Laptop spinnt, weiß jemand Rat?
Hoi,
hab meinen laptop ca. 4 tage (bei schönem Wetter) in meinem neuen Fernrohrschutzbau gelagert bei angenehmen 25Grad und trocken.
vorgestern wollte ich ihn benutzen und nun das:
externen monitor angesteckt. laptop am strom. eingeschalten. laptop bildschirm schwarz und das normale startlogo von windoof am ext. Monitor.
er fährt hoch. 2 sek desktop und dann STANDBY wird vorbereitet und standby.
das ganze spiel 30x.. immer standby...
ext. monitor abgesteckt. bildschirm am laptop blieb schwarz obwohl ich mir einbilde ganz hauchzart die schrift erkannt zu haben am dunklen Bildschirm wenn das licht günstig war..
nagut.. vielleicht display im arsch.. egal. am ext. Monitor gehts ja. mein hauptproblem ist der sch*** Standbymodus.
Komm nichtmal dazu in die Einstellungen zu gehen. immer sofort standby.
hab dann den laptop ohne akku nur am strom probiert. alles gleich sch****.
dann windoof neu aufgesetzt. alles gleich sch****
heut hab ich mal die unteren abdeckungen abeschraubt und geschaut ob der lüfter verdreckt ist. der ist aber sehr sauber..
nun steh ich an..
hat irgendjemand eine Idee?
das problem daran ist dass ich eine neue dmk habe und die jetzt verstaubt weil ich keinen funktionierenden windoof pc/laptop hab den ich mit raus nehmen kann. und am mac
funkt die dmk nicht. ist keine firewire dmk daher funkt auch astro iidc nicht...
meinen neuen standpc will ich nicht draußen aufbauen..
hab einen alten standpc (der garnicht schlecht ist) aber nach 4 jahren wieder mal einschalten leuchtet nur die lampe am gehäuse. keine startgeräusche und auch kein Bild.
jetzt hab ich 2 dreckscomputer die nicht funktionieren.
bin grad am verzweifeln!
nun steh ich an..
Re: Laptop spinnt, weiß jemand Rat?
beim starten F8 drücken für den abgesicherten modus und dann versuchen den standby zu deaktivieren ? villeicht hilft dir das hier weiter wenn du es nich eh schon gelesen hast http://support.microsoft.com/kb/907477/de
SW AZ4, AZ-EQ 6
SW AZ4, AZ-EQ 6
hoi,
ja das hab ich vergessen zu erwähnen:
durch das ausschalten durch langes drücken des powerknopfes kommt ja immer die Prüfung der partition auf Konsistenz.
und daher komm ich so nicht in den abgesicherten modus....
wenn ich den laptop schon beim hochfahren kille komm ich zwar ins menü wo ich im abgesicherten modus starten kann jedoch bleibt der
laptop dann hängen und zeigt mir nur einen einzigen blinkenden DOS-cursor..
ein virus kanns auch nicht sein weil das ding nie am internet war und ich auch nix draufgespielt hab...
kannst du den lapi von einem externen datenträger starten ? oder hast du einen andere Festplatte die probehalber einbauen könntest ? Weiters würde ich die Festplatte einmal ausbauen und zu überprüfungszwecken in deinen standpc einbauen und die windows fehlerüberprüfung drüber rennen lassen und schaun ob die platte einen fehler aufweist.
SW AZ4, AZ-EQ 6
SW AZ4, AZ-EQ 6
SpiritOfNature
also das sieht verdächtig nach dem DECKELSCHALTER aus prüfe mal oder besser gesagt finde heraus wo sich der deckelschalter befindet und lass ihn ein paar mal schnalzen kann sein das der hängt. was ist das denn für ein notebook??? muss nicht mechanisch sein kann auch ein lichtsensor sein am deckel. schau ins bios ob du dort einstellungen vornehmen kannst usw.
gerald
gerald
Skywatcher Equinox 120/900 0.85 R/F 765mm, EQ6, Alccd9m 2" Filterrad, M-Gen II.
hoi,
es ist ein Acer aspire 1650.
muss mal herausfinden wo der Deckelschalter sitzt.
danke für den tip!
danke für den tip!
klingt nach der Lösung des Problems !also das sieht verdächtig nach dem DECKELSCHALTER aus prüfe mal oder besser gesagt finde heraus wo sich der deckelschalter befindet und lass ihn ein paar mal schnalzen kann sein das der hängt. was ist das denn für ein notebook??? muss nicht mechanisch sein kann auch ein lichtsensor sein am deckel. schau ins bios ob du dort einstellungen vornehmen kannst usw.
gerald
SW AZ4, AZ-EQ 6
SW AZ4, AZ-EQ 6
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schon gehabt.
Booten von der original Windows DVD. Windows Reparatur ausführen. ist eine Option, bei mir lief das Ding anschließend wieder einwandfrei.
the_lizardking
Ja ich denke auch, der Deckelschalter wäre im abgesicherten Modus nicht aktiv, sofern unter Windows überhaupt was definiert ist für den Deckelschalter.
Was du auch machen kannst ist im Bios mal deine Festplatte checken,... klingt eher nach einem Problem mit der Platte,...
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
Hallo Gerald und alle anderen,
Tatsächlich!!!! Es war der Decksdeckelschalter. Der war so verstäubt dass ich ihn anfangs nichtmal gesehen hab. Erst meine astrostirnlampe hat ihn entdeckt
Staub weggekratzt und paarmal geklopft und siehe da, es lebt!!
Blöd nur dass ich vorher schon windoof neunaufgesetzt hab.
Aber an so einfache Lösungen denkt man nicht.
Vielen vielen Dank!!
SpiritOfNature
na besser umsonst aufgesetzt als hardware im A... *ggggg*
