Moravian G2-8300FW viele Hotpixel - Hilfe!!
Gabi
Beitrag von Gabi »
Liebe Kollegen,
Jetzt habe ich ein echtes Problem. Entweder ich mache etwas falsch oder der Chip der Moravian, oder auch vielleicht die Filter produzieren Hitpixel die ich nicht auch nach Abzug von DF und Flat wegbringe.
Weitere Großaufnahmen von DF mit -10° und -20° und Einzelaufnahmen habe ich hier: http://www.noe-sternwarte.at/twg189/ind ... twg_show=x
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Laut TS ist das kein Reklamationsgrund.
Danke
Gabi
Teleskope: Lunt LS80Tha, Lacerta 72/342
Kameras: ZwoAsi 178mm, ZwoAsi 1600mm+LRGBHa Filter, Qhy247c
Stone
Re: Moravian G2-8300FW viele Hotpixel - Hilfe!!
Beitrag von Stone »
Wieviel Darks hast Du denn gemacht? Ich kühle meine immer auf -20°C runter. Anzahl der Darks nehm ich so immer um die 30.
Liegt das vielleiht auch am Stackvorgang? Aber da kann ich Dir leider keine Tipps zu geben.
Stone (Andreas :))
Meine Homepage:
http://www.AZ-PICTURE.DE
Gabi
Beitrag von Gabi »
Tja Dark vorerst nur eins -20°, zu wenig Zeit für mehr gehabt. Nur bei den Flats habe ich für jeden Filter ein Eigenes gemacht.
Du nimmst echt 30 Darks, da werde ich ja mit den Darks nicht fertig :-)
Danke jedenfalls für die Info
Gabi
Stone
Beitrag von Stone »
Die Darks kannst ja auch Tagsüber machen. Jedenfalls sehen Deine so aus wie meine.
Schließ die Kamera an und lass die einfach Darks machen. Die Temperatur kannst ja regeln, muss natürlich mit den Lights übereinstimmen. Auch die Belichtungszeit. Ich hab mir da eine Bibliothek angelegt mit Darks von den gängisten Belichtungszeiten die ich mache.
Die soll man ca. 1x im Jahr neu machen ;)
Rest ist denke ich ist auch EBV, wie gesht Du denn da vor?
Stone (Andreas :))
Meine Homepage:
derChronostat
Beitrag von derChronostat »
Hi Gabi,
mit Flats bringst du das nicht weg. Die sind ja anders belichtet. Für Hotpixel sollte ja im Prinzip 1 Dark reichen, sonst würde ja der Dunkelstromabzug in den DSLRs nicht funktionieren. Der ist ja dafür da um Hot- und Coldpixel zu entfernen. Daher ist das interessant. Andreas´ Vorschlag zu folgen ist sicher richtig und mal zu testen ob es damit geht. Genauso wie bei den Lights machen mWn mehr als 16 Darks nur bedingt Sinn. Der Gewinn pro Dark ist ab dann nur mehr marginal und du müsstest ungleich mehr Darks machen. Also zw. 10 und 20 wird wohl reichen.
Lg, Christian
hallo Leute,
habt ihr mal die beiden darks von Gabi verglichen? Die "Hotpixel" sitzen da nicht auf derselben Stelle...!
liebe Gabi,
du hast links ein "readout bleed line" wo sich ein Hotpixel beim Auslesen "fortpflanzt", das geht mit dem Dark weg. Siehe auch:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... Post916722
dann hast du inen Haufen cosmics, also zufällige Teilchentreffer, die gehen natürlich nicht weg. Auch deshalb - nicht nur - solltest
du eine Anzahl an Darks machen und mit Sigma stacking die cosmics rauswerfen.
Andere Möglichkeit: dithern! Dann brauchst du unter Umständen gar keine Darks machen.
Dithern ist das beste was du fürs Bild tun kannst.
Ich kenne einige Fotografen die ihre Dark Bibliothek irgendwann gelöscht haben.
Aber bias auf jeden Fall. Alle Korrekturbilder bringen auch Rauschen und cosmics rein und
deshalb sollstest du immer mehrere machen und mitteln - halber Rauschwert bei doppelter Anzahl.
Gabi
Beitrag von Gabi »
Liebe Kollegen,
Ich danke Euch für die vielen Tipps, werde mal eine Menge Darks machen und dann noch mal von vorn mit dem Stacken anfangen.
Bisher habe ich die Bilder -DF - Flat einmal mit Maxim DL und einmal mit Astro Art übereinander gelegt. Interessanter weise gibt es unterschiedliche Ergebnisse, meist ist die Aufnahme mit Astro Art besser. Bias habe ich mir bisher erspart.
EBV mit Maxim DL, Astro Art, Fitswork und Photoshop.
dithern! Habe ich schon gehört, weiß aber noch nicht wie es geht. Aber da gibt es sicher Infos im Internet. Für PixInsight habe ich schon die Beschreibung aber noch nicht verwendet.
Naja, wenn man sich verbessern will, muss man dazulernen :-)
Danke Euch jedenfalls
Gabi
hallo Gabi,
dithern heisst, zwischen den einzelnen Aufnahmen einen kleinen Versatz am Himmel zu machen,
beim Stacken kommen die Hotpixel und Reihen dann immer auf eine andere Stelle und können
per Kappa Sigma wirkungsvoll eliminiert werden, ebenso wie Flugzeugspuren.
Dithern kannst du perfekt mit dem MGEN, lies mal in der Anleitung nach 8)
Musst es nur einschalten, nichts weiter :mrgreen:
da du Maxim verwendest, kannst du mit dem Hilfsprogramm MGEM2Maxim und dem nötigen Kabel
den MGEN verwenden um in Maxim die Aufnahmen auszulösen. Das Synchronisieren ist nötig weil ja
zwischen den Aufnahmen der Bildausschnitt etwas geändert wird. Funzt bestens! Hier der Link:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... mge-n2m-ax
