Mond und drei Planeten am 1.8.2013
Heute (sehr) früh am Morgen gabs eine schöne Konstellation aus drei Planeten und dem Mond. Ist auch noch in den nächsten drei Tagen zu beobachten, wenn es am Osthorizont sehr klar ist.
So sah es die Simulation:
Und so sah es in Natura aus:
Die drei Planeten von unten nach oben: Merkur, Mars und Jupiter:
Und auch noch den Mond in groß mit der DSLR:
Und ganz groß...
Das Pano aus 8 Aufnahmen mit der ASI120MM ist etwas hart geworden, hat aber eine bessere Auflösung.
doppeljot
Re: Mond und drei Planeten am 1.8.2013
Beitrag von doppeljot »
super Aufnahmen.
sag mit welcher brennweite hast du das Pano gemacht?
und eine frage zu deiner Barlow hätte ich. du hast ja schon Bilder gezeigt die mit 1500 mm brennweite gemacht wurden.
jetzt hab ich gelesen Baader Fluorite Flatfield Converter Barlow von 3-8 fach verwendbar ist - ist deine eine andere oder kann man die brennweiten unter 3 fach auch einstellen oder hast du eine andere Barlow verwendet ?
lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Das Pano wurde auch mit 1500mm gemacht. Diese Brennweite erreiche ich mit einem handelsüblichen Telekonverter (Kenko 1,7x). Ich habe die ASI!"=MM und die ALCCD so adaptiert, dass die ebenfalls ein Sony-Minolta-Bajonett haben. Damit kann ich sehr schnell zwischen der DSLR und den Astro-Cams umschalten.
Der Baader-FFC geht nominell von 3-8x. Wenn man den Abstand zwischen Linsen und Sensor minimiert geht etwas weniger auch noch. Ich verwende den FFC meist zwischen 3x und 5x. Über 5x braucht man eine derart große Auszugsverlängerung, dass es mechanisch schwierig wird. Und bei den kleinen Pixeln der Kameras (3,75µm) brauche ich ohnehin nicht mehr.
Update:
4.8.2013:
Mit Beschriftung:
5.8.2013:
Nur Mond und Merkur sehr tief am Nordosthorizont:
Mond mit 500mm:
