Hallo Gerald,
das ist ein PS plug in, findest du hier:
http://www.prodigitalsoftware.com/Astro ... rsion.html
In PS einfügen und dann findest du es unter "Filter"
brösl28
Re: Carboni Tools?
Hi Ephemeris!
Mal danke für die Infos, habe mir die "astronomy tools" zugelegt, kommt aber nicht ganz klar mit dem einfügen der entsprechenden "x.atn" - Datei in PS.
Wo gehört diese datei eingefügt. Hast du diesbezüglich eine Pfadangabe. Habe CS 6 extended.
Habe probiert direkt über die atn.datei zu starten, es öffnet sich zwar PS, aber hinsichtlich irgendwelcher Aktionen habe ich gar nichts gefunden.
:( Hiiiiiiilfe, vielleicht kann jemand weiterhelfen!
Danke, Gerald
Re: Carboni Tools?
atn ist kein Filter, es ist eine Aktionen Sammlung, die musst du unter Aktionen bzw /actions einfügen
und gegebenenfalls extra in PS aufrufen damit sie erscheinen. Dazu das Aktionen Fenster aufrufen,
rechts oben Linksklick und "Aktionen laden" wählen.
Das Ding zum Grünstich entfernen ist aber nicht dabei, das heisst HLVG (hasta la vista green),
das ist frei zum runterladen. Such einfach danach. Das ist ein Filter und unter plug-ins einzufügen ;-)
brösl28
Re: Carboni Tools?
Hallo Tommy, hallo Ephemeris!
Danke euch beiden, hat letzendlich alles funktioniert und konnte beides in PS integrieren. :P
Mal schauen, was alles damit geht.
Grüße und CS
Gerald
Re: Carboni Tools?
Hallo Gerald!
Ein Tip zu den Tool aus meiner Erfahrung:
- immer auf eine eigene Ebene anwenden und die Deckkraft anpassen, manche Aktionen übertreiben ziemlich! Empfehlenswert sind "Increase star color", "Lighten only DSO", "Local contrast enhancement" und "Deep space noise reduction", diese aber wirklich nur auf die Hintergrundwerte und mit max 30% Deckkraft verwenden!
brösl28
Re: Carboni Tools?
Hallo Markus!
Vielen Dank für diese zusätzlichen Tipps!
Gerald
