Ich wollte mal anfragen ob jemand Interesse an meiner Losmandy G11 hätte, die Lager wurden frisch getauscht, alles geschmiert mit Keramik-Spezialfett und die Mechanik ist in sehr guten Zustand. Folgende Ausstattung ist dabei:
ESCAP P530 Motoren mit ESCAP Getriebe 1:12
Encoder an beiden Achsen mit einer Auflösung von 40tsd Ticks
Original Ovision High Precision Schnecke bzw. High Precision Losmandy Schnecke und One Piece Block in beiden Achsen!!
1x 10 Kg Gegengewicht original Losmandy
2x 5 Kg Gegengewicht original Losmandy
Losmandy Montagekopf
Als Steuerung ist eine Littlefoot Elegance Photo mit folgenden Optionen dabei:
- Encodersteuerung
- GoTo mit Speicherkarte
- Ethernet, USB, RS232
- Robofocus mit Roborelaissteuerung für Dach und/oder andere Relais
- Intelly Track
- Ansteuerung von Video und DSLR Kameras
- Autoguiderport und ein Extensionport zum Ansteuern für Relais (zwei Userswitches frei)
- 30V Umbau (nicht V40, ist aber nicht nötig)
- Speziell angepasster Spacer, möglichst niedrig damit der Schwerpunkt sich nicht ändert (Zusatzlager in beiden Achsen verbaut)
Zusätzlich gebe ich folgende Zusatzoptionen dazu:
- Netzteil mit 28V damit ist die maximale Geschwindigkeit von 640x möglich
- Tiny Interface mit Temperatursensor und Luftfeuchtesensor zum automatischen errechnen des Taupunktes
- Automatische Dew Point Steuerung mit Schaltung zum automatischen schalten von 2 Dew Heatern
- Steuerung zum Ansteuern der Teleskoplüfter mit 12V über das Handteil oder den ASCOM Treiber
- Neigungssensor (nicht notwendig und außer Funktion aber vorhanden)
Die Steuerung ist kein Selbstbau sondern gekauft und 1 Jahr alt, die Tragkraft fotografisch ist ca. 25Kg. Die Montierung hat die üblichen Gebrauchsspuren ist aber sonst in einwandfreiem Zustand, Belichtung von 400 Sekunden ohne Guiding oder PEC ist getestet möglich! Meine Preisvorstellung wäre 2900.- Euro für alles zusammen, wer Interesse oder Fragen hätte bitte PN an mich.
Losmandy G11 mit LFEP und viel Zubehör
the_lizardking
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
the_lizardking
Re: Losmandy G11 mit LFEP und viel Zubehör
Ist noch zu haben!
Zusätzlich kann ich noch einen Renishaw Encoder mit 1,9 Mio ticks + einer Encoder Corrected Error Lösung ähnlich Telescope Drive Master dazu anbieten. Die Auflösung des digitalen Renishaw ist ca. 3x höher und mit 1um 100x genauer als die des analogen sind/cos intpolierten 20000 ticks TDM Heindenhain Encoders, die PE rutscht damit wirklich auf +/- 0,3". Da der TDM nur PEs korrigiert ist die Genauigkeit nicht unbedingt wichtig, dieses System korrigiert aber auch die tracking rate der Montierung ganz genau und hat dadurch viele Vorteile unter anderem werden die KingRate Einstellungen mittels LX200 exakt eingestellt und die tracking rate ebenfalls automatisch ausgelesen. Damit ist diese Steuerung nicht nur ein AdOn wie TDM sondern Teil des Teleskopcontrollers und weis immer wo sich die Montierung gerade befindet. Belichtungen von bis zu 8 Minuten unguided sind damit bei 2000mm Brennweite kein Problem!
Falls doch noch jemand Interesse hat -
Preis für Gesampaket: 3400.- Euro
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
