Detail Mond 15.5.2013
Nachdem es nicht mit einer DSLR gemacht wurde, passt es nicht zu diesem Thread. Daher ein eigener Beitrag.
Eine Detailaufnahme vom 15.5.2013 mit der ASI120MM; Grünfilter; 512x440; 11ms; 91fps; 3000Frames; 50% in RegiStax6 gestackt und geschärft
Nachdem ich jetzt schon einige Zeit mit der ASI120MM und dem 120er ED Mond- und Planeten mache, kommt mir vor, dass die schärfsten Aufnahmen mit dem Grün- oder Blaufilter gelingen. Man liest ja manchmal, dass man mit Rot- oder sogar IR-Filter bei schlechtem Seeing bessere Auflösung bekommen könnte. Die Theorie sagt ja, dass die Auflösung im Blauen besser ist als im Roten. Dafür ist das Seeing im Roten geringer. Wie sehr sich diese Efekte aufheben, ist diskussionswürdig. Bei mir ist es bis jetzt so, dass bei schlechtem Seeing (gutes hatte ich noch nicht :cry: ) eindeutig die B- und G-Aufnahmen besser sind.
Hat wer ähnliche Erfahrungen?
doppeljot
Re: Detail Mond 15.5.2013
Beitrag von doppeljot »
Welche Region ist das Toni ? Sobald ich ein Filterrad habe werde ich ein paar Tests anstellen mit meiner PG. die Filter dafür hab ich schon .
RGB + ir Cut von Baader, IR pass von Castell
Die cam ist mono so wie deine.
lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Das ist die Gegend rund um den Krater Theophilus.
Tolle Details!
Da schlag' ich doch glatt im Mondatlas nach.
Von oben nach unten:
Theophilus-Krater, Cyillrus gefolgt von Catherina. Seitlich der Krater Mädler mit nur 28km Durchmesser.
Es geht aber noch kleiner: von den Kratern, die Namen haben, sind noch Rosse mit 11km und Rosse C mit 4-5km im Mare Nectaris deutlich zu sehen. Trotz schlechtem Seeing kommt man bis zu 1-2" runter. Mehr kann der 120er ohnehin nicht. Vielleicht noch ein wenig schärfer, wenn das Seeing einmal gut ist...
TONI_B hat geschrieben:Es geht aber noch kleiner: von den Kratern, die Namen haben, sind noch Rosse mit 11km und Rosse C mit 4-5km im Mare Nectaris deutlich zu sehen. Trotz schlechtem Seeing kommt man bis zu 1-2" runter. Mehr kann der 120er ohnehin nicht. Vielleicht noch ein wenig schärfer, wenn das Seeing einmal gut ist...
Hehe...so ist es wohl...genauer geht/ging es nur mit der Lunar-Sonde, die in geringer Höhe darübergeflogen ist und die Spuren, Hinterlassenschaften der Apollo-Missionen photographiert hat:
:o
